Страница 241 из 297 ПерваяПервая ... 141191231234235236237238239240241242243244245246247248251291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,615 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3601
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RN3CT Посмотреть сообщение
    говорю только о том, что слышал сам....
    Так это же и есть цитаты
  2. #3602
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Вот , если бы ещё и ARRL 160 выиграли,
    Вот когда будете на Порше ездить, может тогда я с Вами и поговорю. Я делаю то, что хочу я.
  3. #3603
    22.03.2010
    177
    120
    78
    я имею ввиду приём сигналов , а не пересказ чьих-то баек.
  4. #3604
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    "Езда на Порше" противоречит моей системе ценностей. Я бы однозначно предпочёл тратить деньги ( даже, если бы они у меня были в таком количестве) на что-нибудь другое.
    Вас никто ( здесь) не заставляет и даже не пытается заставить делать то, чего Вы не хотите.
  5. #3605
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    а вот сужение основного лепестка оч. помогает .... это и есть RDF.
    Прежде чем так заявлять, Вы разберитесь, что такое есть RDF, а то многие могут взять Ваши слова за аксиому. Для этого достаточно MMANA (чтобы сгенерить csv файл с данными диаграммы) и Excel, чтобы посчитать RDF по простейшей формуле. И после того, как с этим разберётесь, начинайте раздавать "экспертные советы" по данной теме.
  6. #3606
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    "Езда на Порше"
    Победа в соревнованиях, мне также ни разу не доставляет удовольствия. Для меня победа - ввести в действие очередной объект.
  7. #3607
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Если брать лично меня, то пытаюсь понять, что мне сегодня лучше и главное правильнее сделать с минимумом ошибок.
    Не скрывал, что опыт приемных антенн был много лет назад, с K9AY, можно найти на данной теме форума, на первых страницах.
    Более ничего т.к. условия были другими...
    Дилетант, извините.
  8. #3608
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Андрей, зачем такой сложный путь ... EZNEC считает за вас RDF. У меня нет стремления подвести научную базу под то, что я слышу в эфире. Процесс нравится больше, чем теория.
    Кстати , не надо принимать мои слова за аксиому. Это лишь личное наблюдение при практических опытах с антеннами.
  9. #3609
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Олег, путь может быть и сложный, но зато позволил осмыслить суть RDF и что он на самом деле показывает. А за подсказку, что EZNEC считает RDF - спасибо!
  10. #3610
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    RDF (receiving directivity factor или по-русски КНД коэффициент направленного действия) . RDF определяет на сколько возрастет отношение Сигнал/Шум на входе приемника при переходе от изотропной антенны к рассматриваемой при равномерном распределении шумов
  11. #3611
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Колибри ddc два приёмника, фактически это очень точный прибор. При настройке антенны, видим одновременно в режиме реального времени, уровень сигнала на одном приёмнике и уровень шума, положим в трёх кГц, на другом.. Как дальше быть и что выбрать из трёх величин, каждый решает сам.
    А шашкой махать следует осторожно, были случаи, когда ухо себе отрубали, разогнавшись то.
  12. #3612
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Какой бы нибыл приёмник, это всё же приёмник, а не прибор для измерения.
    Скачайте NoiseMeter ( дистрибутив есть на VHFDX.RU). Это будет уровнем выше даже с любым трансивером.
    Да и простые замеры в реальном времени корректных результатов не дают., измерение это в первую очередь - методика....
  13. #3613
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    И зачем RDF придумали
    Все это малопрактично пока не сделаешь две одинаковые антенны и не начнешь их переключать вперед/назад. И генератор с удочкой вынесешь на несколько сотен метров в направлении полотна антенны. Тогда и появляется RDF в процессе настройки нагрузки.
    Расскажите поподробней, пожалуйста. Генератор то я сделал, а вот какую антенну к нему подключить не уверен. Я понял вертикальную надо и метров 5 минимум. Несколько сто метров не проблема, но есть ли какое-то минимально допустимое расстояние?
    Также не совсем ясно "в направлении полотна", я полагаю что генератор надо располагать со стороны тыла и максимально давить генератор.
    А вот как настраивать двунаправленный бевер? Видимо, надо будет для каждого направляние подключать свою нагрузку?
  14. #3614
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В двухнаправленных нет никаких нагрузок,только трансформаторы,которые надо оч.тщательно изготавливать.Да и однонаправленные на подавление вряд ли кто настраивает по правильной методике.Это в книжках все легко,а на деле после "настройки" все равно ставят примерно.И лучше не один,а 8-10 шт.в параллель в 2 вт.,что бы гроза не сожгла.
  15. #3615
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Юрий, да ну что Вы?! Если бы так на самом деле было. Это классическое заблуждение!
    Почитайте учебник Г.З Айзенберга "Антенны К.В." . В нём всё разжёвано так, что не понять невозможно.
    Здесь однозначно присутствуют разночтения в плане терминологии. Под "двунаправленными" часто подразумевают реверсивные, хотя и однонаправленные.
    Хотя полностью согдашусь, что двунапрвленный - это именно тот, который принимает сразу с двух напрвлений.
    Народ попросту так привык называть реверсивные беверы.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
