25.10.2019, 12:06 #2926Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Если хотите добиться очень хорошего подавления тыла, длину нужно учитывать даже для обычной АБ. И , уже зная длину, подбирать оптимальное значение Rн и Lн.
А если речь идёт о низкорасположенной АБ ( BoG), при случайной длине, включив просто резистор, мы вовсе не получим результата.73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2019, 12:16 #2927Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Вы модели смотрели? Неужели так сильно меняется ДН при изменении параметров почвы?
Я смотрел. Да, меняется. Но не фатально. При правильно подобранной нагрузке, ДН при уходе от "средней" проводимости почвы к "очень хорошей" меняется совсем мало, а при уходе к "совсем плохой" меняется чуть больше, но не до такой степени, чтобы сказать, что антенна стала работать плохо.73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2019, 12:25 #2928
25.10.2019, 12:43 #2929Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Всё зависит от высоты. При длине 500 метров и высоте 3 см от земли на 160 ДН выглядит примерно так:
Какая то ДН есть. Но все преимущества низкого расположения теряются. Эта ДН,IMHO, не сильно отличается от того, что можно получить при длине 80 метров. Она . несомненно, намного хуже ДН обычной АБ такой же длины.73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2019, 13:02 #2930Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Вы оперируете недостаточно проверенными фактами.
Откуда исходники для программы, сколько их надо, что бы получить хотя бы 80% достоверности? Или программа сама пришла ко мне, пробовала удлинять, укорачивать. слушать. а потом сделала выводы? Если это так, то выводы неправильные. Тогда что?
25.10.2019, 13:20 #2931Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Данные модели:
-длина провода 500 м
-высота над землёй 3 см
-нагрузка 450 Ом . Из модели видно, что при такой длине ДН практически не зависит от величины нагрузки. Это обусловлено тем, что волна в проводе сильно затухает и до нагрузки почти ничего уже не добегает.
- нагрузка и источник подключены к парам резонансных противовесов . От их длины ( в разумных пределах) так же ДН почти не зависит.
- параметры земли eps=13, sigma=5.
Что я забыл учесть ?
Вот, собственно, модель:
BEVOG 160 N2 500 ML.TXT73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2019, 13:35 #2932Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
При составлении любой программы, нужны проверенные данные. Даже для обычного bv, данные противоречивы по земле, противовесам и тд. Про BOG вообще данных три штуки.
И Вы хотите мне что то этой программой доказать? Когда весь сезон 18 - 19 года я только и занимался этими антеннами?
Антенна BOG длинной 80 метров, у меня уверенно принимает станции до 7 000 км. Уверенно очень, я японцев и наших дальневосточников начинаю слышать, за два часа до заката. Дальше 7000 очень редко и случайно.
При длине 200 метров, диаграмма резко сужается, но уже уверенно слышны vk и zl.
В том направлении для меня, увеличение длины ничего не даст, всё и так хорошо слышно.
Труднее всего с северо западным направлением. Там, чем длиннее тем лучше, но их надо уже минимум две, три. Метров по 300 минимум.
Но обычный bv работает безусловно лучше и стабильней.Последний раз редактировалось RA4RT; 25.10.2019 в 13:39.
25.10.2019, 13:44 #2933Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.10.2019, 13:45 #2934Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Какие же глупые люди эти учёные, которые создали эту программу.
Какие же глупые люди эти гражданские и военные инженеры, которые ею пользовались, создавая свои проекты.
Им надо было действовать вслепую, и выводы делать исходя из принципа "слышу DX - не слышу DX".
По Вашему так получается?
Воспринимайте это вопрос как риторический.73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2019, 13:51 #2935Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
Мне кажется - проблема в терминологии. Что такое BOG - провод, лежащий на земле. Но у всех ли он лежит на земле? Стелил такой осенью - прямо на высохшую траву, но ведь это высота сантиметров 20-30..... А это уже и не bog.... и сопротивление резистора другое надо (наверное). Сомневаюсь, что кто то эту траву специально косит. Поэтому, мне кажется, у кого то работает (на землю кладут), у кого то - нет. Потом выпадает снег и придавливает провод почти до земли.... Сопротивления явно изменится и изменится и сама работа bog (в моем случае, мне показалось, что он стал хуже работать, а у кого то может быть и по другому). Влияет ли снег, его толщина и влажность, который лежит сверху? Вообще, как влияет снег? Если прямо по снегу кинуть провод, а его высота (снега) - сантиметров 50, минимум, а то и метр....
Пы сы. И еще, мне кажется, что чем ближе к земле, тем ее качество должно сильнее влиять. Положить провод в лужу (условно, хотя осенью у нас так и есть) или на сухую каменистую почву.... Если от земли приподнять, то такой разницы большой, наверное, не будет, что и показывает модель.Последний раз редактировалось RZ1OA; 25.10.2019 в 13:57.
25.10.2019, 13:57 #2936Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
25.10.2019, 14:00 #2937Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
По моему, получается так как я высказал выше. Поэтому у одних работает у других нет. Свойства земли имеют огромное значение для антенны BOG. Именно это я и хочу донести до всех. Готовых стопроцентных решений нет. Надо пробовать, пробовать и ещё раз пробовать.
Мне это большое удовольствие доставляет. Хотя народ видя, как я на порше пробираюсь к своему домику в деревне, наверняка крутит пальцем у виска.
25.10.2019, 14:01 #2938Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
25.10.2019, 14:03 #2939Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
25.10.2019, 14:08 #2940Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
ну если расшифровать Bev-over-Grass ... тогда да! Реально BoG лежит в почве и высота =0, но этож в бесплатный
моделировщик не забить... а при 3см это уже другая антенна.
Вообще насколько я понимаю смысл BoG в том, чтобы использовать укорочение землёй,
именно это даёт физически короткой антенне в-на земле диаграмму более длинной приподнятой...
и параметры земли в данном случае так же важны, как например толщина изоляции на проводе резонансной антенны.
А Владимир предлагает не учитывать это, а любоваться картинкам моделировщика.
Увы, это уже пройденый этап. Проверено на практике.
1944Спасибо
