Страница 98 из 297 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1456
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Приветствую Владимир!
    Всё просто - флаг надо ставить в горизонтальной плоскости.
    Я ранее писал про свои эксперименты летом. Делал стационарный большой (относительно) флаг 2*8м, слушал 80м.
    Шума он стал принимать больше чем GP 11м. Диаграмма весьма ярко выражена, несмотря на кучу железа вокруг.
    Разочаровавшись, решил попробовать сделать маленький 2*4м флаг. Покрутил его по азимуту - шум со всех сторон.
    Попался на глаза ролик:
    Есть ещё много других, именно с горизонтальным флагом, тут более одного не даёт вставить.
    Решил попробовать расположить флаг в горизонтальной области - и... зауважал эту антенну
    Толку с вертикальной поляризации у флага мало, если шум вертикально поляризован и лезет со всех сторон.
    А вот при горизонтальной поляризации разница слышна "невооружённым ухом"
    Толком DX не удалось послушать т.к. всё было сделано "на соплях". По теплу надеюсь дальше поэкспериментировать.
  2. #1457
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не совсем понял, где что переключается в ролике. С OT4A работал, не скажу, что это какое то расстояние, для которого надо применять бевереджи и флаги (судя по зовущим позывным).
    P.S> прямо сейчас на 1818.5 снова очень уверенно проходит 9M2AX , на GP в шумах, на флаг то же шум, но соотношение сигнал/шум не сравнить с GP.
    Я прикинул в моделировщике, если разверну свой флаг в горизонт, на какую высоту мне надо будет его поднять для получения такой же диаграммы и КУ, это примерно 40 м. С двойным флагом может и меньше высота будет, но то что возможно в горизонтальной поляризации можно местные шумы задавить - вполне может быть, надо попробовать....
  3. #1458
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, не могу сообразить, что нужно делать в физическом смысле, что куда переворачивать или менять способ запитки, все приминительно к двойному флагу?
  4. #1459
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1734
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Пару дней потратил на модернизацию флага, поставил стеклопластиковые трубы и из 10мм трубки нарезал изоляторов, все покрасил в гараже и как раз успел перед вчерашней вьюгой переделать старую конструкцию из палок. Сложность была в том, чтобы передвинуть флаг в дальний конец
    огорода - подальше от передающей антенны 160м и сделать это за светлое время суток, так как флаг нужен все время на 80 и 160м.
    Иван. Судя по фото , у Вас антенна расположена над забором из металлической сетки. Заземлена ли она? Как Вы описываете ее в моделировщике? Не замечаете ее влияние при повороте флага?
  5. #1460
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Александр.
    Александр, это оптический эффект такой, она в 5 метрах от забора, забор - сетка на металлических столбиках (примерно 1,2м). Думаю, как земля - работает, хотя и переизлучает, наверно. Антенна поднята выше и удалена на 5 метров, примерно. Если присмотреться - то сетка позади антенны.
    Хотя направленность небольшая, но пришлось после метели пробить трассу в снегу и поворачивать ее - вечером на JA/VK/9M , а рано утром (сегодня в 4 мск проснулся) на USA. Сегодня около 1 z ничего интересного не было, а с 3 z , когда R7NW вовсю собирал USA - слышал несколько станций с восточного побережья, но нужно было уже ехать на работу, звать не стал. Прохождение показалось хуже, чем несколько дней назад, когда я FY5FE неплохо слышал и провел несколько QSO c USA.
    В планах снова передвинуть флаг и поднять его чуть выше, но это будет после того, как уберу временный inv L на 160 и поставлю 25м GP 160/80.
    Пока тестирую, в среднем соотношение F/B 18 дб , бывает 10 дб, а бывает до полного пропадания - это когда станции идут под низкими углами (к примеру 9M2AX 7-8 баллов по S-метру и при переключении только 3 дб шум).
  6. #1461
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    и поворачивать ее -
    Иван, а переключаемый сделать не хотите?
