97 не застал. Меня 2007-2010 года радовали.
Прошу совета!
Есть шэк, с расстоянием от трансивера до дырки в раме окна не более 2м. Высота зтого отверстия от земли 3м.Далее-открытое пространство в сторону востока на 5км! Есть бухта 200м новой нерасплетёной полёвки, и бухта 120м нового кабеля РК75-4-11 с плотной медной оплёткой.Нужен бевер однонаправленный на восток (70гр. азимут) на 160м.
Что лучше- просто бевер на высоте 2-3м из полёвки, или "змейку" из кабеля по снегу (снега у нас примерно 10-15см). Как выполняется "змейка" на дальнем конце? Какой резистор,и нужны ли там радиалы, как в обычном беверидже?
Наверное передумаю,и расплету полёвку, подвешу квадрат периметром 320м на высоте 7-10м. С трансом 1 к 4. Точку его запитки отнесу от дома. В 20м от шэка имеется мачточка 7м,с неё и начну.Может и на передачу заработает!
Мои личные изыскания по НЧ приему пока привели к установке 2-х бевереджей. 1-й на ССВ около 275 метров в 2-3 метрах от поверхности (шебень насыпанный на чернозем), 2-й покороче 255 метров на ССЗ. Первые впечатление (до того бевера были покороче и капризничали) 80 шикарно - с 7-8 баллов шум оходит на ноль - сигналы с заданных направлений контрастные, легкочитаемые. На 160 видимо коротковаты с 9+10 +20 шум сходит до 3-5, но этого в большинстве случаев недостаточно. Впрочем, пока не было хорошего прохождения. Может так и должно быть.
Да, посмотрел эту штуку на 80м и 160м в ммане, ужас!Высоты требует. Зато от 40м и выше- пушка на Японию ! Но это мне не нужно, буду думать дальше!
На выходе фильтров поставить комбайнер с него в RX preamp и одним кабелем в шек Вложение 112560Вложение 112561Вложение 112562
сложитель посмотрите например тут
CN2R Beverage design
Я брал 2 бинокля BN73-202 на них мотал - все работает .
To UA9AU: конечно лучше BV. Полевку расплести надо.
Вот собрал комбайнер на "соплях" - работает :))
График ксв до 30 мгц в док файле
