Страница 126 из 297 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1876
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Цитата Сообщение от RA4HPI Посмотреть сообщение
    VK9XI, H40GC на 160м?
    vk9xi был слышен на k98 (стоит на земле)
    h40gc - нет
    Как раз стоит задача попытаться их услышать без беверов (места нет).
  2. #1877
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    занести вас в чёрный список и никак не реагировать на Ваши посты.
    Капитуляция принята.
  3. #1878
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Можно и здесь. Наверняка кому-то ещё будет интересно.
    Мне очень интересно. Одиночный флаг устал таскать по даче из угла в угол. Имею кусок земли 10*15м - свободный, могу поставить деревянную мачту в центре этого участка высотой 12-15м. Бевер в моих условиях не реален.
    Спасибо если сделаете модель.
    PS/ Если можно то два варианта 80 и 160м
  4. #1879
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    RA3WDK Иван, на ваш "флаг" было слышно VK9XI, H40GC на 160м?
    В этом сезоне только 5T5OK (даже дозвался - из 3 QSO, одно правильно записали), после чего предусилитель снял для модернизации, реле никак не придут из Японии.
    Заодно передел "еж" для креплений стеклопластиковых труб.
    Что слышно на флаг - можно здесь глянуть LowBand DXing RA3WDK Home Page.
    Место у меня мало и оно очень шумное. Так что похвастаться успехами на 160м не смогу
    VK9XI слышал на inv L, A5A слышал, R1FI не слышал, H40GC не слышал. Но ночи не высиживал, как в прошлом году, возможно пропустил пик. Слышал FP/xxxx , звал , но не дозвался, как и VK9 и A5.
  5. #1880
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Чтобы добавить 80, просто нужен будет доп. комплект реле , нагрузок и СУ.
  6. #1881
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Владимир, как только будет возможность измерить место точно (надо за город ехать) - напишу
  7. #1882
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот такой "ежик" был сварен за полчаса....
    Верхняя крестовина поворачивается, так что флаг можно смонтировать на ровной площадке и потом поднять одному, а со стремянки навесить предусилитель и развернуть
    флаги перпендикулярно.
  8. #1883
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Олег, на таком участке можно сделать переключалку на 4 направления ( объёмная конструкция из 2х одинаковых рамок под 90 градусов), а можно и на 8 направлений ( то же самое, только 4 рамки под 45 градусов). Какой вариант выберете?
  9. #1884
    03.12.2016
    59
    28
    5
    10
    Иван, я делал флаг как у вас, но потом заменил его на K9AY. Особой разницы не заметил в приеме, а вот конструктивно K9AY проще, убрал усилитель. VK9XI, H40GC не слышал на K9AY. Поэтому и спросил.
  10. #1885
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Выглядеть это будет примерно вот так:
    UA0CID 160 C4.maa
    Обе рамки перпендикулярны друг другу. Они соединяются в одну точку ( есть электрический контакт) и вверху и внизу. С передней стороны каждой из рамок идёт по линии , которые включаются параллельно в середине, на плате коммутации. В эту точку включается источник. Обе задние линии также включаются параллельно на плате коммутации, и в эту точку включается общая нагрузка.
    Чтобы сменить направление на 90 градусов вправо мы объединяем переднюю правую линию ( глядим всё время из центра вперёд , или назад по оси Х) с задней левой ( источник) , и заднюю правую с передней левой ( нагрузка). В итоге мы опять объединили пары передних и задних линий, но уже по оси Y.
    И так далее по кругу.
    По сути у нас одна RC нагрузка и один питающий кабель с СУ, которые мы поочерёдно подключаем к определённым парам линий.
    Если пожертвовать 2 дБ усиления, можно ( допустим) нижние провода всех 4х линий объединить в одну точку, и коммутировать только верхние провода.
    UA0CID 160 C4 S.maa
    Особенно это актуально , если щёлкать 4 рамки на 8 направлений аналогичным образом Полагаю, это имеет смысл. Ибо, ничего, что лепесток широкий, ведь азимутальная зона подавления не настолько широка.
    Приведённые выше файлы всего лишь иллюстрация. Дело в том, что для получения подавления в более широкой азимутальной зоне и под теми углами, с которых приходят реальные помехи, особенно местные, надо расcчитывать нагрузки в NEC2.
    Ведь ММАНА считает подавление под углом места примерно в 30 градусов ( в нашем случае). Зачем там давить, если большая часть помех приходит , особенно на 160, под гораздо более низкими углами.
    С удовольствием проведу расчёт и выложу картинки с результатами, когда дело дойдёт до конкретики "в железе".
  11. #1886
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6973
    Владимир спасибо, только проснулся. Скачал оба файла. Вычерчу в бумаге, для понимания. Тут выложу для проверки, что я вас правильно понял.
    Потопал работать.73!!!!!
  12. #1887
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если не ошибаюсь, RA6LBS выкладывал рисунок с принципом коммутации на 8 положений. Там все рамки сразу участвуют в формировании всех 8 направлений.
    Да, иметь 8 резких минимумов в диаграмме это неплохо. Дальше только путь к двойным флагам, у которых диаграмма, как у яги.
  13. #1888
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Новый предусилитель. Ничего не изменилось в ВЧ части. Поменял коммутацию (4 направления), место под опционный фильтр оставил. Управление по прежнему - по ВЧ коаксиалу.
  14. #1889
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Может кому пригодится идея конструкции - транс для бевереджей:
    Коробка покупается в Леруа:
    https://leroymerlin.ru/product/korob...6-mm-18595874/
    Феррит амидон, крепеж в магазине за углом)
  15. #1890
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Приветствую Иван!
    Судя по фото Вы трансформатор с ОВ не перематывали?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
