Страница 48 из 297 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #706
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    97 не застал. Меня 2007-2010 года радовали.
  2. #707
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Однако один раз уже J310 был под медным тазом... Хотя понятно что тогда усилитель был без всяких защит. Думаю что снятие с него питания в режиме ТХ решит проблему, однако закорачивание входа на землю лишним не будет.
    Заменил транзисторы в МШУ, на входе поставил цепочку из pin диодов, запустил, пробую...
  3. #708
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    МШУ работает и на 160М тоже.
  4. #709
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Вообще все в ноль, однако замерзло, мороз около 30 градусов. Редуктор G-1000DXA с трудом пошел.
  5. #710
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    При -10 градусов все вновь заработало, однако для нас сибиряков это проблема. Все можно пережить, но на CW WW 160M всегда солидный мороз.
  6. #711
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Прошу совета!
    Есть шэк, с расстоянием от трансивера до дырки в раме окна не более 2м. Высота зтого отверстия от земли 3м.Далее-открытое пространство в сторону востока на 5км! Есть бухта 200м новой нерасплетёной полёвки, и бухта 120м нового кабеля РК75-4-11 с плотной медной оплёткой.Нужен бевер однонаправленный на восток (70гр. азимут) на 160м.
    Что лучше- просто бевер на высоте 2-3м из полёвки, или "змейку" из кабеля по снегу (снега у нас примерно 10-15см). Как выполняется "змейка" на дальнем конце? Какой резистор,и нужны ли там радиалы, как в обычном беверидже?
  7. #712
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Наверное передумаю,и расплету полёвку, подвешу квадрат периметром 320м на высоте 7-10м. С трансом 1 к 4. Точку его запитки отнесу от дома. В 20м от шэка имеется мачточка 7м,с неё и начну.Может и на передачу заработает!
  8. #713
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Мои личные изыскания по НЧ приему пока привели к установке 2-х бевереджей. 1-й на ССВ около 275 метров в 2-3 метрах от поверхности (шебень насыпанный на чернозем), 2-й покороче 255 метров на ССЗ. Первые впечатление (до того бевера были покороче и капризничали) 80 шикарно - с 7-8 баллов шум оходит на ноль - сигналы с заданных направлений контрастные, легкочитаемые. На 160 видимо коротковаты с 9+10 +20 шум сходит до 3-5, но этого в большинстве случаев недостаточно. Впрочем, пока не было хорошего прохождения. Может так и должно быть.
  9. #714
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    При этом устойчивая связь с местными лесничеством Вам гарантирована !!
    А в посте #711 Вы уже почти были у цели !!!
  10. #715
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Да, посмотрел эту штуку на 80м и 160м в ммане, ужас!Высоты требует. Зато от 40м и выше- пушка на Японию ! Но это мне не нужно, буду думать дальше!
  11. #716
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Все работает, правда морозов нет. Ждем CQ WW 160M.
    Думаю встроить на входе фильтр, как это сделать без дополнительной коммутации для 80/160М?
  12. #717
    30.11.2012
    2,920
    2081
    2016
    Ну если только bandpass 1.8 ... 3.8 + stopband 2.0 ... 3.5. Без stopband особого выйгрыша не будет, так как между 2-3.5 как раз много грязи лезет на вход.
  13. #718
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    На выходе фильтров поставить комбайнер с него в RX preamp и одним кабелем в шек Нажмите на изображение для увеличения.
    сложитель посмотрите например тут
    CN2R Beverage design
    Я брал 2 бинокля BN73-202 на них мотал - все работает .
  14. #719
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,874
    2915
    1316
    To UA9AU: конечно лучше BV. Полевку расплести надо.
  15. #720
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Вот собрал комбайнер на "соплях" - работает )
    График ксв до 30 мгц в док файле
ID:	112702   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-01-22 23.44.18.jpg
ID:	112706   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-01-22 23.45.42.jpg
    Вложения Вложения
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
