Какой длинны получился ?
Пробовал BOG по снегу глубиной около 20-30 см (чуть ниже колена) - работает. Точное согласование ловить не нужно. Главное - шумов меньше и направленность, хоть небольшая, но есть.
Тогда с HC2AO сработал, этой зимой- снега нет и главное, что и BOG не кинуть - все огородами занимаются :s6:
В этом сезоне работал с HC2AO - уже на флаг, так же принимал, если не лучше. Но проход в этом сезоне лучше.
Я б не стал копать, лучше не будет, полметра это отличная высота, этой зимой у меня примерно так, прошлой было выше, потому что снега больше, но более полутора метров не делаю. Летом поднимаю на 2 метра, штоб пройти содеди могли не натыкались. А три метра, как тут некоторые, ничего хорошего, только если меньше совсем невмоготу. ...
Имеется в виду что слышу DX, именно с этим Bog 240гр, пока только первые впечатления, второй 110м 0гр чётко работает на USA, 29 штатов сработал на него 160м CW FT8, на BV принимаю Карибы, и мало USA , у BV 250м а Bog короче, к сожалению LOWPOWER здесь, около 10 штатов не дозвался, два дня на 160м слабо VP8PJ слышу на BV, проверю Bog пока они ещё работают
У меня впереди в 100м проходит линия ЛЭП, как раз почти в нужном мне направлении, побоялся что соберу от неё, на фото видно
[QUOTE=UA3SDV;1650190]
Кабели всех антенн идут в трубе ПНД под землёй, запорные фильтры стоят. Шум на 160 на штырь почти всегда 59 плюс, на рамки на 2 балла меньше. Рамки реально работают, когда на штырь JA не слышно, на рамку уже разбирается.
Попробуйте отсоединить от трансивера кабель GP и посмотреть изменения уровня шума на приемной антенне, при замкнутом и разомкнутом фидере GP.
Сейчас тестирую приемную рамку LOG. Антенна GP подключенная к трансиверу увеличивает шумы. При разомкнутом кабеле GP шум уменьшается на 6 дб. Сказывается взаимное влияние антенн.
Приемная антенна так же шумела 4-5 баллов на 40 и 20м. В антенной коробке установил запорный дроссель 9+9 витков в противофазе, намотанный тонким 2мм кабелем 50ом в фторопластовой изоляции на кольце 1000НМ. Индуктивность получилась 394 Мкг. На GP стоит запорный дроссель около 200 Мкг.
Шумы по приемной антенне по S-метру 0-1 балл при отключенном GP. Аналогично диапазонах 80 40 20м на которые GP не влияет. На другие КВ диапазоны антенн нет. Успехов. 73! Сергей.
Bog работает, VP8PJ в логе на 160м, из странностей, начал принимать на BV 300гр. через 10мин стал принимать на Bog, а на BV сигнал провалился в QSB, на вертикал вообще не слышно.
Разный вертикальный угол прихода сигнала. Об этом вспоминали недавно, что BV имеет заметный провал между нулем и 15 градусами элевации. Этот провал сильно зависит от качества земли, если земля близка к идеальной (побережье моря) - то провал меньше, но и BV не работает. А если земля плохая - то провал сильный, от нуля до 10 градусов можно легко 10 дб сигнала потерять.
Если приемные штыри поставить - то же есть такой провал на плохой земле, а на идеальной -нет совсем .
Может это то, что американцы использовали? А вообще, листая журналы Радио за 1970-е и начало 80-х, можно сделать вывод, что все придумано давно. Используем
доработанное и испытанное.Вложение 249580
