20.03.2020, 13:57 #3661Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
20.03.2020, 14:58 #3662Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Если нет источников помех , попадающих в основной лепесток, есть два способа улучшить отношение C/Ш ( допустим на 10 дБ):
Первый способ, очень дорогой - повышать КНД ( не меняя остальных параметров ДН). Если основной лепесток достаточно узкий, чтобы быть уверенным , что с этих азимутов не приходят помехи, заметно сузить его ещё - удовольствие крайне дорогое.
Если у Вас бевер длиной 300 метров и Вы уверены, что помехи не попадают в основной лепесток, чтобы увеличить КНД ( и соотношение С/Ш соответственно) на 10 дБ, Вам удлинить бевер в 10 раз. Не факт, что он не потеряет при этом работоспособность.
Второй способ - подавить дополнительно на 10 дБ боковые и тыловые лепестки . Есть разные способы.
Можно умудриться подавить их дополнительно на 10 дБ, не меняя КНД.
Можно подавить их дополнительно на 12 дБ и понизить КНД ( из-за этих мер) на 2 дБ. В сумме имеем 10 дБ.
Можно подавить их на 7 дБ ( так же, благодаря другим уже принятым мерам) повысить КНД на 3 дБ. Те же 10 дБ в сумме.
Ещё раз повторю все эти подходы работают только тогда, если Вы знаете наиболее вероятные азимуты прихода помех. Зарывать голову в песок и утверждать, что они ( помехи) равномерно распределены по всем азимутам IMHO не правильно.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.03.2020 в 15:04.
73! Владимир, RJ3FF.
21.03.2020, 12:48 #3663Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Давно когда-то изучал тему адаптивных решеток. Суть в том, что при неизменном азимуте максимума главного лепестка можно гонять по диаграмме несколько нулей независимо друг от друга. То есть - вырезать несколько сосредоточенных помех одновременно.
Количество таких нулей N-1, где N - количество элементов решетки. Решение задачи не тривиальное, т.к. требуется операция обращения матрицы. До практической реализации дело не дошло.
В этом смысле можно сказать, что фазируемый Уоллер тоже относится к классу адаптивных решеток. У нее два элемента, поэтому независимо гоняемый нуль только один. В определенных пределах, конечно
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.03.2020 в 12:57.
21.03.2020, 13:12 #3664Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну.. в принципе у любой несколько элементной антенны число минимумов точно так же пропорционально. Преимущество фазированной как раз в том что их можно двигать. Вопрос в том насколько это реально на практике?? Сдается мне, что это .. не очень перспективное занятие подгонять минимумы на помехи, по крайне мере вижу только один метод- сначала определить желаемое направление сигнала, найти азимуты помех, рассчитать, сделать. И не настраивать, поскольку это реально непонятно как и в любом случае очень сложно, и к тому же нестабильно во времени, завтра ситуация изменится, и придется переделывать ВСЁ по новой.
Последний раз редактировалось R3DE; 21.03.2020 в 13:32.
21.03.2020, 15:13 #3665Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2169
- 1660
Вот важный вопрос для меня. Задолбал я одну соседку, у неё инет, витой парой подходит к дому в земле. Без экрана. И даже 300 Вт хватает, что потушить у неё телевидение (оно через инет).
Я понимаю, что козлы, так не должны были инет подводить, но ссориться с ней тоже не хочу.
Вот что делать?
21.03.2020, 18:50 #3666Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
У меня сосед мой кум. Говорит что я его облучаю. От антенны до его хаты 50м. На помехи ТV пока никто не жаловался, витые пары и мои и соседей воздушки. В некоторых местах от витых пар до антенн 3м.
Собирается рубить все кабеля и антенны. Говорит по инету видел одного р/любителя из Челябинска, чемпиона, которому порубили кабеля и тот вынужден был уехать в деревню.
Возможно витая пара соседки землит? Инет может и по 1 проводу работать только скорость падает.73! Владимир
21.03.2020, 19:37 #3667
21.03.2020, 20:13 #3668Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если соседка подпустит...,то навешайте ей (на витую пару конечно) ферритов, желательно у самого выхода из земли.Если будет эффект,то можно совсем задавить количеством.Потом будет Вас как царица Тамара приглашать наливочки выпить и в 69 поиграть.
21.03.2020, 21:05 #3669
21.03.2020, 21:22 #3670Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На диапазон 80м приемный 4-square на гибридном фазовращателе, из 10-метровых удочек удлиненных катушками, без радиалов - просто оцинкованный стальной провод втыкается в землю. Для участка в 10 соток вполне вписывается, вертикалы настраиваются один раз и ничего не уходит.
Позволит оперативно давить помеху с одного из 4-х направлений.
21.03.2020, 21:27 #3671Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.03.2020, 21:36 #3672Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы не поняли . Я писал не о нестабильности параметров, а что помеха сегодня "отсюда", а завтра может быть "оттуда"...
..Ну и лично я бы не стал делать приемный 4-square на гибридном фазовращателе.
Думается практичнее поставить три( можно и более коротких) и использовать нойз киллер выбирая более подходящую пару..
Позволит подавить помеху с любого направления.Последний раз редактировалось R3DE; 21.03.2020 в 22:00.
22.03.2020, 01:16 #3673Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
22.03.2020, 06:46 #3674Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
22.03.2020, 09:59 #3675Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
1944Спасибо
