Страница 171 из 297 ПерваяПервая ... 71121161164165166167168169170171172173174175176177178181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,565 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2551
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    А нафига? Если клиент подъехал на машине и может локально соединиться с управлением шлагбаумом, то зачем здесь привлекать Интернет?
    Как нафига? А если подъехала подруга в гости, причем заранее, а хозяин в магазин за шампанским зашел? И что она будет около шлагбаума ждать?
  2. #2552
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Как нафига?
    Василий, да, согласен. Но все равно основная функция управления шлагбаумом в данном случае видится как локальная. А в случае коммутатора в Интернете не вижу потребности.
    ... Посоветуйте кто в теме. Хочу переделать коммутатор.
    Во-первых изолировать катушку реле от корпуса (а значит и от соединения с фидером). Кто-то почувствовал реальное улучшение шумовой обстановки от таких манипуляций?
    Во-вторых есть мысль поставить коммутатор в пластиковый корпус, изолировав тем самым оплетки кабелей. Конечно внутри постараюсь выдержать 50-Омное волновое. Дело в том, что кабель от DL2KQ идет параллельно кабелям провайдеров Интернета и ТВ на протяжении 20 м и достаточно близко. "Закопать" его нет никакой возможности. Таким образом то, что он наловит по внешней поверхности оплетки соединяется с оплеткой ВЧ антенн. А если рвать релюхой оплетку этого фидера, то хотя бы на ВЧ можно попытаться уменьшить шумы... Может и не в пластик, но хотя бы поставить проблемный разъем на изолятор. Есть у кого-то опыт бодания в этой части.
    ... А вот, еще бывают триаксиальные кабели. Куда бы эту вторую оплетку подцепить в условиях девятиэтажной панельки. Земля далеко, тянуться до нее бесполезно. Разве что натаскать на крышу (шучу конечно). Купить такой кабель проблематично, да и дорого. Но фольгой для выпечки можно обкрутить эти 20 шумящих метров. Но чую, все это как мертвому припарки. Противовесы же остаются в этой среде.
  3. #2553
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Потребность есть если коммутатор используется при удаленном использовании. Например домашнего шека в рабочее время и с рабочего места или деревенского шека из шумного города.
    Есть тип антенн, где необходима коммутация и оплетки тоже. Например система слоперов, в которой отключенные в коммутаторе куски кабеля являются индуктивностями для превращения элементов в рефлектор.
    Тоже как то задавался таким вопросом. Кто то посоветовал наружнюю оплетку (естественно если она изолирована от внутренней) превратить в электростатический экран, т.е. со стороны антенны оставить в воздухе, а в шеке присоеденить например к заземляющему проводу из розетки. Но будет ли от этого толк покажет лишь эксперимент.
  4. #2554
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Толку не будет. Тут только фильтр синфазных токов поможет и пластиковый корпус (где вход и выход развязаны через этот фильтр, в том числе и оплетка).
    Желающие могут в модели проэкспериментировать, что будет с F/B у флага, если менять сопротивление нагрузки о 750 до 850 Ом, далее можно менять высоту, свойства земли - F/B не меняется. ели флаг сделать правильно, то подстраивать резистор не обязательно.
    А у K9AY нужно, особенно, при переходе на другой диапазон. Но можно оставить пару-тройку подобранных резисторов по количеству диапазонов.
  5. #2555
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Василий, а смысл в таком управлении?
    Надо же еще трансивером управлять и звук гнать. Т.е. комп должен стоять обязательно. Он и будет подключаться к Интернету. А уже с рабочего стола можно всем остальным управлять (хоть по WiFi, хоть по СОМ).
    Если говорят, что устройство управляется через Интернет, то это означает его непосредственное подключение к Интернету. Вот тут и возникает вопрос, а зачем?
  6. #2556
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Комп не нужен, например можно использовать тот же WiFi модуль для работы с CAT трансивера и для передачи звука между трансивером и домашним компьютером через интернет, другой вариант использовать одно платные микрокомпьютеры типа Raspberry PI, но есть и другой вариант - использовать интернет роутер например TP-link MR3020 и USB аудио-карточку и прошивку под OpenWRT - роутер это такой же Linux компьютер который одним боком торчит в интернет, а с другого раздает WiFi CAT USB Audio - вот вам и удаленный шэк за три копейки.....
  7. #2557
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    А я вот сразу не пришел к этому решению! Спасибо. Правда все эти OpenWRT как то сомнительны мне. Может Raspberry PI Zero W попробовать стоит.Подумаю этот вопрос на досуге после ЧР CW
  8. #2558
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Если делать на базе WiFi модуля то для организации TCP/IP стека, обработки звука, декодирования САТ для большого количества трансиверов требуется приложить не мало усилий в области программирования и потребуется значительные объемы памяти в модуле для программы.
