10.05.2017, 16:14 #1786Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Изоляция полиэтилен, его свойства как диэлектрика хорошо изучены, а поскольку речь идёт скорее всего о 160 или 80 м диапазонах, частота не такая уж высокая. Не думаю что на кабельных заводах с их массой других изделий, для полевых проводов делают какой то специальный полиэтилен.
Поясните пож. если для его определения мы измеряем L и C уже у скрученных проводов (витая пара), их скрутка повлияет на волновое сопротивление линии. В нашем случае мы не сравниваем с линией из не скрученных проводов, вопрос то был о конкретном кабеле.
Что то не нашёл такого провода, может быть речь идёт о полевом проводе (полевик) П-268?Последний раз редактировалось R3MM; 10.05.2017 в 16:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.05.2017, 16:22 #1787Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
10.05.2017, 16:45 #1788Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
10.05.2017, 18:29 #1789Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Коаксиал не соберет, а вот что бы оплетка не принесла в шек всю гадость (и к антенне не принесла) - надо повозиться (дроссели, разделительные трансформаторы и т.д.).
Закопать - одно из неплохих решений, но не всегда реально. Предусилитель будет просто необходим с такой длиной кабеля.Иван
10.05.2017, 19:10 #1790High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 675
- 1606
- 1380
Передаю свой опыт в строительстве bv :
1. просматривал что принимает кабель лежащий на земле без антенны, дроссели стоят, по сравнению с сигналом на BV намного меньше, что можно не заморачиваться , не будем вдаваться в цифры, в каждом случае можно все можно и вылизывать, но всегда хочется побыстрей все подключить и увидеть результат. Ну а дальше , если что то не устраивает, то вот тогда надо включать высокие материи и соображать что не учел, и начинать вылизовать.
2 на счет усилителя я бы не торопился, я тоже думал, что без него будет неудобно, проваливаться сигнал. Так даже короткий Bv и BOG имеет небольшой провал к сигналу реальной антенны, но выигрыш с/ш с небольшой потерей сигнала создают такой комфортный прием, что абсолютно не хочется добавлять усиление. Тут работал в соревнованиях на BOG на EU Rus, так было прикольно, переходишь на прием, а там тишина, даже напрягает, но когда появляется корреспондент, то приятно его слышать и разбирать, я бы сказал шума не хватает только для того, чтобы не забывать, что ты в эфире.
3. Ну а теперь про свой опыт слушать BV через 240 метров кабеля(прятал в земле и траве пол дня), так я ничего не заметил, что тупой эфир. У меня через такой кабель подключен BV 140 м длины на высоте 3м на USA, сделал только вчера, сегодня слушал 6Y5, я остался доволен приемом по сравнению с диполем на высоте 33м. Я пока в раздумии: надо ли ставить предусилитль.
В книгах много написано. все это правильно, мы стараемся сделать как пишут, только качество земли, длину и прочее нам никто не обещал, вот мы и изголяемся и смотрим: устраивает это нас или нет. Но вообще радиолюбительство это творчество, вот мы( это я про себя) и творим. Мой ответ: лучше даже маленький BV, через длинный кабель, чем никакой. Ну это так, коротко, впечатлений от проделанной работы много..., все и не опишешь, а ту будет книга.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
10.05.2017, 19:30 #1791
11.05.2017, 14:54 #1792Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
1. Запорные трансы на входе и выходе коакса еще никто не отменял. У меня примерно 50 метров в/на земле, еще метров 60 воздухом - от 1,5 до 5 метров и в шэк. У BV запорник из 250 ферритовых колец, по диаметру коаксиала, оплетка коакса заземлена.
На входе в шэк запорник из 50 ферритовых колец.... Схема есть в инете, да и тут выкладывали...
2. По предусилителю... Ставить опять же нужно на дальнем конце, у BV, в противном всю хрень с кабелю усиливать будем...
Я еще у BV поставил фильтр синфазных токов от LBS
Receive Feedline Common Mode Сhoke, feedthrough DC
Предусилисть тоже перенес к BV, ранее он у меня в шэке стоял. Сейчас иногда кажется, что предусилитель "не работает", когда как именно сейчас он и стал работать нормально, т.к. поднимает уровень полезного сигнала, а не все херь в линии, что налипает по ходу ее прохождения.
Но главнй момент - нет готовых "рецептов", есть направления как можно сделать, нужно экспериментировать, в каждом конкретном случае все достаточно индицидуально.
