Дело в том, что противовесы остались прежние, и резистор тоже. Поменялась только длина полотна.
Хотелось бы знать, по каким признакам подобрать длину полотна, что бы не привлекать лишнего внимания к своей деятельности в лесу, делая много итерраций.
Не надо менять длину полотна. Надо менять длину противовесов.
Сильная зависимость F/B от длины полотна наблюдается у коротких полотен ( 150 м на 160 метровом диапазоне) . При длинных полотнах ( 250 м на восьмидесятке и длиннее) зависимость гораздо меньше.
Заметив такую сильную зависимость от длины полотна IV3PRK сравнил правильно выполненный BOG с резонансной антенной. Дело тут не в близости к земле, а в длине полотна. BOGи можно делать и длиннее, чем описывает IV3PRK в своей статье, но тогда надо делать противовесы другой длины.
Само собой , подавление будет зависеть и от высоты от земли и от её проводимости.
Если проложить BOG по осенней распутице во влажном месте и настроить F/B, когда всё промёрзнет как следует, придётся перестраивать.
Чем ближе к земле, тем капризнее.
Если землить на кол, или на звезду - при помощи противовесов уже ничего не настроить. останется добавлять L, или С к резистору. Ну, или менять длину полотна, как советуют практики ( см пост выше).
Если антенна лежит на снегу и снега не очень много , достаточно длинный провод вообще не будет работать. Такие вот они капризные, эти BOGи.
Коллеги, а где можно почитать про практическое изготовление антенны BOG?
Или может где-то на форуме есть, коротко что и как сделать.
Т.е. оптимальная длина полотна в случае размещения на земле (снеге), обязательно чтобы 2-направленная (ненагруженная) была, какой транс применять, заземление (кол или противовесы, если второе - то какой длины, количество).
Сыроваты пока мои познания в этой антенне.
Хочется сделать на UA4S отдельную приемную антенну, на подборное место, перед SSB чемпионатом и RDXC.
BV's пока только на "основных" местах.
Заранее спасибо!
Вот мсодель BOGа на 160 длиной 240 метров . ДН можно посмотреть только в NEC2 ( NEC2forMMANA, к примеру), предварительно удалив галочку "DM2" и установив движок элевации на 5 градусов. Высота над землёй от 5 до7 см.
Непосредственно в модели - 3 см, надо приподнять ещё на три см ( галочка "enable cyanging").
Нагрузка 240 Ом и индуктивность 16 мкГн последовательно.
Если есть место для противовесов по 35 метров, индуктивность не нужна.
Вложение 227479
Картинка вот такая получается:
Вложение 227477
Если GP не расстраивался (detune), то такое подавление (маленькое) в одну из сторон и будет.
Игорь R5WW пока не поставил реле между GP и СУ и не стал отключать штырь совсем - не мог получить хорошего соотношения F/B. Когда по моему настоянию поставил реле - сразу F/B появился и шум в одном из направлений упал.
Хи
Как это?
Противовесы, как известно, выполняют единственную, известную, конкретную функцию не зависящую от ничего того к чему они приделаны. Они не участвуют в формировании диаграммы и в этом смысле не являются даже частью антенны.
В вашем варианте это не противовесы... наверное продолжение антенны. Правильно -не менять их( противовесов) длину, а ....правильно нагружать антенну, ну и может компенсировать реактивности каким либо другим способом. Тогда и от изменений свойств земли сильно зависеть не будет. Хи
Это точно штырь надо или капитально расстраивать или подальше относить.По подавлению проводил эксперименты,у меня BV по 370 м.,удлинены по сравнению со "стандартом' в 320 м. для компенсации потерь за счет увеличенной высоты.Выбирал станции с зап.европы с приличным сигналом,зап. BV давал уровень 9 балл.плюс примерно 5 db., при переключении на восточный сигнал падал до 7 балл. Но похоже ситуация может меняться в зависимости от углов прихода.Для работы с DX антенны надо однозначно удлинять,хотя бы до 500 м.-это минимум.Для NA и JA хватит и 250м.,но есть еще и Тихий океан и зап.побережье SA и иже с ними.
Это не противовес. Он будет работать на... 1.3 мГц наверное, но точно не на 1.8
Укорачивайте.
Как правильно подогнать длину противовеса ?
Правильно это сделать весьма муторно и поэтому сложно. Наверное самый простой косвенный способ это временно сделать симметричное плечо( получится диполь) и пользуясь анализатором подогнать под ноль реактивки.
