А зачем шпильку заколачивать-то??
Нижний конец чуть заточить болгаркой, воткнуть руками в землю насколько сил хватит и шуруповёртом вкрутить.
В зарубежных источниках для BOG на 160 м, фигурирует, как правило длинна 200 ft, т.е. примерно 61 м. Интересно как на практике получается с точки зрения работы антенны и ее параметров по сопротивлению. Ближний и дальний концы, все таки в обычной земле ( не песок или камень ), что лучше кол в землю или противовесы ( эффективная длина? ). Интересует практический опыт.
У меня BOG начинал работать на 160м от 80м, три раза удлинял остановился на 110м, 200ом два противовеса 20м на конце, система эл.технического заземления в шеке т.е колья вбиты по периметру 4 на 12м 8шт,считал что работает не плохо, но в этом году повесил 350м BV в том же направлении, отнесённый от шека на 100м, Bog сильно проигрывает BV
У меня грунт чёрнозём 50см и потом глина
Практический опыт ценен только в отдельно взятом месте месте,на отдельно взятой земле и в отдельно взятое время года,уж поверьте на слово HI.Но есть и универсальные рекомендации.По поводу дальней точки заземления у BV(читай BOG).Там сигнал с тыла должен поглощаться в нагрузочном резисторе и последовательно вкл. системе заземления,которая тоже имеет свое R и в принципе пофигу какое оно,все равно резистор надо подбирать.А на приемной стороне вместо резистора стоит трансформатор и тоже последовательно с R заземления.Т.е. делитель из резисторов и чем меньше резистор в заземлении,тем больше мощности достанется трансформатору.Шпилька удобна тем,что тонкая и легко идет в землю,а главное длинная,т.е пройдет несколько слоев почвы и как вариант попадет и на хорошую землю(уменьшится R).Можно поставить 2-3 шпильки и систему коротких радиалов по кругу(много),как обкладку конденсатора.В идеале конечно знать свою почву и считать в мане.
Всё было бы так, если бы сопротивление резистор+заземление не трансформировалось длинной линией в виде провода над поверхностью земли.
Нужно в этой линии создать бегущую волну. А значит сопротивление на том конце должно быть примерно равно волновому сопротивлению этой линии. Если сопротивление нагрузки будет сильно от него отличаться , толку от такого бевера будет ноль, по той причине, что должной ДН у него не будет.
Ну и где Вы увидели противоречия,у меня так и отписано,что на дальнем конце резистор подбирается,е-но в таком случае автоматически учитывается и R системы заземления.А на приемном конце и так по умолчанию трансформатор должен подбираться под(измеренное по месту) R линии,а не мотаться(кол. витков) как в какой нибудь книжке написано.Поэтому я и отписал,про каждый конкретный случай.И вот тогда повышенное R заземления на приемном конце введет свои "коррективы" в рассчеты"(изменит оптимальную нагрузку для линии с бег.волной) и работу BV.Кстати эта информация взята не из моей головы(как Вы обычно предполагаете),а из книги известного автора(sk)и с конкретными цифрами потерь и формулой рассчета.Надеюсь в данном случае не надо приводить номера главы и страницы.
Константин, вопрос достаточно сложный. Это сопротивление очень сильно зависит от средней высоты провода над той самой почвой ( кочки, трава). Если Вы готовы разместить провод на одинаковой примерно высоте, допустим 2 см в среднем ( от 5 см на "препятствиях" до 0 см , можно попробовать посмотреть в NEC2.
В этом году у нас весь год дождливый и вода стояла даже на пригорках.BV у меня работают с прибабахами.Япы лучше шли на соседние бевера,чем на ихний.Т.е прием был с боковых лепестков.Понятно,что этот эффект от воды т.е. от хорошей земли,а почему так не мог понять,пока не прочитал вот это: ...... Если же под антенну Бевереджа подсунуть хорошую землю (т.е. землю, в которой на данной частоте ток проводимости больше тока смещения - надо как-нибудь об этом подробнее написать), то она перестанет быть антенной Бевереджа (с однонаправленной ДН) и станет антенной бегущей волны АБВ. КПД, конечно возрастет (при идеальной земле до 100%). Но в довесок испортится ДН: передний лепесток приобретет провал до нуля точно по оси провода и сильно возрастут боковые лепестки (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света)....... Я думаю рассчет антенны хоть BV,хоть BOG будет приблизительный при теоретической земле.Проще принять общепринятые 200 ом. для BOG.
