Страница 231 из 297 ПерваяПервая ... 131181221224225226227228229230231232233234235236237238241281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,465 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3451
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Сергей, расскажу попозже
    И ещё меня интересует, возможность сделать рефлектор для вертикала, он будет невысоким метров 15 20, но если настроить его, будет ли от него толк?
  2. #3452
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Константин, приветствую! Если соберётесь делать, свяжитесь со мной. Может что подскажу полезное. Ну и самому очень интересно дистанционно поучаствовать в испытаниях-настройке.
    Спасибо, обязательно воспользуюсь предложением. Правда не уверен что для вас будет реальный интерес поскольку я всё же не ставлю задачу глубокого вникания в проблему...
    Пока что видится два варианта. Сделать максимально простую конструкцию- рамку с " без возможности пощелкать" с периметром метров 50, может и больше, точнее .. для начала надо съездить и выбрать место. Я на вскидку прикинул... единственное что не нравится в такой рамке это её только один минимум. Думается перед строительством чего либо целесообразно сделать именно в этом месте вращающийся временный вариант меньших размеров и определить возможные направления с повышенным уровнем шумов что бы потом направить туда минимум фиксированной рамки. Я совсем не уверен что это будут Северные направления, что то подсказывает это может быть чистый Восток, и в этом смысле мне понравились ваши двойные рамки у который есть еще и боковые провалы и соответственно они должны бы гораздо лучше вписаться по месту, скажем если главное направление будет не на Юг а чуть Западнее то меня это устроит. Но они куда сложнее.. не на столько конечно что это останавливает, но всё же.
    Вот пока как то так.
  3. #3453
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Возможно , но
    - в очень узкой полосе
    - любое укорочение ведёт к снижению КПД. 15 метров для 160 это запредельное укорочение.
  4. #3454
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Константин, я имел ввиду, что будет интересно , если Вы решите сделать 2 вращающиеся противофазных рамки по моей модели.
    Либо, если решите попробовать увеличить КПД ( КУ ) одиночной рамки за счёт введения обратной связи ( рекуперации).
  5. #3455
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Какая минимальная высота возможна?
  6. #3456
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Сергей, это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Всё ( если думать только о КПД) сильно зависит от качества "заземления" под рефлекторм.
    Может быть даже проще будет сделать проволочные изломанные рефлектор и директор на одной полноразмерной ( или в меру укороченной) "палке" и использовать её радиалы.
    Сергей, тема здесь о приёмных антеннах. Боюсь, сейчас посыплются справедливые упрёки ...
  7. #3457
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Немного инфо из известной книги(Совместный анализ рис. 8.1.1 ….8.1.4 позволяет сформулировать следующую рекомендацию: в передающей 2-х…3-х элементной антенне Уда-Яги с катушками в центре элементов не следует использовать КУ < 0,6 во избежание падения Ga более чем на 1… 1,5 дБ и полосы более чем вдвое.
    Конечно, эта рекомендация не абсолютна, в зависимости от конкретного случая вы может применять и иные критерии, руководствуясь здравым смыслом. Тем не менее, ясно, что направленные антенны неразумно сильно укорачивать индуктивностью. )...GP это половинка уда-яги....И еще ( правильное распределение тока по элементам обеспечивается за счет сдвига фазы на ФЧХ пассивного элемента, который можно рассматривать как колебательный контур. А у короткого элемента добротность выше чем, у полноразмерного. Тем выше, чем сильнее укорочение. Значит …, и фазовый сдвиг изменяется резче при изменении частоты. Поэтому в укороченной направленной антенне с пассивными правильное распределение тока «рассыпается» при намного меньшей расстройке, чем в полноразмерной." ) ..Вероятно при реализации данной конструкции на практие(настройке),все будет оч. сложно. Изв. за OFF
  8. #3458
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... помнтися мне рассказывали.. те у кого есть полноразмерные 4 сквеар, что они видели у соседей как работают в два раза укороченные, не в восторге, но говорят что как то работают...
    Так что если б я делал, то добавил бы к своему еще один точно такой же и сфазировал....
  9. #3459
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Очередной отзыв по флагу
    Вложение 247892
    Вложение 247894
    Иван, а можно ссылку на этот отзыв?
    Уж больно похожи картинки на мой вариант расположения флага
    TNX
  10. #3460
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Весь смысл в том, что в 40 примерно метрах от вертикала стоит высокое дерево, как раз получается если как рефлектор - 320 гр.
    Мне кажется грех его не попробовать.
  11. #3461
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В 2 эл. ант. обычно расстояние берется в пределах 0.1l-0,15l между элементами. 40 м. это много.А вот сфазировать,тогда да будет круто,кстати можно и директором включать.Может найдется верхолаз и на дерево еще и удочку привяжет для большегго эффекта HI.Система заземления должна быть не хуже,чем у излучателя.
  12. #3462
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    TNX
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...160-m-214.html
    #3197 сообщение
  13. #3463
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Надо подумать, верхолаз есть. Есть такие удочки или что то другое метров по 10?
  14. #3464
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    621
    ... или что то другое метров по 10?
    Обратитесь к тёзке, UX1AA - он подскажет. Наращивал стволом от другого дерева...
  15. #3465
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну если немного помечтать,то в продаже есть удочки по 27м.Раз такую удочку держит один человек,то он ее и установит в одно лицо в какую нибудь трубу и без всяких растяжек.Можно три таких поставить вокруг излучателя на нужном расстоянии и использовать как пассивные элементы.Итого 6 напралений по типу 3 эл. яги.(ну почти).Из проблем,надо три системы заземления,как удилища поведут себя на морозном ветру,цена тоже ТОП,Ну и наверняка они из углепластика,возможно если их подпружинить самим проводом-излучателем т.е. отнести на расстоянии от удилища,тогда может поглощение и не будет сильным,тогда теоретически можно сделать пушку.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
