24.10.2013, 12:00 #631Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,772
- 5833
- 264
На самом деле, усилитель для приемных НЧ антенн, которые имеют низкий (отрицательный) Ку штука на мой взгляд весьма несложная. У меня например выработалось мнение что для КВ лучше 2П903А не придумаешь. 2П905 работает так же, но в силу того что он с изолированным затвором бывает выходит из строя из-за статики или наводок от собственного передатчика. 903 же трудится как кролик с энерджайзером. Причем нет смысла подбирать пару транзисторов. Классическая схема на одном транзисторе с общим затвором. Динамический диапазон такого каскада при токе порядка 30мА все равно шире чем ДД входного тракта практически любого промышленного приемника. И его хватает даже если предусилитель включен после полноценной антенны с положительным Ку. В этом случае он тоже бывает нужен. Классический пример - коллективный клепеж, когда к одной антенне подключено несколько приемников. В простейшем случе если приемников два, то Ку предусилителя нужен 3дб, но пусть не 3 а 4, 1 дб на потери в разветвителе. Тут надо просто представлять какие параметры нужны. И если антенна имеет Ку -20-30дБ, то это не означает что усиление должно быть таким же. Усиление предусилителя должно равняться затуханию кабеля между антенной и приемником. Одного каскада хватает в большинстве случаев. Даже если приходится прокачивать 100-200м кабеля. Даже если кабель плохой (какой нибудь дешевый телевизионный) то достаточно поднять Ку одного каскада запитав его не от 12 а например от 24 В.
73! Василий.
24.10.2013, 12:12 #632Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
24.10.2013, 13:15 #633в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Абсолютно в точку. Правда у меня, без дополнительных мер защиты - горит. Расстояние ~ 40 метров между RX/TX антеннами и легальной мощности - сгорает, в отличии от биполярного. Причём в CW ещё держит, а в SSB, видимо на пиках - дохнет. Т.е. надо шунтировать вход во время передачи, а это - дополнительный сигнал.
24.10.2013, 16:08 #634Big Gun
- 22.01.2003
- 13,772
- 5833
- 264
Валерий, чтобы говорить что это симметричная схема, надо выбросить входной коаксиальный разъем и оторвать от земли первичную обмотку входного трансформатора, подключив концы этого трансформатора к половинкам симметричной антенны. Или вообще трансформатор убрать, а сигнал с каждой из двух клемм симметричной антенны подавать на затворы транзисторов, которые по через дроссели подключены к общему проводу для обеспечения режима по постоянному току. Так что усилитель SV1AFN это обычный двухтактный усилитель.
Однако сам по себе транзистор J310 хорош для применения именно в схеме с ОЗ. У него крутизна порядка 20мА/В, что дает входное сопротивление около 50 Ом без всяческих трансформаций. Это же характерно и для КП905. При этом у J310 при нулевом напряжении затвора, получается подходящий ток стока, около 15-20мА, что позволяет не городить цепей смещения. У КП903 крутизна выше и следовательно в схеме с ОЗ входное сопротивление меньше. Rвх=1/S. Поэтому на входе КП903 с ОЗ я всегда ставлю трансформатор 4:1. И начальный ток у 903 больше.73! Василий.
24.10.2013, 16:24 #635Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Василий, я говорил о своей симметричной схеме. Года 4 назад было. Сигнал подавлся с катушки связи магнитной антенны непосредственно на затвор кп307, потом с истока на затвор кп903, сток , через бинокль на выход. По входному транзистору с затвора КП307 на землю три диода последовательно кд521 анодом на землю. Второе плечо зеркальное. По-моему так было...Последний раз редактировалось RU6DX; 24.10.2013 в 16:30.
Валерий (RU6DX)
05.11.2013, 15:03 #636Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем здравствуйте.Решил попробовать на прием МА так -как на НЧ диап невозможно стало принимать станции , шумы 9 балов.Прочел почти всю ветку,но для себя не подобрал ,может кто подскажет где приобрести антенну на прием, комнатную-на ферритах?
Александр
UA3VFL
05.11.2013, 15:47 #637Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
SV1AFN
Пришел сегодня (9дней) для друга из Ленобласти - на днях передам.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.11.2013, 16:01 #638Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Трансформаторы на клею, или на выводах держатся?
Валерий (RU6DX)
05.11.2013, 16:15 #639Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 515
05.11.2013, 18:12 #640Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
17.11.2013, 07:59 #641Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
Может кто пропустил, пост Фаниля, R3XX в ветке Top Band: 160 м про эту новинку:
Новая приёмная антенна обсуждается в TopBand-рефлекторе, спасибо Вячеславу UA4CR за info:
Array Solution раскручивают новую игрушку . SAL
Это не K9AY , хотя по исполнению похоже . Но принцип другой . За основу взяты принципы магнитных фазированных рамок . Земли не требует . По идеи , должна работать и на крышах многоэтажек .
На сайте и на U-Tube много роликов с демонстрацией работы этой антенны . Уж очень наглядно постарались в одном из них представить преимущество этой антенны по сравнению с H-Z 4square array . Как не старался нигде не нашел значение RDF этой системы . Написал письмо . Ответили RDF типа не самый главный показатель, а значение его 9,5-9,8 ! А файл EZNEC овский так и не прислали . Но если в первом приближении рассмотреть EZNEC plots -не более 7 .
Хотя F/B более чем убедительный . И еще одно достоинство – устойчива к местным всякого рода manmade помехам .
UA4CR
Slav
Интересно может есть уже практика и у нас?Александр (RW9OC)
17.11.2013, 11:36 #642Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Здесь http://www.arraysolutions.com/Produc...ept%202012.pdf
можно прочитать статью в QEX по этой антенне.
В статье выложены скриншоты из 4NEC2 ( отличный бесплатный моделировщик - намного лучше EZNEC) , касающиеся геометрии и других входных данных.
Можно ввести их руками в соответствующие закладки и посмотреть результат.
Сделать это самому пока не досуг. Всё же саму статью прочитал.
Не вполне понятно почему автор приводит ДН под углами элевации 35 (!) градусов и , на каком основании игнорирует приём горизонтальной составляющей поля.
В некоторых из приводимых в статье ДН виден "ноль" ( максимум подавления ) сбоку , который возникает за счёт питания двух рамок с соответствующей амплитудой и фазой. Неясно , откуда берётся ещё один ноль в направлении 180 градусов.
Будет очень интересно посмотреть, какие ДН под "актуальными " углами элевации в 4 - 5 градусов.73! Владимир, RJ3FF.
17.11.2013, 12:14 #643[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Не знаю, почему то был уверен, что углы 4-5 град актуальны на ВЧ бендах, а на 160-80 более актуальны углы 18-30 град. Где то читал это ранее, не помню где, по моему у Джона.
Вот нашел:
Оптимальные углы излучения на НЧ диапазонах - Антенны - Технический раздел - Каталог статей - Украинский КВ порталПоследний раз редактировалось UR0MC; 17.11.2013 в 12:22.
19.11.2013, 20:23 #644Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Вчера тоже получил МШУ. Но до сих пор не могу решить проблему как его включить между антенным кабелем, по которому идет управление на две реле управляемых с пульта по +- 12В, и небольшими кабелями идущими к полотну антенны с запада и востока. un5j's blog приемная антенна BigFlag.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
20.11.2013, 23:25 #645
1944Спасибо
