Страница 43 из 297 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 4448
Like Tree1943Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #631
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,604
    5780
    255
    На самом деле, усилитель для приемных НЧ антенн, которые имеют низкий (отрицательный) Ку штука на мой взгляд весьма несложная. У меня например выработалось мнение что для КВ лучше 2П903А не придумаешь. 2П905 работает так же, но в силу того что он с изолированным затвором бывает выходит из строя из-за статики или наводок от собственного передатчика. 903 же трудится как кролик с энерджайзером. Причем нет смысла подбирать пару транзисторов. Классическая схема на одном транзисторе с общим затвором. Динамический диапазон такого каскада при токе порядка 30мА все равно шире чем ДД входного тракта практически любого промышленного приемника. И его хватает даже если предусилитель включен после полноценной антенны с положительным Ку. В этом случае он тоже бывает нужен. Классический пример - коллективный клепеж, когда к одной антенне подключено несколько приемников. В простейшем случе если приемников два, то Ку предусилителя нужен 3дб, но пусть не 3 а 4, 1 дб на потери в разветвителе. Тут надо просто представлять какие параметры нужны. И если антенна имеет Ку -20-30дБ, то это не означает что усиление должно быть таким же. Усиление предусилителя должно равняться затуханию кабеля между антенной и приемником. Одного каскада хватает в большинстве случаев. Даже если приходится прокачивать 100-200м кабеля. Даже если кабель плохой (какой нибудь дешевый телевизионный) то достаточно поднять Ку одного каскада запитав его не от 12 а например от 24 В.
  2. #632
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    386
    В моем случае, усилитель делался для магнитной антенны, поэтому симметричная схема и была выбрана.
  3. #633
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Абсолютно в точку. Правда у меня, без дополнительных мер защиты - горит. Расстояние ~ 40 метров между RX/TX антеннами и легальной мощности - сгорает, в отличии от биполярного. Причём в CW ещё держит, а в SSB, видимо на пиках - дохнет. Т.е. надо шунтировать вход во время передачи, а это - дополнительный сигнал.
  4. #634
    22.01.2003
    13,604
    5780
    255
    Валерий, чтобы говорить что это симметричная схема, надо выбросить входной коаксиальный разъем и оторвать от земли первичную обмотку входного трансформатора, подключив концы этого трансформатора к половинкам симметричной антенны. Или вообще трансформатор убрать, а сигнал с каждой из двух клемм симметричной антенны подавать на затворы транзисторов, которые по через дроссели подключены к общему проводу для обеспечения режима по постоянному току. Так что усилитель SV1AFN это обычный двухтактный усилитель.
    Однако сам по себе транзистор J310 хорош для применения именно в схеме с ОЗ. У него крутизна порядка 20мА/В, что дает входное сопротивление около 50 Ом без всяческих трансформаций. Это же характерно и для КП905. При этом у J310 при нулевом напряжении затвора, получается подходящий ток стока, около 15-20мА, что позволяет не городить цепей смещения. У КП903 крутизна выше и следовательно в схеме с ОЗ входное сопротивление меньше. Rвх=1/S. Поэтому на входе КП903 с ОЗ я всегда ставлю трансформатор 4:1. И начальный ток у 903 больше.
  5. #635
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    386
    Василий, я говорил о своей симметричной схеме. Года 4 назад было. Сигнал подавлся с катушки связи магнитной антенны непосредственно на затвор кп307, потом с истока на затвор кп903, сток , через бинокль на выход. По входному транзистору с затвора КП307 на землю три диода последовательно кд521 анодом на землю. Второе плечо зеркальное. По-моему так было...
  6. #636
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Всем здравствуйте.Решил попробовать на прием МА так -как на НЧ диап невозможно стало принимать станции , шумы 9 балов.Прочел почти всю ветку,но для себя не подобрал ,может кто подскажет где приобрести антенну на прием, комнатную-на ферритах?
  7. #637
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    SV1AFN
    Пришел сегодня (9дней) для друга из Ленобласти - на днях передам.
  8. #638
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    386
    Трансформаторы на клею, или на выводах держатся?
  9. #639
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    513
    Самому сделать, и при этом никакой уверенности что будет все ок. Здесь вечный поиск...
  10. #640
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    На выводах, но не оторвались.
  11. #641
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Может кто пропустил, пост Фаниля, R3XX в ветке Top Band: 160 м про эту новинку:
    Новая приёмная антенна обсуждается в TopBand-рефлекторе, спасибо Вячеславу UA4CR за info:
    Array Solution раскручивают новую игрушку . SAL
    Это не K9AY , хотя по исполнению похоже . Но принцип другой . За основу взяты принципы магнитных фазированных рамок . Земли не требует . По идеи , должна работать и на крышах многоэтажек .
    На сайте и на U-Tube много роликов с демонстрацией работы этой антенны . Уж очень наглядно постарались в одном из них представить преимущество этой антенны по сравнению с H-Z 4square array . Как не старался нигде не нашел значение RDF этой системы . Написал письмо . Ответили RDF типа не самый главный показатель, а значение его 9,5-9,8 ! А файл EZNEC овский так и не прислали . Но если в первом приближении рассмотреть EZNEC plots -не более 7 .
    Хотя F/B более чем убедительный . И еще одно достоинство – устойчива к местным всякого рода manmade помехам .
    UA4CR
    Slav
    Интересно может есть уже практика и у нас?
  12. #642
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Здесь http://www.arraysolutions.com/Produc...ept%202012.pdf
    можно прочитать статью в QEX по этой антенне.
    В статье выложены скриншоты из 4NEC2 ( отличный бесплатный моделировщик - намного лучше EZNEC) , касающиеся геометрии и других входных данных.
    Можно ввести их руками в соответствующие закладки и посмотреть результат.
    Сделать это самому пока не досуг. Всё же саму статью прочитал.
    Не вполне понятно почему автор приводит ДН под углами элевации 35 (!) градусов и , на каком основании игнорирует приём горизонтальной составляющей поля.
    В некоторых из приводимых в статье ДН виден "ноль" ( максимум подавления ) сбоку , который возникает за счёт питания двух рамок с соответствующей амплитудой и фазой. Неясно , откуда берётся ещё один ноль в направлении 180 градусов.
    Будет очень интересно посмотреть, какие ДН под "актуальными " углами элевации в 4 - 5 градусов.
  13. #643
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Не знаю, почему то был уверен, что углы 4-5 град актуальны на ВЧ бендах, а на 160-80 более актуальны углы 18-30 град. Где то читал это ранее, не помню где, по моему у Джона.
    Вот нашел:
    Оптимальные углы излучения на НЧ диапазонах - Антенны - Технический раздел - Каталог статей - Украинский КВ портал
  14. #644
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Вчера тоже получил МШУ. Но до сих пор не могу решить проблему как его включить между антенным кабелем, по которому идет управление на две реле управляемых с пульта по +- 12В, и небольшими кабелями идущими к полотну антенны с запада и востока. un5j's blog приемная антенна BigFlag.
  15. #645
    QRP Аватар для RW3XA
    03.09.2011
    Обнинск
    42
    46
    37
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Вчера тоже получил МШУ. Но до сих пор не могу решить проблему как его включить...
    Владимир, проблема еще актуальна?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
