14.01.2021, 13:50 #3901Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
И на 12/24 во́льта есть. У нас, на Приморке, на 60в применяют для цепей сигнализации положения выключателей с электроприодом. КИП для своего оборудования и другие напряжения применяют
Последний раз редактировалось UA0LUM; 14.01.2021 в 13:54.
Александр
14.01.2021, 14:02 #3902
14.01.2021, 14:36 #3903Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
14.01.2021, 14:51 #3904Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Про Афедри- фиг его знает, я поставил в MFJ-1026 в место родной - которая сгорела.))))))Так ее в Афедри пр входу можно ставить?
У меня был следующий критерий, если при полной мощности, она горит ярко, но не совсем белым светом, то пойдёт.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
14.01.2021, 15:13 #3905Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.01.2021, 15:28 #3906модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,985
- 17088
- 1898
Мощей баловался?
На самом деле, пойдет любая, лишь бы по габаритам входила, куда вставлять планируется.
Опять таки, обращаясь к опыту профессионального оборудования, радиопром выпускает(выпускал) обычные коробки из металла с смотровым отверстием, и по бокам разъемы СР-50, а внутри обыкновенный бытовой патрон, а в нем обыкновенная лампочка 60-100 ватт на 220 вольт - для защиты приемников от собственных передатчиков.
Был такой девайс даже японского производства, не только наши так делали.
Ну а когда КВ связь на флоте свелась к 100 ваттным трансиверам, то надобность во всем этом отпала, и при возникшей нужде приходилось самому делать защиты входов приемников от своих Бригов-2, типа "Слепила из того что было".
Вот, например, так:
Стояло у меня два приемника ICOM R75, и не вынесли они издевательств предшественников на одной частоте с Бригом 1.5 квт, хотя у них вход блокируется при работе передатчика..
Но блокировка оказалась туфтой, Бриг победил
с выгоранием входных цепей и пин-диодов на входных полосовиках.
Пришлось изрядно помучиться, приемники восстановить, и во избежании повторения - изобразить на переборке вот это вот непотребство из лампочек накаливания.
Лампочки нашлись 24 вольта. Непринципиально. Лишь бы не сгорела, т.е. была достаточной мощности.
Причем реле у меня садит вход приемника на землю, но сам вход еще с лампочкой - на всякий случай, и на случай, если я работаю на других частотах, и вход не блокирую.
Ну и внутри приемников к входному разъему два встречно-параллельных диода впаяны прямо на разъем.
Тоесть я хочу сказать, что это не супер пупер девайсы, это простецкая, но достаточно эффективная защита входа приемника, известная всем радистам всех стран и поколений.
Если я работал на другой частоте с другим приемником, то лампа накаливания на его входе светилась как цветомузыка, т.е. можно представить, какие там наводки..
И да.. некоторые фирмы таки ставят безцокольные лампочки последовательно входу проф. приемников, кажется в Фуруно видел.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.01.2021, 15:30 #3907Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
С коммутаторной лампочкой 24 V и 90 мА можно вход трансивера запалить быстрее, чем лампочка загорится, а тем более - сгорит.
СМН 6B 20мА (СМН-6.3-20-2) будет лучше и стоит 10 руб (выдерживает довольно долго 0.5 Вт поглощаемой мощности, но быстро чернеет, а вот 1 Вт держит недолго).
Я типа таких ставлю, только китайские на 6 или 12 В - их характеристику промерял (ток-сопротивление нити), уже при перегрузке в 2 В начинается довольно эффективная аттенюация сигнала.Иван
22.01.2021, 14:46 #3908
10.02.2021, 15:40 #3909Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Коллеги подскажите как изменится диаграмма у BV если отключить резистор нагрузки.Особенно интересует у бевера с длиной в 1L.
10.02.2021, 15:49 #3910Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
он просто станет принимать с обеих сторон. У меня такой висел 90/270 года два. Причем даже обе нитки для переключения были натянуты, коммутатор под это готов для переключения, но он оказался самым нешумным и я подключил только верхнюю нитку, одновременно слушал EU и JA. Но потом со стороны EU из деревни появилась какая-то кака на 80, пришлось на дальнем конце раскидывать противовесы и переключать.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.02.2021, 15:57 #3911Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Дмитрий понятно,я думал будет принимать как LW(в мане не умею)т.е. лепестки наоборот перпендикулярно,а трансформатор как рассчитывать,также линию измерить?
10.02.2021, 16:07 #3912
10.02.2021, 16:27 #3913Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
10.02.2021, 16:50 #3914Standart Power
- 15.11.2016
- г.Мичуринск
- 47
- 301
- 435
- 402
Приветствую любителей Top бенда и коллег по несчастью со сложным приемом.
Иногда посещаю старое родовое гнездо в деревне и нет нет да и заглядываю на диапазон 160 м, в последние выходные при морозе около -20 недалеко идущая высоковольтная линия давала помеху до 9 баллов,обычно шум в деревне 6-7 баллов на 160 м. Никуда не денешься линия 35 кВ изоляторы индевеют и конечно подшивают((( есть желание и возможность повесить бевередж длинной около 240 м в направлении Японии, но придется пересечь уличную линии 220 В ( под ней) на высоте 5 м и далее возможен подвес на высоте 3-5 м по невысоким деревцам практически в поле.
Прочитал достаточно публикаций и есть надежна, что смогу подавить помеху и улучшить дальний прием в стратегическом направлении, а посему вопросец -
если кто то имеет желание поделится практической конструкцией или помочь добрым советом практика!
Материал планируется медь 0,8 мм или одинарная полевка, хотя зная как муторно ее расплетать готов и целую протянуть. В этом и вопрос - все 3 перечисленных варианта материала примерно равны или что есть у кого сказать по существу вопроса!)
И по поводу устройства заземления на дальнем конце, организация там полноценного контура заземления принесет плоды или как пишут одной забитой трубы будет достаточно?
10.02.2021, 18:25 #3915Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Медь 0,8мм материал хороший, но нужно пролёты делать поменьше чем с полёвкой, тянется со временем. За год примерно на 100м вытягивается 20см(0,6мм). Для расплетения тонкой полёвки, я делал специально устройство для вращения катушки ,сматывал на челноки, получалось 2х500м. Муторно.Отнимает много времени. Лучше поискать одножильный. Одной забитой трубы будет не достаточно.
А вообще в этой теме есть все ответы, нужно почитать.73! Владимир
1944Спасибо
