29.02.2020, 19:10 #3511
29.02.2020, 19:25 #3512
29.02.2020, 19:26 #3513Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Пробовал BOG по снегу глубиной около 20-30 см (чуть ниже колена) - работает. Точное согласование ловить не нужно. Главное - шумов меньше и направленность, хоть небольшая, но есть.
Тогда с HC2AO сработал, этой зимой- снега нет и главное, что и BOG не кинуть - все огородами занимаются
В этом сезоне работал с HC2AO - уже на флаг, так же принимал, если не лучше. Но проход в этом сезоне лучше.Иван
29.02.2020, 19:31 #3514
29.02.2020, 19:32 #3515
29.02.2020, 19:39 #3516Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я б не стал копать, лучше не будет, полметра это отличная высота, этой зимой у меня примерно так, прошлой было выше, потому что снега больше, но более полутора метров не делаю. Летом поднимаю на 2 метра, штоб пройти содеди могли не натыкались. А три метра, как тут некоторые, ничего хорошего, только если меньше совсем невмоготу. ...
29.02.2020, 19:56 #3517High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Имеется в виду что слышу DX, именно с этим Bog 240гр, пока только первые впечатления, второй 110м 0гр чётко работает на USA, 29 штатов сработал на него 160м CW FT8, на BV принимаю Карибы, и мало USA , у BV 250м а Bog короче, к сожалению LOWPOWER здесь, около 10 штатов не дозвался, два дня на 160м слабо VP8PJ слышу на BV, проверю Bog пока они ещё работают
У меня впереди в 100м проходит линия ЛЭП, как раз почти в нужном мне направлении, побоялся что соберу от неё, на фото видноПоследний раз редактировалось RW3DY; 29.02.2020 в 21:07.
73 Serge (RA0ACM)
29.02.2020, 20:39 #3518Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
29.02.2020, 21:33 #3519Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
01.03.2020, 01:15 #3520QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
[QUOTE=UA3SDV;1650190]
Кабели всех антенн идут в трубе ПНД под землёй, запорные фильтры стоят. Шум на 160 на штырь почти всегда 59 плюс, на рамки на 2 балла меньше. Рамки реально работают, когда на штырь JA не слышно, на рамку уже разбирается.
Попробуйте отсоединить от трансивера кабель GP и посмотреть изменения уровня шума на приемной антенне, при замкнутом и разомкнутом фидере GP.
Сейчас тестирую приемную рамку LOG. Антенна GP подключенная к трансиверу увеличивает шумы. При разомкнутом кабеле GP шум уменьшается на 6 дб. Сказывается взаимное влияние антенн.
Приемная антенна так же шумела 4-5 баллов на 40 и 20м. В антенной коробке установил запорный дроссель 9+9 витков в противофазе, намотанный тонким 2мм кабелем 50ом в фторопластовой изоляции на кольце 1000НМ. Индуктивность получилась 394 Мкг. На GP стоит запорный дроссель около 200 Мкг.
Шумы по приемной антенне по S-метру 0-1 балл при отключенном GP. Аналогично диапазонах 80 40 20м на которые GP не влияет. На другие КВ диапазоны антенн нет. Успехов. 73! Сергей.Последний раз редактировалось UA6AQN; 01.03.2020 в 01:18.
01.03.2020, 01:32 #3521
01.03.2020, 02:37 #3522High Power
- 06.05.2005
- 558
- 182
- 109
Bog работает, VP8PJ в логе на 160м, из странностей, начал принимать на BV 300гр. через 10мин стал принимать на Bog, а на BV сигнал провалился в QSB, на вертикал вообще не слышно.
Последний раз редактировалось RA0ACM; 01.03.2020 в 02:41.
73 Serge (RA0ACM)
01.03.2020, 04:06 #3523Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Разный вертикальный угол прихода сигнала. Об этом вспоминали недавно, что BV имеет заметный провал между нулем и 15 градусами элевации. Этот провал сильно зависит от качества земли, если земля близка к идеальной (побережье моря) - то провал меньше, но и BV не работает. А если земля плохая - то провал сильный, от нуля до 10 градусов можно легко 10 дб сигнала потерять.
Если приемные штыри поставить - то же есть такой провал на плохой земле, а на идеальной -нет совсем .Последний раз редактировалось RA3WDK; 01.03.2020 в 04:35.
Иван
01.03.2020, 08:46 #3524Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 116
01.03.2020, 09:58 #3525Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
1944Спасибо
