Страница 249 из 297 ПерваяПервая ... 149199239242243244245246247248249250251252253254255256259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,735 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3721
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Проводной эт хорошо.А тут если и получится ,то только мобильный,и то с наружными выносными антеннами и мачтами......
  2. #3722
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9695
    6974
    По кабелям в земле. Когда то читал, что связисты свой кабель в траншее присыпали песком.
    В готовой траншее, делается подушка из песка, затем укладывается кабель, засыпается слоем песка, а поверх укладывается кирпич. Дальше траншея закапывается любым подручным способом- от солдата до трактора. Выставляются охранные столбики. Так положено. Кабель ставиться под воздух.
  3. #3723
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    У суслиководов, вроде есть решение, через 3g управлять trx.
  4. #3724
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Добрый день, Уважаемые.
    Подбираю комплектующие.
    Трубы стеклопластиковые 18, 22 и 27 мм на рамку периметром 26 м
    Так же пойдут и на 16 м, как у Ивана.
    Провод- не вопрос.
    Посоветуйте кабель.
    Кабель для САТ с вспененным полиэтиленом?
    Отечественный с медной жилой и медной оплеткой. Питать предусилитель по кабелю придется - вот тут и будет важно
    сопротивление по постоянке.
    РК50-4-11 35 руб за метр примерно в рознице, опт по 32 руб https://www.elcn.ru/catalog/rk_50/
    Есть еще Паритет РК50-3-18 21 руб , можно и его https://paritet.su/catalog/rk_50_3_r...ks_rk_50_3_18/
    Я таким внутреннюю разводку в шеке между коммутаторами и разветвителями сделал.
    Труб диаметром 18 и 14 мм вполне хватит, нагрузки на них большой нет. Ну 22 мм можно в качестве самоуспокоения.
  5. #3725
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    https://www.ebay.com/itm/MS-S7A-WEBc...-/192923404897
    Есть бюджетнее и в России
    Ham radio and SWL: Wi-FI Remote console for hamradio
    Применяем уже
    Оно же на EBay https://www.ebay.com/itm/Wi-Fi-contr...0AAOSw2Stc3nCG
    https://www.ebay.com/itm/KIT-DIY-Rem...4AAOSw5wNcJyqa
  6. #3726
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Хорошо, когда есть выбор. Там 200 $ уже с коммутатором, который может коммутировать и tx до 2 кВт. Можно задать любой из 7 на передачу и 6 на приём.Или 2 на передачу и 5 на приём.
  7. #3727
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если болгарин сделал так же как RA0SMS - то применять такой коммутатор можно только на прием.
    Нет обратной связи от реле (т.е. реле уже включилось или нет ???).
    Я когда делал управление 8-мю беверами (на два рабочих места) на позицию для Михаила RA9Y - то предусмотрел управление коммутатора от компа. Но только на прием !!!
    Сейчас такое же управление с компа делаю для пульта управления флагами (новая версия) с подтверждением включения (хотя только на прием).
    А на передачу важно точно знать, что реле успело переключиться. Ведь необходимо отключать передающую антенну во время приема ( а делается это в блоке СУ GP, где ретюнинг осуществляется или вообще GP через укорачивающую емкость на землю коротится) и включать на время передачи. Если реле в СУ это не успеет сделать - то ... все и так ясно, не 100 Вт же вдуваем. Получится как на фото у коллеги UA6LCT https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...fiyah-368.html
    Когда на передачу делаю, то сигнальное реле параллельно ВЧ разрешает на включение РТТ. И это даже - если управление по проводам, но это на УКВ и СВЧ (где все очень дорого, РА на 10 ГГц стоит от 2-3 k$).
    На КВ при работе на удаленке - то же самое надо делать. Бросать еще одну витую пару от СУ для подтверждения включения и разрешения РТТ. Так хотя бы с удаленки попытка включиться на передачу будет контролироваться локальными обстоятельствами.
    А по Wi-Fi вроде как включили, а в этот момент роутер канал менял из-за того, что соседка что то включила, ping от миллисекунд скаканул до 2-3 сек и все.
    На столе это все работает, понятное дело, без проблем, а как начинается удаленка, так появляются проблемы.
  8. #3728
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    По ссылке не совсем понятно, как он сделал. Выбор одной антенны есть, я думаю, как основная, остальные коммутируются. Но мне только на приём нужен. Я паять не люблю, зрение плохое, очки не могу долго, астигматизм.
  9. #3729
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На прием пойдет !
  10. #3730
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Если этот коммутатор отнести метров на 300 от шека и все бевера с одного места в чистом поле, то может и в лес не надо будет.
  11. #3731
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    У него доступ к контроллеру через WEB страницу по WiFi..
    Реализованы 2 режима - переключатель 1 из 8 или 8 отдельных кнопок (вкл/выкл)
    Внешний коммутатор подключается на клеммы , без пайки... на любых реле 12 или 24в с током до 300ма ... ключи на 500ма расчитаны
    На контроллер надо только подать питание 12 или 24 ... это напряжение питает реле во внешнем коммутаторе и сам контроллер
    Собранная и настроенная плата стоит 1500 руб ... можно купить плату и поиграться...
    Думаю что Антон будет готов и чисто под вас софт доработать
    На нашем форуме он выкладывал картинки - http://irkham.ru/forum/8-69-14
  12. #3732
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Надо с Антоном поговорить по поводу удалённого переключения Hi-Z 8A.
    Этим пультом.
  13. #3733
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Тут вообще проблемы не вижу. Когда вы выбираете антенну в web-интерфейсе коммутатора, устройство дает обратную связь и на страничке отображается, какая антенна включена. Как только надпись появилась - можно быть уверенным, что реле сработало.
  14. #3734
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    С эти понятно. Вопрос в том, что будет ли успевать коммутация антенны 160-40-160, во время цикла передача-прием-передача ?
    Хотя эту жесткую коммутацию можно оставить управлению на удаленном конце, чтобы клиентское ПО и оператор в этом вообще не участвовали.
    Типа - переключил на 160, а на удаленном конце устройство само уже коммутирует передающую антенну для приема.
    Но это если на удаленном конце СУ GP или коммутатор подключен проводами. Если Wi-Fi - то я бы поостерегся. Так проще Band Decoder подключить к трансиверу и быть спокойным, что РА и антенны соответствуют выбранному диапазону.
  15. #3735
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Hi-Z 8A.
    Эти штыри для у кого нет места. Если, как вы писали раньше, планируете приемные антенны размещать где.. ходят только кабаны, то альтернативы БВ нет и не будет, и по качеству приёма, и по совокупности решения технических нюансов.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
