Чуть ли не в плотную к одному из полотен Флага получается. Остается воспользоваться советом Ивана, RA3WDK......
Всем спасибо за внимание. Буду изучать предложенные материалы.
Имейте в виду,что наружная оплетка кабеля гораздо более эффективная железяка,чем тросик оптоволокна.
У меня в деревне оптика по опоре ЛЭП 10 и 0,4 развешана. Кабель со стальным тросиком - кабель фонит прилично.
Хотя сейчас проблема больше от этого ( примерно 3 км от меня на запад):
https://www.youtube.com/watch?v=oiopOmKuZiI
Нашел именно один столб с треском, три недели назад звонилв МРСК, девушка подробно все записала, номер столба, номер ВЛ.
Недавно снова съездил - ничего не изменилось.
Ну с 10 кВ история понятная и довольно распространенная. Если шум у конкретной опоры, то видимо проблема в изоляторе. Наверно лучше с народом в РЭС вживую пообщаться и простимулировать на профилактический ремонт.
Иван нужно позвонить в Ростехнадзор. Номер телефона есть в ЕДДС. Сообщить не о помехи, а о искрении на опоре. Ещё есть тлф. горячей линии в МРСК . Девушка это кто-диспетчер района? или не представилась? Пусть даст тлф. гл инженера в области. Звони ему. На линии также нет габарита, если оптокабель с металлическим тросом, расстояние должно быть 2,5м.
Не очень радостная картина у меня вырисовывается с переносом Флага. На старом месте ( по середине участка, но вблизи с передающими антеннами )
шум на 160метров в CW был 4 балла. Теперь 7 баллов. Слава Богу не добавляется гадости от включения светодиодного освещения, под которым весит опт. кабель.
Навесил, с двух сторон от рамок, на магистральную оптику по десятку защелок. Результат не изменен. Пока так.
Приветствую!
Коллеги, есть ли у кого опыт эксплуатации вертикальной рамки на 80м (40м), натянутой между высотными домами? Пока речь об одиночной рамке на НЧ.
Уже 15 лет использую рамку, низко висящую над крышей под углом 60-70 градусов (основание ну очень длинное, наверное 45-50м... Проходит на высоте чуть более 2м над крышей, верхний угол крепится к вершине мачты высотой 15м).
Работает очень хорошо, но только в ближней зоне до 1000-1500км. На более дальних трассах проигрывать начинает даже обычным IV и диполям. Я так понимаю, сказывается малая высота над крышей.
Появилась возможность перевесить данную дельту строго вертикально между 9 и 12 этажными домами, рамка конечно же будет углом вниз. Нет ли у кого посчитанного варианта такой антенны с удлинённым основанием? Можно, конечно, сделать равносторонний, но у меня между домами 70-75м, поэтому интересует вариант дельты с длинной верхней стороной 30-35м, чтобы оттяжка на другой дом не была слишком динной ))) кстати, куда в этом случае лучше сделать запитку, точнее, не могу выбрать между нижним углом и верхним. Нижний угол примерно в 20 метрах над землёй между домами, верхний угол подходит к мачте высотой 14-15м на моей крыше... Я так понимаю, в обоих случаях имеем вертикальную диаграмму направленности? Хотелось бы хорошую эффективность не только в ближней зоне, но и на трассах от 1500км и дальше, буду использовать в основном в соревнованиях.
Сейчас моя рамка запитана кабелем 75 Ом на расстоянии примерно 7-8м от нижнего угла, КСВ 1,15 на 3,550 МГц. Планирую использовать этот же кабель, тем более площадочка в месте крепления сделана капитально, колечко 600ВЧ от строчной развёртки старых ТВ, на нём 7-8 витков кабеля...
С кабелем 50 Ом наверное тоже можно, но у меня с рамками лучшее согласование всегда получалось именно с 75-Омным.
Может кто-то поделится размерами для 80м-диапазона?
По шуму определить эффективность блокирования оптического кабеля не получится.
Необходимо постоянно контролировать соотношение F/B по дальним станциям ( я даже маячек сделал - на 10 м удочке уношу за 50-60 м - уже можно оценить, как флаг работает).
Если при приближении к металлическим предметам F/B ухудшается - нужно проводить мероприятия по блокировке этого металла. А если от кабеля еще и шум идет - менять место.
Кстати, то что флаг рядом с передающей - ничего страшного, всегда можно передающую расстроить, влиять все равно будет, но F/B снизится не так катастрофически.
Позавчера удлинил GP - соответственно, перестраивать СУ пришлось и пришлось "расстройку" новую подбирать. Теперь диапазона 30 м не будет - есть поворотный диполь. Так что "расстройку" постараюсь сделать эффективнее (особенно для 80 м, там почти четвертина получилась).
P.S> кваровский конденсатор на фторопластовой подпорке - не висит в воздухе.
провод - медь 2,5 мм диаметром. Думаю шины по возможности установить.
Вложение 273684
Флагу профилактику сделал, установил выше. Теперь можно под ним ходить - ничего не мешает.
Вложение 273687
Вложение 273688
Вложение 273689
Новую версию с управлением от USB сделал - управляется. Но лето выдалось тяжелое во всех отношениях, даже в отпуск по нормальному сходить не получается.
Так что, надеюсь найти время осенью - подбить хвосты и недоделки.
Уже месяц слежу за проходом на 160м - постоянно в эфире Южная Америка (сегодня хорошо LU5YF шел - сразу ответил). Появляются USA и ZS.
По вечерам - как положено, JA теперь на 1840 есть всегда.
За помехами слежу - SDR всегда включен, сравниваю обстановку день ото дня.
Причина смены места Флага простая - готовлю место под еще одну мачту........
Буду пытаться решать проблему с провайдером. Потраченные усилия и материалы жалко. Я к переносу готовился еще с конца весны.
В ближайшей округе все металлические заборы заземлил. Соседу торсаду перенес. Тогда еще кабелей инетовских не висело. Так что по любому с
интернетчиками придется договариваться......
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Хочу поделится своим скромным опытом использования рамок K9AY. Участок земли под антеннами 30Х30 метров загорожен старой сеткой. Две небольшие мачты под вч и нч. Установил по одной рамке просто привязав шесты к заборным столбам без растяжек - рамки вдоль заборов, места практически не занимают. Всё субъективно и работал cw на 80 в основном, приёмного усилителя нет, но dx приём был более "чистый" на рамку, на tx антенны тоже всё слышал что и на рамку.
Потом я прочитал статью K4IQJ где описаны 2х и более элементные антенны K9AY, которые также можно расположить вдоль заборов. И появилось даром достаточно 75 ом б\у кабеля, чтобы сделать всё системы фазировки на длинных линиях. Вдоль заборов получилось по 2 рамки буквой Г переключаются на 8 направлений, но используются обычно 4 основные. С этой антенной уже появились в логе dx которых не слышно на tx антенны.
Сейчас стало понятно что ВСЕ кабели из шека нужно убрать под землю, втч. на tx антенны и управление.
Если кого-то заинтересует постараюсь подробнее показать как сделано.
Вложение 276345Вложение 276347Вложение 276348
Вложение 276359Вложение 276360Вложение 276361
Не ожидал такого подвоха - перестал работать мой двойной флаг, биметалл частично съеден нашей атмосферой, теперь думаю оставить все провода биметалла как каркас для установки паралелльно ему медного изолированного провода.Коллеги, были ли такие проблемы у вас?
