Страница 260 из 297 ПерваяПервая ... 160210250253254255256257258259260261262263264265266267270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,886 по 3,900 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3886
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Вот вариант от морского оборудования, в корпусе, и сама начинка
    Паспорт с данными сканировал, но в дебрях компа не нашел..
    А так, все как на картинке в посте RA3GN
ID:	291089 Нажмите на изображение для увеличения.
    R=2R, поэтому в моем ответвителе сопротивление 150 ом, а у Владимира 100 ом.
  2. #3887
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Только делитель нужно включать уже после инжектора питания для предусилителя флагов, а то если нет предусилителя, - сигнал и так ослабленный приходит, а тут мы его еще пополам делим + из шека помех добавится.
    А так, удобно получается, SDR все время на приемном входе трансивера висит - вторым приемником с панорамой.
  3. #3888
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    rn1qa
    У меня есть такая антенна, состоит из 2 квадратов с разницей 90 градусов, общая диаграмма смещена на 45 градусов, общее усиление в этом направлении -2дб, только сзади вылезают лепестки и подавление уменьшается на 10дб.
  4. #3889
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    тройник все обмотки по 7витков, 2 сердечника от 5 мм 1000-400нн, затухание -3 дб,
    Только чтобы получить 50 Ом на всех портах, нужно на нижнем трансформаторе переместить отвод на другой (правый) конец средней секции.
  5. #3890
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я так и хочу сделать,с новым трансивером удобно ,СДР приемник постоянно на приеме в ФТ на 160.А на трансивере работать по остальным диапазонам нормальными модами.Появился DX трансивером связь провел.На флаге у меня усилителя нет.
  6. #3891
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Только защиту SDR нужно будет сделать, лампочка от подсветки шкалы магнитолы, встречно-параллельные диоды на землю.
    Усилитель на флаге очень желателен, так как на фидер набирается много грязи и сам фидер на диаграмму флага влияет через трансформатор. Развязка нужна.
    Не совсем так получается, мне приходится, когда на прием 160м включено - включать на время приема расстроенный штырь, соответственно - трансивером могу ходить по приему тоже при использовании флага на прием, а не основных антенн. Поэтому надо мне коммутацию доработать, что бы штырь расстраивать, а бродить трансивером мог по всем диапазонам.
  7. #3892
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Спасибо Иван за инфо.Усилитель на следующий сезон сделаю.Штырь у меня не расстраивается,легче с коммутацией.Лампочка -это типа 6-ти вольтовая ,цоколь на резьбе ?
  8. #3893
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Лампочка на тонких выводах - чтоб сгорела побыстрее если что, да и что бы сопротивление росло быстрее при увеличении тока через нее. Снимал характеристики ток/сопротивление для разных лампочек. Чем меньше рабочий ток - тем лампочка для нас более подходящая. 6 В и 12 В как раз.
    Штырь надо расстраивать ! Если он ближе 30-40 м - сильно влияет !
  9. #3894
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Примерно понял.Я так понимаю последовательно надо ставить?
  10. #3895
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, последовательно с входом SDR и на самом входе SDR последовательно-параллельные 1N4148 диоды на землю.
  11. #3896
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,224
    798
    2890
    Красиво выглядят его произведения.
    73! Владимир
  12. #3897
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Иван WDK какие релюшки используете в коммутаторе где коммутируете тройник для приемных антенн,то на трансивер ,то на приемник.
  13. #3898
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    лампочка
    Иван!
    Я пробовал( марку не знаю) те, что раньше использовались
    в приборах КИПиА.
    Диапазон свечения/тока просто огромен!
  14. #3899
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    марку не знаю
    вот такие?
  15. #3900
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Лампа коммутаторная. Вот такую же себе поставил в подавитель помех, когда спалил родную. (24)
    Есть на 48, 60в.
    Где в устройствах КИПА ставили не знаю, а вот в связи - проводной, практически всюду.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
