24.01.2020, 09:52 #3376Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
24.01.2020, 10:04 #3377Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,430
- 1031
- 947
Иван!
Я прекрасно понимаю, что реальная картина в ММАне отличается от действительной.
Учесть влияние забора попытался расположением на расстоянии 1м, параллельного основному полотну антенны, провода.
Большой разницы в результатах не увидел.
Надо пробовать практически.
Более длинный там не получается.
Вариант альтернативный, а точнее сказать, дополнительный, это K9AY.
160 меня не интересует, только 80м.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
24.01.2020, 10:21 #3378Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...если кому интересно... :
недавно попробовал BOG 100 метров с ближней стороны кол, с дальней два перпендикулярных типа резонансных противовеса. Полотно на половину своей длинны положено у столбов линии электропередач ( с осветительными фонарями включаемые на ночь), а противовесы - ровно под проводами десятикиловольтки. Такие условия не выбирал специально, - так сложилось.
Результат - на вскидку... так себе антенна, хотя вполне может и проход в этот период не сложился, надо подольше поюзать. Но первое на что обратил внимание, так это НЕТ каких либо катстрофических помех , наводок и шумов, то есть всё в пределах как и других БВров в лесных дебрях....
24.01.2020, 10:27 #3379Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вот тут интересная инфо по рамке, лежащей на земле. https://forums.qrz.com/index.php?thr...ntenna.622669/
Николай (UA3TW)
24.01.2020, 14:33 #3380Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Тоже считаю, что чем ниже антенна для приема ближе к земле, тем меньше шума она собирает, очень удивился что приемную антенну поднимают на 20 м от земли.
C уважением.
Владимир
27.01.2020, 08:13 #3381
27.01.2020, 09:48 #3382High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
Не работает эта лежащая рамка на прием, вообще, хуже любого задрипанного флага метр на метр. Там же на этом форуме и пишут люди, сравнили и проверили.
73! Андрей RW9OW
27.01.2020, 13:24 #3383Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Почему не работает на прием, она и на передачу работает, настраивал противовесы для штыря, потом на них пол. зимы работал в минитесте.
C уважением.
Владимир
27.01.2020, 14:21 #3384High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 557
- 181
- 109
Подтверждаю, не работает, даже по КСВ видно на 80м диапазоне ксв 7 у меня, на 160м 1.8 на 40м 1.4, но в сравнении с Bog и BV ни чего не слышно из дальних, пробовал как в описании.
Перед cq ww 160m, решил закрыть направление 60гр, просто кинул 30м провода на снег и притоптал, дальний конец нагрузил на 400ом просто на железный столб от деревянного забора, как итог принимал КH6 нормально, получилось что то наподобие Bog но нет радиалов на нагрузке, в сравнении с имеющемся Bog 0гр и BV 300/120гр ярко выраженное направление и сигнал явно громче до 2баллов, так что на следующий сезон буду думать установить пару двунаправленных Bog и ещё добавлю BV73 Serge (RA0ACM)
27.01.2020, 20:04 #3385Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
28.01.2020, 05:05 #3386Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,430
- 1031
- 947
Владимир!
А я не делал, поэтому вопросы конечно есть.
Отправил письмо на ,,,mail.ru.
Спасибо!
28.01.2020, 22:46 #3387
28.01.2020, 23:03 #3388
29.01.2020, 17:12 #3389Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
29.01.2020, 20:52 #3390Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
KiwiSDR купите. Всё в одном флаконе и дешевле. https://www.seeedstudio.com/KiwiSDR-Kit-p-2725.html
1944Спасибо
