29.01.2019, 15:52 #2401Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4457
- 3140
29.01.2019, 15:57 #2402
29.01.2019, 15:59 #2403Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4457
- 3140
29.01.2019, 16:04 #2404
29.01.2019, 16:06 #2405Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5852
- 7826
Не надо менять длину полотна. Надо менять длину противовесов.
Сильная зависимость F/B от длины полотна наблюдается у коротких полотен ( 150 м на 160 метровом диапазоне) . При длинных полотнах ( 250 м на восьмидесятке и длиннее) зависимость гораздо меньше.
Заметив такую сильную зависимость от длины полотна IV3PRK сравнил правильно выполненный BOG с резонансной антенной. Дело тут не в близости к земле, а в длине полотна. BOGи можно делать и длиннее, чем описывает IV3PRK в своей статье, но тогда надо делать противовесы другой длины.
Само собой , подавление будет зависеть и от высоты от земли и от её проводимости.
Если проложить BOG по осенней распутице во влажном месте и настроить F/B, когда всё промёрзнет как следует, придётся перестраивать.
Чем ближе к земле, тем капризнее.
Если землить на кол, или на звезду - при помощи противовесов уже ничего не настроить. останется добавлять L, или С к резистору. Ну, или менять длину полотна, как советуют практики ( см пост выше).
Если антенна лежит на снегу и снега не очень много , достаточно длинный провод вообще не будет работать. Такие вот они капризные, эти BOGи.Последний раз редактировалось RJ3FF; 29.01.2019 в 16:16.
73! Владимир, RJ3FF.
29.01.2019, 16:06 #2406High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
29.01.2019, 16:16 #2407Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,313
- 1724
- 2536
Коллеги, а где можно почитать про практическое изготовление антенны BOG?
Или может где-то на форуме есть, коротко что и как сделать.
Т.е. оптимальная длина полотна в случае размещения на земле (снеге), обязательно чтобы 2-направленная (ненагруженная) была, какой транс применять, заземление (кол или противовесы, если второе - то какой длины, количество).
Сыроваты пока мои познания в этой антенне.
Хочется сделать на UA4S отдельную приемную антенну, на подборное место, перед SSB чемпионатом и RDXC.
BV's пока только на "основных" местах.
Заранее спасибо!73, Константин
29.01.2019, 16:18 #2408Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5852
- 7826
Вот мсодель BOGа на 160 длиной 240 метров . ДН можно посмотреть только в NEC2 ( NEC2forMMANA, к примеру), предварительно удалив галочку "DM2" и установив движок элевации на 5 градусов. Высота над землёй от 5 до7 см.
Непосредственно в модели - 3 см, надо приподнять ещё на три см ( галочка "enable cyanging").
Нагрузка 240 Ом и индуктивность 16 мкГн последовательно.
Если есть место для противовесов по 35 метров, индуктивность не нужна.
BEVoG 160 NEC2 240.maa
Картинка вот такая получается:
Последний раз редактировалось RJ3FF; 29.01.2019 в 17:00.
29.01.2019, 16:19 #2409Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если GP не расстраивался (detune), то такое подавление (маленькое) в одну из сторон и будет.
Игорь R5WW пока не поставил реле между GP и СУ и не стал отключать штырь совсем - не мог получить хорошего соотношения F/B. Когда по моему настоянию поставил реле - сразу F/B появился и шум в одном из направлений упал.Иван
29.01.2019, 16:29 #2410Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Хи
Как это?
Противовесы, как известно, выполняют единственную, известную, конкретную функцию не зависящую от ничего того к чему они приделаны. Они не участвуют в формировании диаграммы и в этом смысле не являются даже частью антенны.
В вашем варианте это не противовесы... наверное продолжение антенны. Правильно -не менять их( противовесов) длину, а ....правильно нагружать антенну, ну и может компенсировать реактивности каким либо другим способом. Тогда и от изменений свойств земли сильно зависеть не будет. ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 29.01.2019 в 16:40.
29.01.2019, 16:30 #2411Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
29.01.2019, 16:42 #2412Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это точно штырь надо или капитально расстраивать или подальше относить.По подавлению проводил эксперименты,у меня BV по 370 м.,удлинены по сравнению со "стандартом' в 320 м. для компенсации потерь за счет увеличенной высоты.Выбирал станции с зап.европы с приличным сигналом,зап. BV давал уровень 9 балл.плюс примерно 5 db., при переключении на восточный сигнал падал до 7 балл. Но похоже ситуация может меняться в зависимости от углов прихода.Для работы с DX антенны надо однозначно удлинять,хотя бы до 500 м.-это минимум.Для NA и JA хватит и 250м.,но есть еще и Тихий океан и зап.побережье SA и иже с ними.
29.01.2019, 16:46 #2413Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5852
- 7826
29.01.2019, 16:50 #2414Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это не противовес. Он будет работать на... 1.3 мГц наверное, но точно не на 1.8
Укорачивайте.
Как правильно подогнать длину противовеса ?
Правильно это сделать весьма муторно и поэтому сложно. Наверное самый простой косвенный способ это временно сделать симметричное плечо( получится диполь) и пользуясь анализатором подогнать под ноль реактивки.Последний раз редактировалось R3DE; 29.01.2019 в 17:02.
29.01.2019, 16:59 #2415
1944Спасибо
