Евгений!
А какие-то измерения были?
Все-таки видимо против классики не попрешь.
Надо иметь минимально 0.5L.
Евгений!
Евгений!
И на 80м, что получается?
Кабель 75 ом метров лежит на земле.Длиннее тянуть некуда..60 м - предел.Не измерял ничего еще..Вечером натянул.На флаг TO3FM проходил не лучше -5. На BOG и GP значительно хуже. BOG не нагружен, как и говорили -работать не будет.Места все равно нет-ограничусь флагом.
На 80 -такая же картина.Видимо лепестки вверх стреляют.
FS/VA7XW 3,514
на флаг баллов 6, а на BOG не слышно.
Тогда такой вариант.
Прежде чем убрать, укоротить до 42-44м длины, нагрузить на 500-600ом и посмотреть на 80 метрах. Должен работать.
Попробую. Направление ,правда будет на юго восток..
Юго Восток , ну и по инфо ( https://www.qrz.com/db/VO1HP ) и Северо-Запад
Ок.
Очень капризная антенна, кстати. Состояние грунта сильно влияет на параметры. Пока была тёплая, дождливая погода, ксв на моём bog был около 1,2. Сейчас мороз, грунт промёрз и около 2-х сантиметров снега. И уже 1,4. Только что сходил, выдернул провод из снега и положил сверху. При такой толщине покрова это ничто. Однако ксв взлетел до 1,7.
