Взять провод и увеличить длину полотна антенны)
Володя, передай N8OO, что он "глухой". Я со своей энергетикой не дозывался его с десяток раз в разных тестах. Что на 160, что на 80. И при этом он прет всегда как танк )
По своему убогому опыту, бевера не надо делать по 15 км и по 45 элементов ) У меня все бевера по 350-400м, есть и двунаправленные и обычные. Везде применяю радиалы, были в начале моей бурной деятельности колы, но в моем случае с моей землей - не айс. Тут точно кто то заметил, мы не станок заземляем )))) Делал и длиннющщие бевера, но не увидел смысла в них.
Про бевера и 4SQ - опять же в моем случае и с моей землей - бевера выигрывают. Даже у яги на 80 и так же у вполне приличной антенны на 40.
было дело один год, понравилась, но она была в неудобном для меня месте, то есть на ин-бенд сайте, пришлось ее убрать, а в другом месте уже на скорую руку обычный натянул, да так и осталось. По количеству стран и штатов на 160 во время тестов мы особо никому не проигрывали по памяти в 16-й зоне.
Может будет время, попробую еще раз.
Ещё посмотреть, кому интересно.
https://www.hizantennas.com/receivin...rison_char.htm
Вот сравнение
В зимний зимний сезон 2017/18 наша станция соревнований была модернизирована путем внедрения массива Hi-Z 4-8 Pro 8-Circle RX. Он был настроен в раскладке диаметром 34 м (113 футов), служащей также 40 и 80 м.
Как и в случае с каждым производительным продуктом, вам необходимо предоставить достаточное пространство (как в среде с низким уровнем шума), чтобы обеспечить его полное выполнение. Из других мы уже узнали, что если вы уже привыкли к максимальной производительности напитка, новая система, подобная этой, не доставляет «лишнюю» на заднем дворе менее 60 м (200 футов) рядом со зданиями / домами. Но затем снова; вы не принимаете автомобиль F1 в свои местные гоночные гонки, а на настоящий гоночный трек.
Наш QTH имеет несколько акров поля в течение нескольких месяцев (только), доступных в зимнее время, чтобы установить его удаленно от домов на высоте 150 м (500 футов). Простой etup 4-кратного 7m50 (25 футов) толстых волоконных полюсов создал растянутый прямоугольный верхний провод, из которого были повесились все 8 RX вертикальных проводов. Позициями являются типичные 45-градусные интервалы, начиная с QTF 0 град. Из-за недавнего экстремального шторма в Европе и, возможно, изначального растяжения / наклона проволоки нижняя часть вертикальных проводов 8-C висела / касалась травы для первого метра (4 фута) или около того, но это, казалось, не имело значения для всех слишком много? Две реверсивные 300-метровые (880 футовые) напитки, где установлены для покрытия Азии / S-America и США / M-East.
Нам просто понравился конкурс CQWW-160CW. Итак, как это работает?
Операционная коробка с 8-сантиметровым захватом сначала казалась просто «уродливой черной маленькой коробкой» без текста, напечатанного на ней в любом месте. «Очень легкая» ручка вращения и 8 янтарных светодиодов, и это все. В течение следующих 48 соревнований с 3 операторами оба они оказались просто идеальными; минимальный визуальный / ручной стресс и максимальный эксплуатационный комфорт.
В эфире сразу стало очевидно, что 8-C обеспечит примерно на 6-8 дБ меньше коэффициента усиления по сравнению с относительно высоким выходом напитков на льду. Но было гораздо спокойнее, предлагая четкий сигнал к шуму. Направляя его примерно в 150-200 м от дома, был замечен дополнительный шум на 2-4 дБ. На громких сигналах можно вращаться в трех направлениях, чтобы работать на другой станции, с одним ясным максимумом. При очень слабых сигналах можно найти только одно направление. Длинные напитки подавали гораздо более громкий сигнал в каждом из четырех направлений; отдаленный DX будет доставлен с их типичным ударом вместе с другим звучанием, более живым постоянно меняющимся шумом шума. Более тихий 8-C будет иметь более постоянный уровень фонового шума, предлагая меньшую усталость при прослушивании.
Прямое сравнение между 8-C и длинными напитками принесло тот же результат при декодировании и сделало это QSO с удаленным DX. Иногда тот или другой был явно лучше, вероятно, из-за поворота угла входящего неба.
Однако, поскольку 8-C был тише, часто бы предпочли его предлагаемый комфорт для прослушивания.
В режиме CQ (режим RUN) напиток, предлагающий от 10 до 15 дБ меньше F / B, чем 8-C и имеющий несколько небольших вертикальных долей, позволит вам слышать любые соседние европейские абоненты. Почти хирургическая картина 8-C обеспечивала явный риск, не слыша никого из них. Только вращая ручку, на S7-S9 внезапно появится вызывающий 90deg до 180deg.
При слабых дальних сигналах напитки иногда предлагали бы быстрый QSB против более медленного QSB на 8-C.
Работая с важными sc 'мультипликаторными станциями DX', с их типичной большой скользящей QRM, 8-C был выбран в 90% случаев, чтобы провести QSO.
При слабых локальных европейских сигналах QRP четкая и чистая 8-C модель предложила лучший вариант для более быстрого надежного QSO, тогда как было бы невозможно услышать и / или заполнить QSO на очень шумных напитках.
Вывод: нельзя иметь слишком много RX-антенн, и Hi-Z 8-Circle находится здесь, чтобы остаться.
Приветствую!
Нет ли у кого книги ON4UN в pdf-е одним файлом? Бумажное издание на русском и на CD на английском имею (но там не одним файлом).
