На самом деле, усилитель для приемных НЧ антенн, которые имеют низкий (отрицательный) Ку штука на мой взгляд весьма несложная. У меня например выработалось мнение что для КВ лучше 2П903А не придумаешь. 2П905 работает так же, но в силу того что он с изолированным затвором бывает выходит из строя из-за статики или наводок от собственного передатчика. 903 же трудится как кролик с энерджайзером. Причем нет смысла подбирать пару транзисторов. Классическая схема на одном транзисторе с общим затвором. Динамический диапазон такого каскада при токе порядка 30мА все равно шире чем ДД входного тракта практически любого промышленного приемника. И его хватает даже если предусилитель включен после полноценной антенны с положительным Ку. В этом случае он тоже бывает нужен. Классический пример - коллективный клепеж, когда к одной антенне подключено несколько приемников. В простейшем случе если приемников два, то Ку предусилителя нужен 3дб, но пусть не 3 а 4, 1 дб на потери в разветвителе. Тут надо просто представлять какие параметры нужны. И если антенна имеет Ку -20-30дБ, то это не означает что усиление должно быть таким же. Усиление предусилителя должно равняться затуханию кабеля между антенной и приемником. Одного каскада хватает в большинстве случаев. Даже если приходится прокачивать 100-200м кабеля. Даже если кабель плохой (какой нибудь дешевый телевизионный) то достаточно поднять Ку одного каскада запитав его не от 12 а например от 24 В.
