Страница 210 из 297 ПерваяПервая ... 110160200203204205206207208209210211212213214215216217220260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,136 по 3,150 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3136
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю то, что я вижу - такое "поделие" не надо использовать в качестве линии в pennant ...
    Нет, все нормально, просто такие вещи не измеряют с помощью VNA.
    Если хотели 600 Ом получить и сделали двухпроводную линию из 1 мм провода с расстоянием между центрами 80 мм - то получили то что хотели. Это и проверять не нужно.
    На самом деле, для проверки нужен симметрирующий балун 50:600, трансивер, нагрузка в 600 Ом и вольтметр.
    А вот для получения 900 Ом линии уже 300 мм нужно между 1 мм проводниками. Но для двухпроводной линии в двунаправленном флаге точное соблюдение волнового сопротивления не важно - можно выбирать от 150 мм до 200 мм , это будет и удобно, и сопротивление около 700 Ом. У меня нормально все работает с такими размерами.
  2. #3137
    охотник за DX-ми Аватар для RV3FT
    20.12.2012
    СЕРПУХОВ
    75
    77
    33
    Хммм... У меня в MMANA я не вижу такого... может быть я что-то неправильно считаю ...
    Single Pennant MMANA model
    Pennant array BOP 40m inline
    Спасибо за подробные разъяснения. Да, примерно так я и рассуждал. Я и не говорю о том, что RDF должен улучшить S/N на свою величину (точнее разницу по сравнению с другой антенной). Всё зависит от RDF в направлении и угле прихода а) полезного сигнала б) источника шума
    Но остаётся пока совсем не понятная для меня вещь. Усиление вертикала условно 0 дб, усиление пенанта -35 дб. Соответственно, при переключении этих антенн я должен видеть изменение шума близкое к 35 дб (опять таки рассуждая о направлениях, углах прихода, диаграммах - понятно, что это не будет 35 дб). Я вижу изменение шума максимум 15 дб. Куда девались 20 дб )) Или это нормально такое изменение шума? И у меня просто в голове ещё не всё собралось по поводу источников шума и их распределению в диаграмме
    Очень интересно на практике у кого есть приёмные антенны, какой порядок изменения шума при переключении вертикал-флаг.
    Хотел утром ответить но не сложилось. На вертикал шум был 8-9б, на флаг азимутом 300гр- 1-2б вс увч=30дб.
  3. #3138
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Или забить и ставить?
    Да, это самое правильное решение !
  4. #3139
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Пробовал через измерение L и C - ерунда какая-то ...
    Все правильно там. Не раз пользовался именно этой методикой и только она самая точная. Как для коаксов, так и для симм линий, в изоляции или без. Где-то ошиблись. Приводите единицы в СИ (фарады и генри).
  5. #3140
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Неплохая машинка для установки двунаправленных беверов.
  6. #3141
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Землицы ,да поболее.Я бы и пешком помотался бы
  7. #3142
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Попытался сделать линию 900 ом ...
    Андрей, технологичнее сразу на рамке поставить трансформатор 9:1 и далее уже суммировать линии с волновым 100 Ом. Большинство витых пар имеют такой импеданс. N4IS правда отмечает, что параметры линии из ЛАН-овского кабеля не очень стабильны при воздействии дождя и пр. Он рекомендует экранированный кабель. Можно купить кабель с двумя витыми парами в экране, встречаются такие.
    Попутно, кто подскажет в чем разница если мотать этот транс на самодельном бинокле из FT50B-77 или просто на одном бочонке? В презентациях встречается и тот и другой вариант.
    ... И еще один. Каким образом N4IS умудряется в BIG WF ловить единицы Ом для резисторов нагрузок при настройке антенны. Т.е. в одной рамке он поставил 836, а в другой 820 Ом. Вообще, как ее лучше настраивать?
  8. #3143
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Никогда флаг не делал- дилетанский вопрос- делать размеры рамок одинаковые или как в файлике ммана ? По ммана нижний флаг получается меньше...
    Вложения Вложения
  9. #3144
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Это я когда то выкладывал файл.
    Открыл - все нормально, по 1,65 все вертикальные линии. Одинаковые.
  10. #3145
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    LAN кабель, наверное, действительно будет не стабильным. Особого доверия ему нет, особенно, если фазировать две рамки. У меня есть 100м ролл хорошего 75 ом кабеля - буду пытаться его приспособить.
    Я попробовал два бинокля -72 материал и 43 материал. 43-й мне понравился больше, так как он нормально всё трансформирует, но кроме этого ещё получается очень хороший choke.
  11. #3146
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Спасибо. Проверил дома- да все Ок..На работе какой то глюк с софте видимо..Завтра проверю.Еще вопрос-флаг ведь не резонансная антенна, если чуть уменьшить размеры до 3,2 на 4,2 м - не критично?
    P.S - извиняюсь-разобрался -на работе по запарке в ммане не там посмотрел.
  12. #3147
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Андрей, а видели страничку IV3PRK ?
    IV3PRK Pierluigi "Luis" Mansutti (ex HC1PF)
  13. #3148
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Cегодня насушил селикогеля и индикаторного селикогеля немного для индикатора на крышке бокса. Сейчас вечером заменил. Почти на два года хватило грамм 150 селикогеля. Крышку открыл, а там как с завода - все чисто и лак на платах блестящий.
    Вот для сравнения - розовый, это с влагой, синий - высушеный. В кристаллы селикогеля добавлен хлорид кобальта для цвета.
  14. #3149
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Добрый вечер.
    Друзья, посоветуйте. Есть бевер, длиной 295 метров. Около 3 метров подвес, по 4 противовеса на концах, нагрузка 470 Ом . На 80 работает бомба, янкисс лучше чем на 20 идут - толпами... Hi-hi. На 160 все не так радужно. Что делать???
  15. #3150
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    3 вопроса.1 куда направлен бевер(градусы).2, когда(дата,время, толпами).3 какая земля подробно в месте приема(трансформатора).
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
