Страница 143 из 297 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2131
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    Тоже поставили К-98, сначала с блоком без преда, потом заменил Андрей на новый, с его предом. Чет не задалось. Без преда, относительно Дельты на 80м, уровень сигнала на 3-4 балла меньше, это понятно, а включаешь его, на SDR шум подымается, как положено, на 18-20 дб, но и сигналы в нем тонут. Вы ставили на кабель фильтры, которые LBS рекомендует? У нас длина кабеля вышла под 200м, поставили.
    Может и зря затеяли, все таки почти в центре Самары, через дорогу на север пока еще работающая ТВ вышка - на 20м трещит ой как, когда поворачиваешь трайбендер. Скиммер работает, вроде нормально ловит, ему усиление не так важно
    Ну и как дальше? Какие результаты?
  2. #2132
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Предусилитель надо ставить не в шеке, а на антенне.
  3. #2133
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В 1 и 2 вариантах антенна будет расстроена но совсем чуть чуть, в первом почти вообще не расстроена. А в третьем, когда она оторвана от земли, то получится кусок провода с резонансной частотой около 3200 (полуволновый резонанс) и на 160м влияние будет минимально. Но если используете К-98 и на 80м, то тут как раз возможно будет лучше в варианте 1.
    Большое спасибо за ответ. К-98 будет использоваться только на 160. Выбираю вариант 3
  4. #2134
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Установил K9AY на земле..Мачта стеклопластик. От ближайшей мачты метров 20. Трансформатор на BN-43-302 1:9 , анализатором проверил на нагрузке 450 ом- КСВ 1.1.
    Кабель хороший DX-10A ,длина 40м. На отдельной мачте установлен вертикальный квадрат на 7 мгц (используется только на прием и запитан 75 ом кабелем для спутникового телевидения. Квадрат принимает лучше и шумит меньше..Пробовал на 3,5 7 и 10 мгц. Везде квадрат выигрывает. По идее на K9AY шум должен быть меньше - здесь наоборот.
    КСВ K9AY 1,1-1,2.. Отключал кабель у самой антенны- шум падал до балла.Т.е сам кабель помехи не принимает. Не могу понять-почему так-(имеется ввиду почему соотношение-сигнал у K9AY хуже..)
  5. #2135
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Я бы проверил соотношение сигнал шум, на дальней трассе. На 80, практически каждый вечер присутствуют в FT8 vk zl yb.
    Выводы будут очевидными.
  6. #2136
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Ок.Попробую. И завтра VK5CE/6 ожидается вечером с нового острова. Послушаю.
  7. #2137
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Да, скорей всего рано запаниковал..80 ку слушаю, пока DX не наблюдаю..
    Но UK8LBV на K9YA принимаю очень хорошо..На GP 16,5 и приемный квадрат хуже намного.
  8. #2138
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Полезно попереключать K9AY на проверку соотношения вперед-назад. На станциях до 2000 км соотношение может быть довольно слабым во многих случаях, сигнал приходит "сверху". На дальностях 8-10 тыс км уже очень четко - есть сигнал или его нет.
    Если соотношение вперед-назад ожидаемое ( соответствует модели), то все будет работать и далее хорошо. Большой плюс K9AY, что ее минимум довольно острый и им можно "вырезать" местные помехи.
    Упоминаемый вертикальный квадрат скорее всего с горизонтальной поляризацией и часто это помогает приему вблизи источников помех (многие используют яги высокочастотных диапазонов для приема на низах).
    P.S> недостаток K9AY, это ее связь с землей. Растекание помех по земле, что в частом секторе, тем более в застройке, присутствует. Необходимо отвязываться от земли, когда касается дело приемных дел. Флаги и вымпелы в этом случае - то что надо.
    Антенна K9AY хороша на острове, когда вокруг соленая вода и нет помех, хотя двойные флаги и фазированные штыри оказываются в выигрыше и там (RDF больше).
    P.S2> как вариант , одеть радионаушники и покрутить K9AY вокруг своей оси, принимая свой трансивер удаленно, так можно попасть минимумом ДН на соседский дом с телевизором-плазмой.
  9. #2139
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я когда эксперементировал с K9AY, заметил, что сопротивление резистора сильно меняет диаграмму в вертикальной плоскости (это предположение). По факту, при определённых условиях меняя сопротивления добивался отличного S/N ratio. Даже хотел моторчик на резистор поставить. Ну уж очень сильно влиял на качество приёма.
  10. #2140
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Это факт. Без опторезистора K9AY работает не на всю мощь.
    Вложения Вложения
  11. #2141
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, только палят их часто, если антенна стоит неподалеку. А переключать сопротивление необходимо еще и в зависимости от диапазона. Это особенно важно для K9AY, для флага не все так критично.
    Вот фото предусилителя флага, который год отработал у одного известного немецкого Top-бендера, флаг стоял у него в 30 метрах от GP. Резистор подгорел...
    Еще один момент - недостаточная линейность фоторезистора, слой резиста у него довольно тонкий для увеличения крутизны регулировки.
    Поэтому дополнительное реле с коммутацией пары резисторов (для 160 и 80 м) в K9AY очень неплохо.
  12. #2142
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Хочу попробовать K9YA .Пока решил поставить в одном направлении,задом к уличному освещению передом как раз на северозапад.Запутался немного, бродя по интернету.Она принимает со стороны сопротивления или трансформатора?И критично ли расстояние от сопротивления и трансформатора до средней точки ,они смещены к ней ?
  13. #2143
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Принимает со стороны трансформатора.
    Ну, расстояние, не сильно критично, тем более, что антенна K9AY по своему смыслу - "сильно кривая" и несимметричная + земля влияет.
    Если есть уже палка для K9AY - то не лучше ли ромб или вымпел с запиткой в угол ? А двунаправленный ромб поможет
    реально определить соотношение F/B, как качество согласования и правильность выбора нагрузочного сопротивления.
  14. #2144
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Понял Иван спасибо ,подумаю.
  15. #2145
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый вечер!
    В феврале месяце я установил на два угла моего двойного флага усилители на AD8129A с входными фильтрами (1,5 - 4 МГц), все работало без проблем до начала лета и появления гроз. И тут пошло...
    Вылетел разделительный конденсатор 100пФ, что стоит между ПФ и входами 1 и 8 ИМС, к тому же вышла из строя и сама микросхема. Полагаю, что здесь "виновата" молния, передающая антенна находится в 100 метрах от приемной.
    Что можете посоветовать?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
