Страница 121 из 297 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1801
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1598
    1369
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Кстати, пробовали. Только не П-286 (м.б. и есть такой? Встречался и 296 на просторах Инета), а П-268, в народе - морская полёвка.
    Да , П-268, правильно, это у меня вечный каламбур с ее названием.
  2. #1802
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    только надо будет все время ходить снимать на зарядку АКБ, а зимой у него еще и емкость падает.
    Солнечная панель + ветряк или вечерняя прогулка к антенне
  3. #1803
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RA0FF
    Из какого материала делали "длинные" БВ? Я тоже сделал, аж 700 м. Но работает он не лучше короткого(200м). Есть типа реальное подозрение, что обычная самая простая полевка не годится, думается потери в проводе съедают диаграмму. Хотя, есть один 350метровый БВна 60гр который работает всегда и наилучшим образом ( он ,к стати, ничего так принимает даже если нагрузка сгорит , так что вероятнее, что важнее местные шумовые условия).
    От каждого БВ у меня до трансивера не более 7 метров, Никаких колец и фильтров. Усилителей тоже нет, но думаю их таки поставить(хотя не уверен что будет реальный толк), скорее чтобы выравнить уровни сигнала под TX антенны. Ну а там будет видно, оставить или убрать.
  4. #1804
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не правда ваша,у полевки,внутри есть медные провода и потери в них не так уж и велики.Тем более они не влияют на диаграмму.Просто у BV в 700м. и 200м.,абсолютно разные диаграммы и углы прихода.и слышать на них вы будете одинаковых корр. по разному(или кого то не слышать).Да и для таких длин и трансформаторы будут отличатся.На многие вопросы можно получить ответы(а не предполагать) у двух авторов.Тем более у Деволдера около 45 страниц по этой теме с практическим примерами.Кстати у него есть рис.,как на ограниченном пространстве расположить около десятка BV.
  5. #1805
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Недавно проверил это в NEC2 - диаграмма остаётся на месте - MMANA врёт.
    Можно вздохнуть с облегчением.
    Потери в "обычной" полёвке значительные. В передающих антеннах её применять нельзя.
  6. #1806
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Проверили что именно? Тонкие медные проводочки полёвки имея уже на 700 метрах оммические потери не одинаково просчитываются в ммане и нек2??
    и ......? на работе БВ не сказывается?
  7. #1807
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да, в MMANA`е распределение тока при наличии потерь в проводе ( сталь, эффект близости) резко падает , практически по экспоненте при длине больше одной - полутора волн. Из-за этого ДН убивается вхлам.
    Дошли руки проверить это в NEC2 и оказалось, что это ядро даёт совсем другой результат. Ток падает очень плавно. как и ему полагается. ДН при этом практически не страдает. Только усиление падает на пару дБ по сравнению с медью.
  8. #1808
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Я видел, Вы писали раньше, что не годится обычная полевка для больших длин, но все равно сделал в этом сезоне около 750м на янок из П-274, этот длинный почти всегда лучше принимал, чем синфазный стек 2*350 и 100 м между полотнами. И это при длине кабеля в 400м, правда с предварем на КП903. Вобщем, тема стека для меня закрыта, в следующем сезоне потащу снова длинную веревку )
  9. #1809
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А мы в этом году на выезде на WW160 обожглись с длинным бевером. Немного ошиблись с азимутом ( на 15 градусов севернее кинули 325 вместо 310) и xxxx при этом шли по кривой трассе 280-290. В итоге всего пяток мультов оттуда. Хотя и проход сам по себе в наших краях был не очень.
  10. #1810
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Примерно вот такие делали на JA и USA из биметалла 1,6 мм.
    bev 500.maa
    Так боковые лепестки поменьше и нет гемора с расстиланием противовесов. Нагрузку и длину хвоста сзади, естественно, считал в NEC2, чтобы получить максимальное подавление тылов.
  11. #1811
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    я в прошлом году купил японский компас, дорогой, но показывает гуд ) китайские беру три штуки и все показывают по разному )
  12. #1812
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    я длинный так и делал, с резонансными противовесами во одну линию. Мне он показался менее шумным на прием.
  13. #1813
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Только моим антеннам это не говорите, работать перестанут.
  14. #1814
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Просто Вы не замечаете потерь в 1 -1,5 дБ. Только не говорите, что это пренебрежимо мало. Если так пренебрегать в разных точках тракта ( недонастроили, недосогласовали, кабель потоньше взяли, противовесы покороче ...) получатся фатальные убытки.
  15. #1815
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Рома, чем же он лучше?
    Я не знаю, как там у вас с магнитным склонением, но у меня это 14 градусов. Подозреваю, что многие беверостроители на этом погорели по-первости. Это про компас.
    Кстати, гражданские навигаторы заведомо имеют худшую точность, чем они же, но военные. Не буду вдаваться в подробности.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
