Страница 229 из 297 ПерваяПервая ... 129179219222223224225226227228229230231232233234235236239279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,435 из 4446
Like Tree1936Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3421
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,396
    1015
    917
    Евгений!
    А какие-то измерения были?
    Все-таки видимо против классики не попрешь.
    Надо иметь минимально 0.5L.
  2. #3422
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    546
    173
    109
    Это точно 0.5 не меньше, иначе ни как
  3. #3423
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    75
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Не то пальто....
    Женя, как питающий фидер выполнен для bog? Я видел, когда ты звал TO3FM. У меня уровень его сигнала в это время доходил до +11. Принимал на bog, правда длиннее твоего почти в два раза..))
  4. #3424
    14.05.2003
    1,396
    1015
    917
    Евгений!
    И на 80м, что получается?
  5. #3425
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,475
    555
    837
    Кабель 75 ом метров лежит на земле.Длиннее тянуть некуда..60 м - предел.Не измерял ничего еще..Вечером натянул.На флаг TO3FM проходил не лучше -5. На BOG и GP значительно хуже. BOG не нагружен, как и говорили -работать не будет.Места все равно нет-ограничусь флагом.
    На 80 -такая же картина.Видимо лепестки вверх стреляют.
    FS/VA7XW 3,514
    на флаг баллов 6, а на BOG не слышно.
  6. #3426
    14.05.2003
    1,396
    1015
    917
    Тогда такой вариант.
    Прежде чем убрать, укоротить до 42-44м длины, нагрузить на 500-600ом и посмотреть на 80 метрах. Должен работать.
  7. #3427
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,475
    555
    837
    Попробую. Направление ,правда будет на юго восток..
  8. #3428
    20.01.2018
    165
    85
    75
    Сергей, для лежащего на земле провода, для нашего с Женей грунта это слишком много. Ом 200 примерно надо. И я бы сразу не стал укорачивать. Сделать замер с существующей длиной, потом можно и обрезать.
  9. #3429
    20.01.2018
    165
    85
    75
    А сейчас какое? Если тоже Юго-Восток, то не удивительно, что сигнал был значительно слабее.
  10. #3430
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,475
    555
    837
    Юго Восток , ну и по инфо ( https://www.qrz.com/db/VO1HP ) и Северо-Запад
  11. #3431
    20.01.2018
    165
    85
    75
    Вылетело из головы, что у тебя двунаправленный вариант. Всё же объективнее будет сравнивать антенны при использовании резистора в bog. У твоего флага тоже ведь есть Юго-Восточное направление?
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    Ради интереса посмотрите где резонанс получился, или хотя бы мин КСВ
    Да, Женя, если не сложно, проведи замеры, интересно.
  12. #3432
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,475
    555
    837
    Ок.
  13. #3433
    20.01.2018
    165
    85
    75
    Ок.
    Очень капризная антенна, кстати. Состояние грунта сильно влияет на параметры. Пока была тёплая, дождливая погода, ксв на моём bog был около 1,2. Сейчас мороз, грунт промёрз и около 2-х сантиметров снега. И уже 1,4. Только что сходил, выдернул провод из снега и положил сверху. При такой толщине покрова это ничто. Однако ксв взлетел до 1,7.
  14. #3434
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,475
    555
    837
    Измерил..Попробую потихоньку укорачивать.
    Изображения Изображения
  15. #3435
    31.07.2010
    1,120
    942
    546
    Юго Восток , ну и
    VO1HP на берегу моря. Это не есть плохо!!!
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
