Страница 296 из 297 ПерваяПервая ... 196246286289290291292293294295296297 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,426 по 4,440 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4426
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Интересно , а у меня какой рейтинг ? Где это можно посмотреть ?
    Кстати , пробовал я делать граун лоп - две штуки в разных краях своего участка земли . В общем мой инв в слышит гораздо лучше . Даже больше скажу , он слышит а эти не слышат . Единственное превосходство это когда пердеж вклбчается локально то на них меньше слышно этого пердежа . Следующая на опыты к9аy.
  2. #4427
    Quad Damage Аватар для R3YH
    14.12.2013
    49
    169
    85
    91
    А что, оказывается уровень компетентности радиолюбителя определяется местом в рейтинге по RDA?
    Это даже не RDA, а эрзац - CFMRDA. Туда логи заливают полтора землекопа.
  3. #4428
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Приемная антенна должна находиться вне источников помех, например, 30км от города в местности, где нет эл. линий и импульсных бп.
    Спасибо, кэп. (С)
  4. #4429
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    По моему опыту, с приёмными антеннами не всё так просто и однозначно. Всё очень сильно зависит от места, помех, окружения и т.д. Волшебного рецепта нет, как, например, с яги на ВЧ бенды. Надо пробовать и экспериментировать.
    По моим экспериментам - нормальный сделанный беверидж перебить категорически сложно. Но для этой антенны нужны соответствующие площади и далеко не у всех они есть. Все рамки, на земле, в воздухе, BOGи, вишпы и т.д. - это всё компромисс. И если у вас на вертикал приём совсем плох, то они ,возможно, помогут. Не факт, конечно, но надо пробовать. Более того приёмную антенну надо правильно сделать. Нюансов куча, особенно с рамками.
    У меня станция в относительно тихом месте, и я неплохо принимаю на вертикал или низкий Inverted V. Начав эксперименты с RX ANT сначала был сильно обескуражен. Всё что слышно на TX ANT слышу на разные рамки. И только в некоторых, очень некоторых случаях на уровне шума RX ANT спасали. Это не относится к беверу длиной 3 лямбды - он был много лучше всегда.
    DL8LAS делает много экспериментов с RX ANT и публикует в youtube. Очень познавательно и меня очень успокоило, что мои эксперименты очень схожи по результатам - слышно на разные ант, где-то лучше, где-то хуже, где-то комфортнее, но волшебной антенны нет. Кроме бевера ...
    https://www.dl8las.com/rx-antennas
    https://www.youtube.com/@Dl8lasDR5x
  5. #4430
    02.11.2008
    59
    1,647
    636
    178
    Не открываются ссылки. Блокируют. Может можно как нибудь, самое интересное вставить в этот форум?
  6. #4431
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    С приемными антеннами все понятно, вынесли антенну из источника импульсных помех-города, а теперь нужно бороться с помехами, которые приходят через эфир с помощью пространственной селекции, чтобы выделить интересующий вас сигнал, это единственный способ, однако.
  7. #4432
    02.11.2008
    59
    1,647
    636
    178
    Раньше для этой цели применяли гониометры. Пытался себе найти, так и не нашёл
    Пробовал фазовый подавитель. На 80 метров показал прекрасные результаты. Даже с куском провода произвольной длины.
  8. #4433
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Да согласен , от места все зависит . Пробовал на 80 мачту гаммой запитать 25 метров , на передачу она проиграла инв в . Но правда я особо не бился с ней , может что не так делал хз .
    Приемные тоже приходится городить в поле передающей антенны так как участок малый .
    Немца тоже смотрю , я в курсе за его опытами . Плюс что у него есть поле где это все можно делать !
    Бывают моменты когда уровень шума на 80 падаетдо 5-6 баллов по С-метру в айкоме на инв в и слышит он прекрасно .
  9. #4434
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Решил в прошедшем Russian 160 провести эксперимент с антенной LoG периметром 40 м расположенной по направлению север-юг и сравнить с рамкой FO0AAA. Ну по перву, рамка растянута на верхушку небольшой сосенки, нижняя сторона сантиметров 30 над землей, сделана по науке, трансформатор, сопротивление, запитана кабелем 75 Ом. Включена через LNA. На прием совершенно не впечатлила. Никакого преимущества в приеме перед INV V по ослаблению шума практически не замечено. Более того, с направления на юг BoG 100 м в сторону США работает на прием даже приличнее просто задним лепестком.
    Перед тестом по быстрому растянул квадрат на земле. Первое, что вызывает сомнения то, что земля пахалась трактором, т.е. рамка лежит как бы не на земле, а на бороздах пахоты до 5-10 см глубиной, что не есть хорошо. Поскольку делал на скорую руку, а солнце уже садилось, заморачиваться с трансформатором не стал, подключил кабелем напрямую. Фигня получилась полная. На всех диапазонах шумит круче чем INV V, с BoG даже сравнения нет по шумам. Направленности никакой ни на одном диапазоне не заметил, хотя уж на 40 казалось бы периметр рамки равен длине волны. Но ничего похожего на прием замечено не было))). Вот теперь сижу и думаю, есть вариант перенести ее на ровную землю, намотать транс, замерять, подключить. А надо ли? Такое впечатление, что вся эта идея это какое-то шаманство и кусок провода брошенный на землю будет работать примерно так же. Если у кого-то есть опыт работы с LoG дайте знать, если оно действительно работает попробую довести до ума. Если нет, попробую еще один BoG на юг натянуть, на том и успокоюсь.
  10. #4435
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    578
    Добрый день. на 80 4sq лучше у вас работает?
  11. #4436
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Аж целая тема по LOG есть... https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post2078922
  12. #4437
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Это 4sq расстояние между элементами оптимально для 80 ке, но при других фазовах сдвигах неплохо работает на 160 и 40, почитать:
    9.6.3.4.
  13. #4438
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Не видел, щас почитаю, что у народа получилось.
    ЗЫ
    Почитал. Ничего не получилось толкового.
  14. #4439
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    ЗЫ
    Все верно , или бевер тянуть или websdr слушать . Все остальное пустая трата средств и время .
  15. #4440
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Ну я довольно скептически относился к BoG, но надо сказать, что разница в сторону JA и W прямо очень чувствуется даже при 80 метрах. У меня за год эти BoG вросли в землю, их и признаков нет. Поэтому при ограниченном пространстве как незаметная приемная антенна это пока самое то. Конечно это не бэвер 350 метров длиной, но и очень даже рабочий вариант. А всякие рамки, сколько я не слушал, чего-то вообще никакого эффекта я не заметил, что K9AY, что всякие флаги вообще не впечатлило пока. У меня вот друг магнитную рамку забабахал 2 метра диаметром из медной трубы, вывезу на позицию, послушаю как она на низах на прием работает. Есть идея забацать такую исключительно как приемную антенну.
    Интересно, что будет, если удлинить BoG метров до 160? Кто-нибудь делал длинные BoG? Я читал, что удлинение свыше 80 м не только не дает эффект, но и вредно. Однако при длине 100 м на W я не почувствовал никакого явного ухудшения параметров.
    .....или websdr слушать
    Спасибо, я еще сам могу, без виагры))))
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