Т.е. концепция общая, а делали - разные. А в них, деталях то, вся самая суть
, так саказать "тонкая настройка"...
(((73!))) Евгений RA0FF
11.05.2017, 16:18 #1793Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Полностью согласен, сам так и делаю.1. Запорные трансы на входе и выходе коакса еще никто не отменял. У меня примерно 50 метров в/на земле, еще метров 60 воздухом - от 1,5 до 5 метров и в шэк. У BV запорник из 250 ферритовых колец, по диаметру коаксиала, оплетка коакса заземлена.
Так же без возражений !2. По предусилителю... Ставить опять же нужно на дальнем конце, у BV, в противном всю хрень с кабелю усиливать будем...
Я подобный фильтр использую с магнитной антеннойЯ еще у BV поставил фильтр синфазных токов от LBS
А это ключевая фраза ! Главный рецепт - что нет готовых рецептов !Но главнй момент - нет готовых "рецептов", есть направления как можно сделать, нужно экспериментировать, в каждом конкретном случае все достаточно индицидуально.
Т.е. концепция общая, а делали - разные. А в них, деталях то, вся самая суть , так саказать "тонкая настройка"...Иван
11.05.2017, 19:24 #1794Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
RA0FF
Евгений, ну Вам медаль, реально, за "нереальные" 250 колец, и за усилитель на дальнем конце ( а зачем его ставить на ближнем то?), и за синфазный подавитель(для БВ ?).
Собственно ничего не вызывает возражений, кашу маслом не испортишь.
Единственный только вопрос, Вы ж наверное делали поэтапно, и проверяли действие каждого метода? Расскажите как ощущения. Субъективные и инструментальные( если были?)Последний раз редактировалось R3DE; 11.05.2017 в 19:30.
11.05.2017, 21:02 #1795High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Копка траншеи 200м напрягает. Не покидает мысль попробовать простенький удаленный приемник усилитель ПЧ которого (не более 10 мВт с передающей антенночкой) слушать из шека
11.05.2017, 21:40 #1796Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Иван, а можно подробнее что и как сделано в фильтре?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
11.05.2017, 21:54 #1797
12.05.2017, 02:24 #1798Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Спасиб, хоть не орден с закруткой на спине
А что тут не реального? Ширина колец то небольшая. Подобрал кольца под диаметр коаксила, идущего коммутатора БВ в шек. Когда кольца пришли, оказалось, что на коакса они таки не лезут.
Пришлось снять верхнюю защиту, по оплетке пройти легким слоем изоленты, потом посадить кольца, пройтийсь сверху изолентой и весь кусок получившегося фильтра (где-то 1,5-1,7 метра) "закатать" в термоусадку.
Да, с центра этого фильтра еще сделан вывод от оплетки, который потом идет на отдельный кол заземления.
ПУ года 2 стоял на ближнем конце - ставили его зимой, когда не реально было что-то делать в лесу... Ну и... все временное на долго становится постоянным
Просто еще не было решения как по питанию им управлять, потом проблему решил.
Все, естественно, делалось поэтапно... с 2010 года примерно. Как-то оценить все сложно, менялись условия, менялось прохождение... Сказать, что было "фу", а стало "вах" в системе с "тонкой настройкой" сложно.
Это ж не прием на вертикал с бевером сравнивать!
В прошлом году, например, вместо 320м на ЕU (320 градусов), повесили два беревера - 400м на 330 градусов (Европа) и 542м 310 градусов (центр. Африки).
Всю зиму наблюдаю, как попеременно работает то один этот БВ, то другой. (Следующий БВ у меня на 270 градусов...) Сначала даже расстроился, что зря 542 метра тянули, только 400м EU и работал.
Потом - как отрезало, стал шуметь, а 542м - идеально чисто принимал и EU и AF (270 град. тоже шумел)...
Инструментальных измерений никаких не делалось, ибо неуч я
... Если б кто подсказал, методу написал, то сделал бы.
12.05.2017, 05:30 #1799Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
12.05.2017, 08:06 #1800в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Кстати, пробовали. Только не П-286 (м.б. и есть такой? Встречался и 296 на просторах Инета), а П-268, в народе - морская полёвка. Для этого и измеряли.Но результат, скорее отрицательный, даже на ТОПе. Правда длина была запредельной - 500 метров, а резать было жалко. Обратного бевера, не то чтобы не слышно, но... Где-то на форумах встречал, что эксперименты с П-274 дали положительный результат только на длинах до 150 метров.
1944Спасибо