  7. #1462
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, в 4 стороны ? Думал, но уже прилично места будет занимать - 5х5 м, хотя зимой можно и занять это место.
    Коммутировать по центральной жиле уже придумал как (точнее думал, как коммутировать фильтр на входе предусилителя, отрицательным напряжением и поляризованными реле - такими как у меня в автоматическом тюнере - уже отработал эту идею ATtuner RA3WDK Home Page)
  8. #1463
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Примерно, какова идея?
  9. #1464
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Иван, мы, наверное, про разные антенны говорим. Я имел ввиду одиночный флаг, у которого к центру сходятся две линии и в этом месте коммутируются источник и нагрузка. А в 4 стороны это уже что-то другое.
  10. #1465
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, у меня так и сделано сейчас - на фото видны две двухпроводные линии.
    Владимир, тут другой вопрос, я промоделировал флаг с полотном в два провода (расстояние между полотнами 15-20см) - получил прибавку 3 дб, что довольно неплохо по приему. Добавил еще один провод (полотно из трех линий, прибавка меньше, как и в случае с 4мя полотнами).
    Получилась многовитковая рамка подключенная параллельно всеми витками на линию питания.
    Вот думаю, есть ли смысл идти на усложнение конструктива и добавить 4 распорки на концах шестов для двух полотен ?
  11. #1466
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Тут ещё наработки по флагу , видео сравнения и готовые конструкции . МШУ AD8129.
    Ham radio and SWL: RX Antenna Flag FO0AAA (Update 13 Jan 2017)
  12. #1467
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Думаю, что есть. 3 дБ "на дороге не валяются".
    Я в тот раз не понял, почему его приходилось переворачивать физически.
    Есть ещё один способ. как ещё больше увеличить КПД ( усиление), не увеличивая площадь рамки.
    Речь идёт о применении обратной связи. Почему бы , вместо того, чтобы сеять энергию в резисторе, не вернуть ( хотя бы часть ) её обратно в источник.
    Сейчас поищу файл , иллюстрирующий всё это.
  13. #1468
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вот, нашёл. Заодно выполню данное ещё в прошлом году обещание показать, что рамка может быть и не столь уж плоха.
    Обычный флаг 4х6 имеет усиление на 160 -33 дБ. И "бесконечную" полосу. В том плане, что можно не волноваться о стабильности параметров в пределах всего диапазона и далекооо за пределами тоже.
    См. первый файл.
    flag.maa
    Если ввести обратную связь, полоса сузится. Входное сопротивление понизится .
    Можно сделать рабочую полосу по подавлению тыла не хуже 20 дБ равную примерно 100 кГц.
    Тогда имеем входное сопротивление 200 Ом и усиление -23 дБ, а это на целых 10 (!) дБ больше.
    См. второй файл.
    flag feedb rev nar.maa
    Если ограничиться рабочей полосой в 50 кГц, получим 75 Ом и -19 дб соответственно.
    См. третий файл.
    flag feedb rev nar2.maa
    Осталось только коммутировать 4 конденсатора, меняя направления "туда-сюда".
    Можно ещё кое что сделать, чтобы ещё задрать усиление, сохранив полосу, но лучше потом напишу.
    Само собой, если сделать рамку в 2 - 3 - 4 провода, усиление ещё подрастёт. Правда не настолько, как без ОС. Если флаг из третьего файла сделать в 4 провода, не увеличивая размеров, усиление вырастет на 3 дБ, а не на 5. А если ещё и размеры увеличить, такой флаг по усилению будет уже вполне себе конкурент беверу.
  14. #1469
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, фазирование творит чудеса ! Т.е. получается балансировка фазы не за счет того, что один вертикальный элемент с резистором, а другой с фидером - а за счет принудительной фазировки , но без потерь. Интересно !
  15. #1470
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Конденсаторы с отрицательной ёмкостью где брать?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
