08.02.2016, 11:54 #1261Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
OFF
У меня, совершенно случайно, есть аудио запись этого диалога... Если кто-то хочет послушать за что конкретно наказали...
vp8sti_24 cutted.mp3Последний раз редактировалось RW5C; 08.02.2016 в 12:06.
10.02.2016, 11:09 #1262Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
В огороде проходит железнодорожное полотно. Электрических столбов - нет.
Возможно ли как использовать его в качестве приемной ? Направление как раз на Японию73! Александр UA2FT
10.02.2016, 19:57 #1263
10.02.2016, 20:36 #1264Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Александр. такая возможность есть. Но есть и кое какие ограничения. Так же будет необходимо
а) обеспечить подключение к усолвно бесконечному проводу источника ЭДС ( кабеля) и нагрузки.
б) не дать току антенны растекаться по всему полотну.
Это достаточно интересная задача. Решение не такое уж и сложное.
Как только появится время, напишу.73! Владимир, RJ3FF.
10.02.2016, 21:07 #1265Standart Power
- 12.12.2005
- 184
- 25
10.02.2016, 21:34 #1266[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
10.02.2016, 22:01 #1267Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
А что скажут специалисты ?
Я как понимаю , полотно должно быть заземлено , даже если жд путь не оборудован контактной электросетью .
Могут быть блуждающие токи в рельсах , молниезащита, снятие статики (рельсовый потенциал) , возят и опасные грузы , цистерны с нефтепродуктами и химией.
Как-то один р/любитель-путеец в клубе за рюмкой говорил, что плохо заземленное полотно разрушается гораздо быстрее , типа разность потенциалов и токи , ну это наверное где электровозы катаются.Вованыч R9IR
10.02.2016, 22:09 #1268Standart Power
- 12.12.2005
- 184
- 25
C бевером еще есть вопросы - он ведь паралельно железке будет идти и совсем рядом с ней т к огороды далее чужие. Думую будет сильное влияние. Вот если кабель прикопать и пустить за железку - там поляна до леса километра два и в ширину до самой Японии.
Как с рельсы снимать ? Прицепится напрямую или вокругрельсы трансформатор тока на витой паре изобразить ?
Поезда ходят только утром и вечером - дизеля.73! Александр UA2FT
10.02.2016, 23:43 #1269Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Понятно. Если ЖД действующая, ничего не выйдет. Заземления, поезда ... короче R9IR всё написал.
Как запитать рельсу, или длинную трубу ( что реальнее ) без трансформаторов - примерно вот так:
UA2FT BEV.maa
Надо добавить по две четвертушки в начале и в конце антенны.
Внутренние - токосъём. Внешние - блокировка , чтобы не принимала сразу вся рельса. Она ведь и поворачивает где-то. Не говоря уж о том, что бевер не может быть сколь угодно длинным.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.02.2016 в 23:50.
24.02.2016, 18:41 #1270QRP
- 01.11.2014
- 34
- 4
Привет ALL! Интересует возможность использования электрических столбов в качестве опор для бевера. Возможно на этих столбах развесить 300 метров полевки.
В период с октября по май эта линия обесточена. Опоры деревянные. Или просто сделать BOG?
24.02.2016, 19:00 #1271Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
.... Да, уж... Есть такое понятие - рельсовые цепи. Для далеких от железнодорожной тематики, поясняю. В рельсах бывает электричество, даже если тяга дизельная. При помощи этого электричества осуществляется контроль занятости пути, целостность рельсов, по ним передаются коды для локомотивного светофора. Это все есть безопасность движения. Забудьте про рельсы в качестве антенны. Тем более что эффективность такой антенны весьма под большим вопросом.
73! Василий.
24.02.2016, 19:02 #1272[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
24.02.2016, 19:18 #1273QRP
- 01.11.2014
- 34
- 4
Роман, это все находится в садовом товариществе и в этот период народу там нету. Вроде собирать там нечего, все тихо на приемнике. А вот будет ли работать бевер ответа в литературе не нашел.
UA8YAA
24.02.2016, 22:29 #1274
В канун ARRL DX Contest установил на своём участке BW по проекту Владимира RJ3FF. Направление не очень удачное (только восточное побережье), длина минимальная. Но это всё, что смог сделать используя свой и два соседских участка.
Антенна показала впечатляющий результат. Эффект таков: на BW слышно, на другие антенны сплошной грохот за 9+ баллов. Шум при переключении на BW снижается на 5-6 баллов. Несмотря на свою малую длину, эта антенна вполне сносно работает и на 160М. В процессе теста сравнивал с соседями, имеющими BW гораздо большей длины. Разительной разницы не заметил.
24.02.2016, 23:08 #1275
1944Спасибо
