Страница 117 из 297 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1741
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Что то мне кажется и этого много. ... Все что больше пагубно влияет на динамический диапазон всей системы, ограничивая его сверху.
    Василий спасибо за совет. У меня разное усиление выдает 2хФлаг на 80 и 160М. Для 160М усиление в принципе в норме, а для 80М много. Сейчас попробую на выходе убрать диоды, чувствуется что всякая дрянь, что лезет в приемный тракт, имеет "пограничный" уровень. Затем подумаю об уменьшение усиления.
  2. #1742
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Если одна защёлка 2мкг то 10 штук дадут 20мкг а вовсе не 60мкг как вы утверждаете.Провере практически и многократно.Вы советуете поставить 10 по 2 мкг и получить 60 мкг , не пойму кому этот предназначен этот совет ?
    Цитирую пока торговцев ( с сайта R-quad ) :
    Замечание:
    Последовательный импеданс, вносимый высокочастотным ферритовым сердечником, можно увеличить, сделав на нем несколько витков проводника. Теория предсказывает, что импеданс такой системы увеличивается пропорционально квадрату числа витков. Однако вследствие нелинейности ферритов и потерь в них два витка на сердечнике увеличат импеданс не в четыре раза, а немного меньше. Для того, чтобы эти несколько витков поместилось в кабельном фильтре, нужно выбирать заведомо больший типоразмер. Если это неприемлемо, и кабель должен оставаться той же длины, примените несколько кабельных фильтров.
    Понимаю, что цитировать торговцев плохой тон. Зайдите на сайт Амидона - они производители.
    Вот что пишет по поводу индуктивности линейного проводника Википедия:
    Индуктивность длинного прямого проводника
    Для длинного прямого (или квазилинейного) провода кругового сечения индуктивность выражается приближённой формулой[18]:
    Вот, как рассчитывает индуктивность линейного проводника ( ну и что, что плоского) COIL32:
    Для проводника шириной 10 мм
    а) при длине 40 мм L=0.026 мкГн
    б) при длине 400 мм L=0.446 мкГн.
    И где здесь прямая пропорциональность.
  3. #1743
    14.03.2008
    3,615
    1511
    1259
    А где здесь про ферриты???
    И где у R-quad про кол-во защёлок? Про витки на большом кольце никто и не спорит - там естественно "немного меньше".
    Одно дело витки на одном большом кольце и другое - много отдельных колец. В случае отдельных колец, L просто складывается.
    Как в народе говорят - не путайте кислое с мягким.
  4. #1744
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    Использую на прием короткие фазируемые вертикалы.
    Не помешает на каждый вертикал поставить разрядники, вольт на 70-90 и стекающие резисторы. Потом уже диоды. Вот как сделано у нас.
  5. #1745
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    Игорь! Разрядники обыкновенные , газовые? Типа EC75X ? И для чего подстроечный резистор?
  6. #1746
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Я бы поставил разрядники от EPCOS. Но под рукой их на момент изготовления не оказалось и поставил просто неонки. Три года - полёт нормальный. Ну да, типа того, ЕС75Х.
  7. #1747
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Отройте Манну, зайдите в создать катушку, и убедитесть, что зависимость складывается не просто, а в степени.
    Пользуясь вашим языком : не путайте процессы в ОДНОЙ катушке с в НЕСКОЛЬКИХ НЕЗАВИСИМЫХ ( в которых действительно ПРОСТО складывается).
    Я пытался в свободной форме намекнуть об ентом чуть ранее, вы не поняли.
  8. #1748
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Наши разрядники типа Р-144 подходят. Они довольно дешевы по сравнению с Epcos 75.
    Подстроечным резистором (и индуктивностью) подгоняют минимум КСВ на рабочей частоте.
    Если предусилитель монтируется прямо под штырем - резистор и индуктивность можно не ставить - согласовать входное сопротивление активной частью, при этом будет меньше потерь в приемной системе.
  9. #1749
    14.03.2008
    3,615
    1511
    1259
    А я разве не тоже самое сказал?
    Или вы, всё таки, хотели НЕ МЕНЯ процитировать?
    ...вы не поняли.
    Так кто кого не понял?
  10. #1750
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    У нас каждый вертикал согласуется последовательным дросселем и резистором с фидером 75 ом. Потом фазировка, коммутация. Усилитель общий, с защитой по входу, на выходе антенны.
  11. #1751
    04.02.2007
    603
    234
    1730
    Поставил пока три штыря. Предусилители сразу внизу. Не очень правильный азимут 90-270. И все равно два штыря очень близко к передающему вертикалу..... 500 ватт пока терпят. Но есть и больше моща....
  12. #1752
    04.02.2007
    603
    234
    1730
    Игорь! Где выложено описание Вашей конструкции?
  13. #1753
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Пока нигде... Но, Сергей, RW3XA обновляет свой сайт ODXC.RU и "требует" описание конструкции. Так что пишу... Хоть чукча и не писатель, но...
  14. #1754
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы не видели в формуле ферриты? ( "МЮе" - там под формулой всё написано).
    Если про COIL32 - догадайтесь, что нужно всё умножить на МЮ.
  15. #1755
    14.03.2008
    3,615
    1511
    1259
    Вот же блин, ... ну и где вы в этой формуле, видите нелинейность L, относительно мю?
    Ну умножили, ну и что???
    Ещё раз: где видно, что при увеличении кол-ва защёлок на кабеле в n раз, результирующая индуктивность изменяется НЕ В N РАЗ???
    примерно полуторная степень
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
