18.12.2019, 14:14 #3076Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Спасибо за идею. Если я правильно понял, то речь шла о размещении двух pennants на одной линии. Вот, что у меня получилось. Теперь вопрос как это трактовать ... 20м разнос - получается маловато, 30м - значительно лучше, а 40м - ну, наверное идеально. Вот только вместо 9м антенна теперь требует 49м, плюс 40м кабеля.
Ещё пытаюсь оценить, как работает одиночный pennant (или точне, RX ant, не важно какая).
1. Шумовая дорожка при переключении с Inverted L на pennant проседает на 15db. Как это оценить ? Много, мало, или ни как не оценивать.
2. Все пишут и говорят о переизлучении от вертикала. Pennant стоит примерно в 25м от Inverted L (от feed point), ближайший радиал и хвост Inverted L всего в 5м. Но ни каких проблем с переизлучением я не вижу. Вчера чуть ли не разобрал Inverted L совсем - и радиалы отключал и так коротил, и на кол заземлял и только 80м оставлял: на панораме не видно ни малейших изменений... У меня что-то не так?Андрей - YL2QN
18.12.2019, 15:03 #3077
Черт..везет же людям :-)
А если серьезно, то вы, как раз, сделайте 2-й флаг и посмотрите разницу между двумя... У меня вторая рамка K9AY расположена очень близко передающим антеннам и унжой с квадратами. Она шумит сильнее, чем две прочие, установленные на огородах соседей.. Есть идея побегать с этой рамкой по огороду и найти менее шумное место :-)
Тимофей
18.12.2019, 16:11 #3078Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
18.12.2019, 16:49 #3079
18.12.2019, 16:53 #3080
18.12.2019, 17:00 #3081High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1734
Андрей. У меня переключаемые в четыре направления флаги. Вертикал , с емкостными нагрузками, высотой двадцать метров на земле. Радиалы соответственно в земле. Так вот если я не заземлю его во время приема, то
на дальних трассах ничего не слышу. Да и флаги как не переключай, направления не имеют.
Так что, в моем случае, влияние передающей антенны огромно.Александр.
18.12.2019, 18:01 #3082Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.12.2019, 18:43 #3083Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот еще из его письма:
RN1QA QSO TF3SG 1823 15 dec 19 0132 UTC.mp3шум есть.
18.12.2019, 20:13 #3084Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Вот антенны так антенны. Все степи Ростовской области востока ими окутаны. А я думаю откуда идут помехи.
https://yandex.ru/search/?clid=9582&...&l10n=ru&lr=3973! Владимир
18.12.2019, 21:03 #3085High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
18.12.2019, 21:09 #3086Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.12.2019, 17:55 #3087
20.12.2019, 20:57 #3088Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Александр, спасибо за ответ!
А как проявляется "на дальних трассах ничего не слышу" и слышу при расстройке вертикала?
Как я понимаю, если я слушаю на вертикал (который имеет 0 дб усиления) и уровень шума при этом условно -100 дбм, то при переключении на флаг (усиление которого -35 дб) я должен получить уровень шума -135 дб как минимум, а на самом деле ещё чуть меньше за счёт улучшения RDF в теории на 4 дб. Так ли это?
Я получаю уменьшение шума только на 15 дб. Т.е. получается 20 дб кто-то шумит ... Я не использую preamp.
Я правильно рассуждаю? Может быть кто-нибудь из коллег, которые работают с приёмными антеннами, расскажут как у них такое переключение.Андрей - YL2QN
20.12.2019, 20:59 #3089Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
20.12.2019, 21:05 #3090Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Хммм... навели меня на мысль ...
В доме всё чисто, в этом я уверен, так как время от времени выкл главный рубильник и на аккумуляторном питании смотрю изменения на панораме. Иногда, во время штормов, когда выключается электричество во всём посёлке, удаётся это проверить в более глобальном маштабе. Пока было всё чисто ...
Но ... Примерно 2 года назад у нас проложили подземную 10 Kv магистраль (да простят меня специалисты-энергетики за терминологию). От рамки она примерно метрах в 30-ти. Я могу принимать от неё помехи на таком расстоянии, и вообще, такие магистрали шумят? На вертикал, который на 20 м дальше, субъективно увеличения помех не вижу.Андрей - YL2QN
1944Спасибо
