Ну и как дальше? Какие результаты?
Установил K9AY на земле..Мачта стеклопластик. От ближайшей мачты метров 20. Трансформатор на BN-43-302 1:9 , анализатором проверил на нагрузке 450 ом- КСВ 1.1.
Кабель хороший DX-10A ,длина 40м. На отдельной мачте установлен вертикальный квадрат на 7 мгц (используется только на прием и запитан 75 ом кабелем для спутникового телевидения. Квадрат принимает лучше и шумит меньше..Пробовал на 3,5 7 и 10 мгц. Везде квадрат выигрывает. По идее на K9AY шум должен быть меньше - здесь наоборот.
КСВ K9AY 1,1-1,2.. Отключал кабель у самой антенны- шум падал до балла.Т.е сам кабель помехи не принимает. Не могу понять-почему так-(имеется ввиду почему соотношение-сигнал у K9AY хуже..)
Ок.Попробую. И завтра VK5CE/6 ожидается вечером с нового острова. Послушаю.
Да, скорей всего рано запаниковал..80 ку слушаю, пока DX не наблюдаю..
Но UK8LBV на K9YA принимаю очень хорошо..На GP 16,5 и приемный квадрат хуже намного.
Полезно попереключать K9AY на проверку соотношения вперед-назад. На станциях до 2000 км соотношение может быть довольно слабым во многих случаях, сигнал приходит "сверху". На дальностях 8-10 тыс км уже очень четко - есть сигнал или его нет.
Если соотношение вперед-назад ожидаемое ( соответствует модели), то все будет работать и далее хорошо. Большой плюс K9AY, что ее минимум довольно острый и им можно "вырезать" местные помехи.
Упоминаемый вертикальный квадрат скорее всего с горизонтальной поляризацией и часто это помогает приему вблизи источников помех (многие используют яги высокочастотных диапазонов для приема на низах).
P.S> недостаток K9AY, это ее связь с землей. Растекание помех по земле, что в частом секторе, тем более в застройке, присутствует. Необходимо отвязываться от земли, когда касается дело приемных дел. Флаги и вымпелы в этом случае - то что надо.
Антенна K9AY хороша на острове, когда вокруг соленая вода и нет помех, хотя двойные флаги и фазированные штыри оказываются в выигрыше и там (RDF больше).
P.S2> как вариант , одеть радионаушники и покрутить K9AY вокруг своей оси, принимая свой трансивер удаленно, так можно попасть минимумом ДН на соседский дом с телевизором-плазмой.
Я когда эксперементировал с K9AY, заметил, что сопротивление резистора сильно меняет диаграмму в вертикальной плоскости (это предположение). По факту, при определённых условиях меняя сопротивления добивался отличного S/N ratio. Даже хотел моторчик на резистор поставить. Ну уж очень сильно влиял на качество приёма.
Да, только палят их часто, если антенна стоит неподалеку. А переключать сопротивление необходимо еще и в зависимости от диапазона. Это особенно важно для K9AY, для флага не все так критично.
Вот фото предусилителя флага, который год отработал у одного известного немецкого Top-бендера, флаг стоял у него в 30 метрах от GP. Резистор подгорел...
Вложение 213119
Еще один момент - недостаточная линейность фоторезистора, слой резиста у него довольно тонкий для увеличения крутизны регулировки.
Поэтому дополнительное реле с коммутацией пары резисторов (для 160 и 80 м) в K9AY очень неплохо.
Хочу попробовать K9YA .Пока решил поставить в одном направлении,задом к уличному освещению передом как раз на северозапад.Запутался немного, бродя по интернету.Она принимает со стороны сопротивления или трансформатора?И критично ли расстояние от сопротивления и трансформатора до средней точки ,они смещены к ней ?
Принимает со стороны трансформатора.
Ну, расстояние, не сильно критично, тем более, что антенна K9AY по своему смыслу - "сильно кривая" и несимметричная + земля влияет.
Если есть уже палка для K9AY - то не лучше ли ромб или вымпел с запиткой в угол ? А двунаправленный ромб поможет
реально определить соотношение F/B, как качество согласования и правильность выбора нагрузочного сопротивления.
Вложение 214648
Понял Иван спасибо ,подумаю.
Коллеги, добрый вечер!
В феврале месяце я установил на два угла моего двойного флага усилители на AD8129A с входными фильтрами (1,5 - 4 МГц), все работало без проблем до начала лета и появления гроз. И тут пошло...
Вылетел разделительный конденсатор 100пФ, что стоит между ПФ и входами 1 и 8 ИМС, к тому же вышла из строя и сама микросхема. Полагаю, что здесь "виновата" молния, передающая антенна находится в 100 метрах от приемной.
Что можете посоветовать?
