Так предложите свой вариант решения вопроса с уже разделанным и подключенным кабелем.
Дроссель на феррите от ОС тв я мотал вдоль чашки,т.е начинал с маленького витка и до верха.Также можно эти чашки соединить малыми отверстиями внутрь и намотать больше витков или как вариант еще и внавал.
Решением вопроса, может быть покупка таких коробочек. Изготовитель LBS, недорого.
Вложение 227110
Cргей подскажите,как снять диаграмму,я бы попробовал.
На коробочках написаны характеристики?
Не покупаю ничего, все делаю сам от намотки трансов до протяжки полотен и забивания кольев. Даже колья сам делаю.
К слову сказать, стоимость транса внутри коробочки 100р. Ну а переплачивать или нет на порядок больше решает каждый сам. Я делаю сам и встраиваю их сразу внутрь коммутаторов, т.к. любой соплизм из доп. соединительных кабелей ухудшает картину в разной степени. Впрочем, я уже давал ссылки.
Яш риторический вопрос задавал R3DE - меня его мнение интересует, но он как обычно по делу ничего не написал. Вообще.
По какому делу? Как сначала подключить а потом намотать? Так написал же, что дурью не маюсь. ХиЦитата:
Если диаграмма переключается, то 1 или несколько маячков(или станций в эфире) и RX с S метром.
И не нужно ходить или привлекать кого то еще.
Я делал так \ http://qrz-e.ru/forum/32-1576-1 \
Сейчас маячки упростил до обычных КГ . И просто их уровень смотрю S метром.
Проще, но приходится проходить по кругу 2 раза. Разбросать их перед настройкой (проверкой) и собрать после.
