22.03.2020, 10:36 #3676Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
22.03.2020, 13:08 #3677Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.03.2020, 13:38 #3678Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Вот что бы сейчас сделал у себя так это компактный 4-square на основе PA0RDT mini whip антенны, только сами элементы примерно по метру длиной а усилители резонансные для того чтобы избежать IMD в усилителях.
Взаимный импеданс между элементами такой антенны отсутствует, что обеспечивается изоляцией обратной волны в усилительных каскадах, значит чистая оптика и фазирование придется делать с учетом последнего.
22.03.2020, 14:54 #3679модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
Нам бы че попроще..
Задумал я обзавестись приемной антенной. На дворе весна, пора готовится к зиме..
Иван RA3WDK в прошлом году любезно предоставил платки. Пока я на работе, они дома меня дожидаются.
Но. Строить сразу переключаемые флаги что-то не хочется, а хочется начать с простого - с однонаправленного.
Крутить его повороткой или ручками - вопрос другой. Сначала посмотреть - а пойдет ли оно у меня вообще?
Дачка недалеко от дома, т.е. в городской черте, хоть и в спальном районе.
Теперь по размерам и конструктиву.
В голове два варианта - как у Ивана 4.5Х3.5, или 8.8Х4.2
Что-то мне говорит, что периметры у них почти одинаковы - примерно 26 метров.
А по затратам - первый вариант потребует меньше стеклопластика.
Собственно вопрос - кто нибудь может показать свой конструктив, ну какие трубы, например.. ?
Вот думаю два размера - 18 и 23 мм.
Какой провод?
Какой кабель? Подойдет ли от спутникового телевидения с вспененной изоляцией?
Прошу прощения, если уже все звучало, ну неасилить 250 страниц..
22.03.2020, 15:52 #3680Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Ильюш привет.Я на прошедший сезон делал такой.Размеры Иван давал.На основе дюралевых труб.Основание труба дюраль потом деревянный шест,горизонтальные части трубы тонкие,вертикальные проволока.Что было под рукой.Усилитель по Гончаренко на микросхеме.Опорный подшипник на земле,где оттяжки обычный шариковый.По работе.Конкретно ,что было у меня.Штырь 27 м с емкостными,постоянный круглосуточный шум 59,когда добавляется освещение 59+10-15.Флаг балла на 2-2,5 меньше шумит,но и этого недостаточно мне было .чтобы выслушать дэха.Скажем так ,что не слышал на штырь ,не слышал и на флаг.Правда по весне начала появляться еще какая то жужалка ,вот на флаг она практически пропадала.Может и скорее всего ,что то сделал неправильно,но пишу ,что было у меня.На следующий сезон планирую рамку прямо не земле и двойной флаг переключаемый на два направления два по 14на 4м.Товарищ провел с ним лабораторную работу ,хорошие результаты получил.Если ,что пиши в личку,если будут вопросы.73 Vlad (UT7EV)
22.03.2020, 18:45 #3681Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
22.03.2020, 23:11 #3682
23.03.2020, 01:47 #3683модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17074
- 1895
23.03.2020, 10:49 #3684Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Сорри,потерял размеры у себя,а где на форуме не найду.
73 Vlad (UT7EV)
23.03.2020, 11:06 #3685Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Илья, двухпроводные линии не участвуют в формировании диаграммы и КУ антенны.
Чисто - линия передачи (почти).
Можно делать разные размеры, ориентируясь на подавление заднего лепестка (а не на КУ антенны)
Ку определяется высотой флага (почти так), к примеру флаг 3х6 (вертикаль х горизонталь) по КУ такой же, как 3,5х4,5
А 3,5х4,5 еще даже и 44 дб подавление обеспечивает на 160 по заднему лепестку.
Важно, чтобы диаграмма оставалась стабильной на 160-80 м при неизменном сопротивлении нагрузки.
Поэтому, к примеру, флаг 5х6 имеет чуть худшее подавление заднего лепестка (вообще то менее глубокий вырез в кардиоидной диаграмме) , но усиление выше примерно на 6 дб , чем флаг 3х6 (но на 40 м кардиоиды почти нет).
Так что кто сколько места имеет - столько и делает. Можно двойные флаги делать - дело хорошее, но не мешает потренироваться с одиночными по началу.Иван
23.03.2020, 11:32 #3686Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Илья, прочитай тему вглубь страниц на 100, я выкладывал фото и результаты-отзывы владельцев флагов (с размерами 3,5х4,5, как у меня) - вроде, большинство довольны. Хотя беверы ими не заменишь. R5WW на коллективке RA3W поставил двунаправленный бевер метров под 300 с комплектом от LBS - слышать лучше стал, но только в двух направлениях пока бевер . Флаги еще помогают на других направлениях.
Если 10 соток - то мало что можно разместить , так как рядом передающая антенна еще, да и на ВЧ то же надо что то иметь.
Поэтому - максимум - вращающийся Weller Flag . Или 4 SQ Hi-Z штыри на прием (база большая и можно получить получше RDF, если другие мачты не помешают внутри системы). Т.е. дом надо строить вглубь земли, как блиндаж
Если 20-30 соток, уже легче , переключаемый двойной флаг в 4 направления или 4-6 SQ Hi-Z , дом можно уже притулить где то в углу участка.
Жизнь начинается от 50 соток - уже много чего помещается, но до помещиков с землей для беверов еще далеко
Что еще дает величина участка - увеличение расстояния до соседских домов и линии передачи 0,4kV (а у меня по соседней улице еще и 10ка идет). А то сосед плазму купит и вместо эфира на экране SDR будет сюжеты сериалов с его телика
Недавно поселились пару молодых семей в двух наскоро выстроенных домах под ключ. Участок разделили и построились + вся новомодная подсветка участка в темное время суток.
Вообщем... как на зоне, все просвечивается - все заборы со светильниками. Не хватает еще вышек с вертухаями
Когда я дом покупал - в окно черное небо во всю глубину, по созвездиям время определял. А теперь за окном прилично так светло. Ну и помех добавилось. Пока борюсь...
Последний раз редактировалось RA3WDK; 23.03.2020 в 11:40.
Иван
23.03.2020, 11:39 #3687Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,958
- 1040
- 912
Минимальные размеры флага для работы на 160 м ?
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.03.2020, 11:43 #3688Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9695
- 6974
Илья приветствую. Сделай для начала как у меня 16*8 разверни его в то направление которое больше интересует и сравнивай с GP. Понравиться - мудри дальше. Затраты минимальны.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.03.2020, 13:59 #3689модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17074
- 1895
Минимальные для чего?
У Девольдера есть глава про "Антенны, полученные из антенн Бевериджа".
В частности, "Приемная антенна EWE".
Счас читаю
Там, в виде таблиц, изложены результаты моделирования для разных высот и расстояний между вертикальными элементами EWE антенны.
Собссно, примерно то, что Иван говорил:
Рамка (флаг, вымпел) - антенна, полученная из EWE.
Нашел чертеж своего участка. Думаю
23.03.2020, 14:01 #3690Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
1944Спасибо