    Если в основе будет маршрутизатор то как он будет обрабатывать USB audio? Он же скриптами владеет. Опять же САТ обработчик надо писать на тех же скриптах. А не будет ли все это нагромождение со стороны Интернета видеться как несколько точек доступа? Тогда провайдеру придется отстегивать больше.
    Да и часто дачи удалены от цивилизации, а значит Интернет там не очень. Через такой канал пойдет звук до городского шэка. Сможем ли мы без проблем организовать декодирование ФТ8? Так что аппаратные три копейки могут превратиться в рубли...
  9. #2559
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    За нас все уже давно придумано - WiFi модули содержат и память и 4-х ядерные проци и стэк уже написан в sdk с примерами на Си.
    OpenWrt это такой линукс с дровами USB для САТ и LTE свистка для дачного интернета - ни каких скриптов там не надо - все пишется на Си.
    Для FT8 есть сборка под Raspberry Pi - звук гнать в этом случае ни куда не надо - вы его все равно ушами не декодируете - нужно подключиться к рабочему столу RPi и запустить FT8.
  10. #2560
    08.02.2006
    12
    Ну как зачем? Затем, что в деревне стоит антенна К9AY на 8 направлений, к ней подключен SDR приёмник Colibri NANO, в свою очередь, этот приёмник подключен к серверку на Raspberry Pi 3, т.е. сервер гонит в интернет IQ поток с приёмника. Дома в шеке, в программе SDR трансивера всё организовано так, что я могу слушать или с удалённого приёмника, или со своего приёмника в программе трансивера в шеке.
    Вопрос, зачем мне при этом удалённый рабочий стол? Да незачем совершенно. А вот коробочка от UD4FD позволит мне через интернет качественно управлять приёмной антенной, при этом мне всё-равно, нужен будет выделенный IP , или не нужен ( если через тунель VPN), главное, чтобы у меня была возможность управлять антенной через интернет, IP внешний можно купить при надобности.
    Аналогия с вебкамерами и облачными ресурсами здесь не уместна, потому, что в такой системе организации удалённого приёма есть только серверок мой , интернет, и трансивер дома.
    Вот почему именно локальная сеть не интересна, т.е. это не шлагбаум совсем.
  11. #2561
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Для удаленного управления антенной хватит такого модуля
    https://www.ebay.com/itm/8-16-Channe...lelq1fiqlYeBxA
    Или еще дешевле, без реле , за 6$
    https://www.ebay.com/itm/8-16-bit-EN....c100005.m1851
    Все равно, ставить какой то комп с USB-хабом, на него выводить выход SDR, управление антенной и питанием.
    Тут вопрос в последних постах решался - стоит ли в поле самой антенны вносить цифровые интерфейсы. Хорошо, что еще передающая антенна бывает далеко, .... а если рядом ?
  12. #2562
    08.02.2006
    12
    В поле антенны не желателно вводить цифровые интерфейсы, от проблем возможных, нужно уходить заранее. Возле антенны коробочка с нагрузочным резистором, трансформатором, УВЧ, и реле управления. Шуметь нечему. От антенны к месту, где есть помещение тянем витую пару для управления и там вторая коробочка, где цифровой интерфейс для управления через интернет. Как то так выходит.
    Возникает вопрос, на сколько востребован переключатель дискретной нагрузки в антенне? Иногда тыл можно точнее задавить, но насколько это нужно на практике.
    Использую антенну К-98, сгорел опто-резистор когда-то, антенна установлена была на расстоянии 75м от передающей, вся коммутация правильная, но не спасло, ладно, запаял постоянный резистор 620 Ом МЛТ-2, и забыл за проблемы, диаграммма антенны не изменилась, подавление заднего лепестка меня устраивает, особой разницы в общем и целом не ощутил.
  13. #2563
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Эти модули сделаны на ENC28J60 - весьма глючная микросхема - про нее много всего на форумах....
  14. #2564
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UR7CQ Посмотреть сообщение
    Использую антенну К-98, сгорел опто-резистор когда-то, антенна установлена была на расстоянии 75м от передающей, вся коммутация правильная, но не спасло, ладно, запаял постоянный резистор 680 Ом МЛТ-2, и забыл за проблемы, диаграммма антенны не изменилась, подавление заднего лепестка меня устраивает, особой разницы в общем и целом не ощутил.
    на разных дипазонах должно быть разное значение резистора так как длина волны меняется а геометрия рамки нет.
  15. #2565
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ребята наши пробовали, если антенны коммутировать - то все четко, а если прием/передача и диапазоны РА - то пакеты терялись. Но если чуть дороже на 10-15 $ - есть решения более надежные, лучше брать модули с подтверждением коммутации.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
