01.12.2016, 14:24 #1366Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Кстати, кому досаждают помехи от СВ/ДВ и диапазонов от 4 МГц и выше вот два фильтра перед предусилителями для "флагов". Один шире по полосе (даже для 1,8/3,5 МГц можно использовать сразу), второй фильтр уже по полосе. Оба фильтра сохраняют работоспособность (АЧХ практически не меняется) в диапазоне сопротивлений 400-1000 Ом.
..... узкий с нагрузкой 600 и 800 Ом соответственно -
P.S> При повторении трансформаторы на входе и выходе фильтра, конечно, не нужны, берется только сам фильтр.Последний раз редактировалось RA3WDK; 01.12.2016 в 14:28.
Иван
01.12.2016, 14:33 #1367Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
01.12.2016, 14:57 #1368Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Игорь, приветствую !
Если питать LED постоянным током от классического БП - помех не будет. Если питать от импульсного источника тока, то помехи будут. Шумит там все - сам блок питания, импульсный стабилизатор тока, сами диоды LED (т.к. в этой схеме через них кроме постоянного тока проходят еще и различные импульсы). Бороться с ними очень тяжело. Фильтр должен представлять из себя 3-4 ферритовых дросселя, где все три провода (обязательно все три, или два, если подключен по двум проводам) намотаны на ферритовых кольцах. Желательно довести индуктивность до 1-2 мГн (не мкГн !) , емкость между входом и выходом каждого дросселя должна быть минимальной, расстояние между дросселями от 5 см. Никаких конденсаторов ставить не нужно - это не поможет. Наша задача "отрезать" эту лампу от сети по ВЧ полностью, чтобы сеть не излучала.Иван
01.12.2016, 15:28 #1369Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Вот один из вариантов:
2flag.maa
Есть и другие варианты. Можно применить флаги с обратной связью, тогда полоса сузится ( придётся обойтись только одним диапазоном) , а КУ резко увеличится - на 10 -15 дБ при той же площади рамок, в зависимости от допустимой полосы.73! Владимир, RJ3FF.
01.12.2016, 15:40 #1370Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Вот фильтр с более крутыми скатами, сразу для двух диапазонов 80/160 м.
Индуктивности желательно использовать с добротностью от 10 и выше, иначе потери на фильтре будут более 2 дб.Иван
01.12.2016, 15:40 #1371Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Владимир, спасибо, что откликнулись. Но это с V-поляризацией. Меня интересует с горизонтальной http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1305624.
P.S. Попробовал в вашем файле развернуть вокруг оси Х на 90 град. - ДН стала восьмёркой...Последний раз редактировалось UA7C; 01.12.2016 в 15:58.
01.12.2016, 16:00 #1372Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
О флагах с обратной связью чуть позже. Вот вариант, на котором остановились мы. Он был выполнен "в железе" и испытан в одном из WW160 ( 2010 год?). Мы решили в качестве базового элемента применить не флаги , а K9AY. Принцип тот же ( 2 рамки работают в противофазе), но гораздо проще в исполнении и имеет гораздо большее усиление, чем флаги.
Рамки сделали в 2 провода , не поленились, т.к. это добавляет ещё 3 дБ к усилению.
Можно и в 1 провод, тогда надо пересчитать нагрузки.
k9ay w.maa73! Владимир, RJ3FF.
01.12.2016, 16:03 #1373
01.12.2016, 16:05 #1374Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
01.12.2016, 16:06 #1375Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Блин! Натюрлихь, как я сам не догадался. ТКS.
01.12.2016, 18:05 #1376Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Иван, мнение твоё для меня (как и мнение RJ3FF) авторитетное, по причине вашей профессилнальной деятельности. Всегда с удовольствием читаю ваши разъяснения на пальцах, которые мне - человеку выше арифметики не поднявшемуся, понятно. На 160 живу очень давно и антенн приемных и передающих перепробовал массу. Пришел к выводу, что для серъезного ДХинга за 250 стран нужны либо бевера, либо фазированная система укороченных вертикалов а-ля HiZ, либо бесконечный ресурс времени и желания (даже на низколетящий диполь возможно услышать сверхтяжелого по трассе ДХа, но случаться такое будет крайне редко). По поводу рамок, одиночных, двойных, тройных... вещь полезная, но на трудных трассах лично мне не понравившаяся. Чтоб опредилится с терминологией - трудная трасса либо дальняя полярная или приполярная через массу континента (HC - 18-я, 23-я зона или 16-я зона - XE-XF4). Остальное можно спокойно работать и слышать даже на нагруженный вертикал. Трассы в радиусе до 10 тысяч км утрируя называю QRPишным, саркастично намекая, что помимо антенной оснастки нужно знать и продолжать изучать особенности прохождения и оспаривать изредка устоявшиеся представления.
P.S. Из практическог. Вчера промелькнул UN5J на уровне глюка, но промелькнул. Связи не было. Энергетика мала - 80 Ватт_ одна антенна Инвертед "Л" с хвостиком вверх. Cработалось 44 станции, KH6 (8800) VE6 (6800) SM (10500 3 штуки) OH (11000) SP (10800) - самое обычное прохождение.Последний раз редактировалось HC2AO; 01.12.2016 в 18:19.
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
01.12.2016, 19:21 #1377Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Алексей, добрый день!
Бевер, само собой очень эффективен и прост. Но он хорошо принимает не потому, что он бевер, а потому, что у него соответствующая ДН и КПД. Поверьте, если получить схожие параметры, применяя фазированные нагруженные рамки, мы получим тот же самый приём.
Другой вопрос, как от рамок получить такой КПД. Если постараться, то можно. Попробую завтра найти время, чтобы написать об этом подробнее.73! Владимир, RJ3FF.
01.12.2016, 19:35 #1378Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
01.12.2016, 19:38 #1379Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Владимир, это я понимаю, что соль в ДН и КПД, и что эти факторы зачастую конфликтуют при заведомо малых габаритах приемной антенны (увеличивая физический размер проводника увеличиваем возбуждаемые в нем токи в т.ч. и нежелательные, увеличивая число элементов системы улучшаем ДН, но увеличиваем размеры и усложняем взаимное "соглосование"). Но вот по Валлер Флагу и прочей "мелкоте", никак не укладывается в голове, что направленность возобладает над КПД в смысле количества возбуждаемых полезных токов, слишком уж оно маленькое. По Hi Z и схожим вопросов нет, там физический размер обычно в 2-3 раза меньше четверть волны, что еще в моей голове укладывается. Буду рад видеть Ваш подробный комментарий для закрытия еще одного пробела в моём невежестве.
Алексей HC2AO
01.12.2016, 19:50 #1380Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
1944Спасибо
