И на 12/24 во́льта есть. У нас, на Приморке, на 60в применяют для цепей сигнализации положения выключателей с электроприодом. КИП для своего оборудования и другие напряжения применяют
Про Афедри- фиг его знает, я поставил в MFJ-1026 в место родной - которая сгорела.))))))Цитата:
Так ее в Афедри пр входу можно ставить?
У меня был следующий критерий, если при полной мощности, она горит ярко, но не совсем белым светом, то пойдёт.
Мощей баловался? :)
На самом деле, пойдет любая, лишь бы по габаритам входила, куда вставлять планируется.
Опять таки, обращаясь к опыту профессионального оборудования, радиопром выпускает(выпускал) обычные коробки из металла с смотровым отверстием, и по бокам разъемы СР-50, а внутри обыкновенный бытовой патрон, а в нем обыкновенная лампочка 60-100 ватт на 220 вольт - для защиты приемников от собственных передатчиков.
Был такой девайс даже японского производства, не только наши так делали.
Ну а когда КВ связь на флоте свелась к 100 ваттным трансиверам, то надобность во всем этом отпала, и при возникшей нужде приходилось самому делать защиты входов приемников от своих Бригов-2, типа "Слепила из того что было".
Вот, например, так:
Вложение 293263
Стояло у меня два приемника ICOM R75, и не вынесли они издевательств предшественников на одной частоте с Бригом 1.5 квт, хотя у них вход блокируется при работе передатчика..
Но блокировка оказалась туфтой, Бриг победил :) с выгоранием входных цепей и пин-диодов на входных полосовиках.
Пришлось изрядно помучиться, приемники восстановить, и во избежании повторения - изобразить на переборке вот это вот непотребство из лампочек накаливания.
Лампочки нашлись 24 вольта. Непринципиально. Лишь бы не сгорела, т.е. была достаточной мощности.
Причем реле у меня садит вход приемника на землю, но сам вход еще с лампочкой - на всякий случай, и на случай, если я работаю на других частотах, и вход не блокирую.
Ну и внутри приемников к входному разъему два встречно-параллельных диода впаяны прямо на разъем.
Тоесть я хочу сказать, что это не супер пупер девайсы, это простецкая, но достаточно эффективная защита входа приемника, известная всем радистам всех стран и поколений.
Если я работал на другой частоте с другим приемником, то лампа накаливания на его входе светилась как цветомузыка, т.е. можно представить, какие там наводки..
И да.. некоторые фирмы таки ставят безцокольные лампочки последовательно входу проф. приемников, кажется в Фуруно видел.
С коммутаторной лампочкой 24 V и 90 мА можно вход трансивера запалить быстрее, чем лампочка загорится, а тем более - сгорит.
СМН 6B 20мА (СМН-6.3-20-2) будет лучше и стоит 10 руб (выдерживает довольно долго 0.5 Вт поглощаемой мощности, но быстро чернеет, а вот 1 Вт держит недолго).
Я типа таких ставлю, только китайские на 6 или 12 В - их характеристику промерял (ток-сопротивление нити), уже при перегрузке в 2 В начинается довольно эффективная аттенюация сигнала.
Коллеги подскажите как изменится диаграмма у BV если отключить резистор нагрузки.Особенно интересует у бевера с длиной в 1L.
он просто станет принимать с обеих сторон. У меня такой висел 90/270 года два. Причем даже обе нитки для переключения были натянуты, коммутатор под это готов для переключения, но он оказался самым нешумным и я подключил только верхнюю нитку, одновременно слушал EU и JA. Но потом со стороны EU из деревни появилась какая-то кака на 80, пришлось на дальнем конце раскидывать противовесы и переключать.
Дмитрий понятно,я думал будет принимать как LW(в мане не умею)т.е. лепестки наоборот перпендикулярно,а трансформатор как рассчитывать,также линию измерить?
Приветствую любителей Top бенда и коллег по несчастью со сложным приемом.
Иногда посещаю старое родовое гнездо в деревне и нет нет да и заглядываю на диапазон 160 м, в последние выходные при морозе около -20 недалеко идущая высоковольтная линия давала помеху до 9 баллов,обычно шум в деревне 6-7 баллов на 160 м. Никуда не денешься линия 35 кВ изоляторы индевеют и конечно подшивают((( есть желание и возможность повесить бевередж длинной около 240 м в направлении Японии, но придется пересечь уличную линии 220 В ( под ней) на высоте 5 м и далее возможен подвес на высоте 3-5 м по невысоким деревцам практически в поле.
Прочитал достаточно публикаций и есть надежна, что смогу подавить помеху и улучшить дальний прием в стратегическом направлении, а посему вопросец -
если кто то имеет желание поделится практической конструкцией или помочь добрым советом практика!
Материал планируется медь 0,8 мм или одинарная полевка, хотя зная как муторно ее расплетать готов и целую протянуть. В этом и вопрос - все 3 перечисленных варианта материала примерно равны или что есть у кого сказать по существу вопроса!)
И по поводу устройства заземления на дальнем конце, организация там полноценного контура заземления принесет плоды или как пишут одной забитой трубы будет достаточно?
Медь 0,8мм материал хороший, но нужно пролёты делать поменьше чем с полёвкой, тянется со временем. За год примерно на 100м вытягивается 20см(0,6мм). Для расплетения тонкой полёвки, я делал специально устройство для вращения катушки ,сматывал на челноки, получалось 2х500м. Муторно.Отнимает много времени. Лучше поискать одножильный. Одной забитой трубы будет не достаточно.
А вообще в этой теме есть все ответы, нужно почитать.
