Страница 86 из 297 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1276
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Я так понял, Сергей делал точно по файлу ( см пост 1199 ). Где-то около 108 м выходит.
    Там, правда, лучше "хвосты" сделать одинаковые, по 24 метра, если голым проводом. Если провод в изоляции, надо "гадать" с укорочением.
  2. #1277
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Обсуждение на QRZ.COM как принимая на расстроенную антенну можно улучшить сигнал/шум иногда. https://forums.qrz.com/index.php?thr...e-city.512748/
  3. #1278
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    Несмотря на свою малую длину, эта антенна вполне сносно работает и на 160М
    Для работы такой ант на 160 нужно добавить еще пару "хвостов" по 45-46 метров с каждой стороны как "ласточкин хвост" - получите 2х диапазонную
  4. #1279
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Доброго дня, всем.
    А что многоуважаемые гуру скажут про приемную антенну AS-SAL-30 от Array solution?
    SAL
    На взгляд неискушенного юзера различных приемных антенн, место занимает немногим более K9AY, но вроде там
    получается две треугольные рамки, которые запитаны через широкополосный трансформатор (? может и не так) и они фазируются (раз кабельная delay line) только удивляет что фазируемые рамки близко друг к другу и питание каждой рамки не кабель, а витая пара! А для чего так?
    Внятных отзывов пользователей на eham.net я не прочитал. Некоторый плюс наличие 8 направлений и возможность формирования диаграммы за счет перемещения точки питания рамки.
    Собсно вопрос: А будет ли это лучше чем K9AY? :-)
    Тимофей
  5. #1280
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Это очень неплохая по своим направленным свойствам антенна. ДН гораздо уже, чем у K9AY. Витая пара используется потому, что входное сопротивление рамок гораздо выше 50-и Ом.
    У этой антенны есть один существенный ( на мой взгляд) недостаток - очень низкий КПД. Коэффициент усиления всего лишь порядка минус 50 дБ, что делает её пригодной для только для эксплуатации в условиях очень сильных местных шумов при условии наличия сразу на антенне усилителя с достаточно большим КУ.
    Если Вы рассматриваете вариант установки на крыше городского дома, думаю будет гораздо лучше K9AY.
    В деревне лучше такую не использовать.
  6. #1281
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Сезон на ТОР бэнде близится к завершению... Не совсем удачным он выходит у меня.
    В этом году вдруг перестали работать на 160м два направления NA(30 Градусов) и EU(330 градусов), но на 30-40-80м они работают отлично.
    На 160м чаще всего приходится слушать на бевер, который смотрит на AF(270 градусов).
    Не пойму в чем причина, почему эти два бевера стали вдруг на 160м хватать весь шум и всю грязь.
    Предсезонное "ТО" было пройдено , NA так вообще все новое поставили...
    И было бы понятно, если бы вообще ант не работали, так нет же, только 160м.
    У кого какие мысли?
  7. #1282
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Есть у меня предположение, что большая разность потенциалов на концах антенны (в земле) создает ток в полотне и следсвие - шум. Пока предположение. Ненагруженный бевер (кол только с ближнего конца) шумит меньше всех, хотя должно быть наоборот бы.
  8. #1283
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Вероятнее всего по азимуту примерно 0 ( ноль) градусов появился местный источник помех. Часто бывает так, что от некоего источника помеха на 160 есть, а на 80-и практически не заметна на фоне дальних шумов и множества слабых локальных, т.к. её уровень сильно снижается с ростом частоты.
    Возьмите средневолновый приёмник и идите в сторону Севера. Магнитная антенна приёмника имеет ярко выраженную ДН в виде восьмёрки, сможете таким образом убедиться в том, что источник именно в том направлении. Хуже , если их больше, чем один.
  9. #1284
    EY8MM
    Гость
    У кого какие мысли?
    Переодически приходится проверять заземление с обоих сторон. Даже при герметизации теряет контакт. Причем даже если прозванивается, то может не работать. В моем случае не сколько шум ловил, сколько диаграмму терял. Может быть тут что-то проверить. Хотя это на поверхности и наверняка уже проверялось.
    Но сезон не закончен: VK0, FT4J - очень даже перспективно. У меня во всяком случае.
  10. #1285
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Предположение весьма интересное....
    Но...на ближнем конце система заземления сделана одна для всех беверов. Там пару колов и с десяток противовесов.
    На дальних концах, EU года 4 отлично работал с 1 кол+4шт. 15м противовесов. AF сделан так же. Осенью делали ревизию.
    NA осенью переделывали, решили без кола обойтись и на дальнем конце сделали 8шт. 15м противовесов.
    Когда пришло понимание, что и NA и EU сильно шумят на 160, и там и там вбили по 2х метровому колу...
    По источнику помех. По NA направлению в 3-4 км дачный поселок. А эти 3-4 км - лес.
    В сторону севера - лес,лес,лес... 40км точно вообще ничего. EU и AF аналогично...
    VK0 и FT4J безусловно, ждем's, но они, благо будут браться с AF бевера
  11. #1286
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Евгений, не хотите ли попробовать вот такой вариант на 2 бенда, без колов и противовесов.
    Тогда точно забудете про подобную головную боль.
    Если нужна сороковка, можно и на 3 диапазона посчитать.
    Примерно это выглядит вот так:
    BEV dual 80 -160.maa
    Длину "хвостов" и величину нагрузок надо уточнять в NEC2 под конкретные условия ( высота, почва ...)
    Специально для варианта коммутации из одной точки оставил в модели "кол" в начале полотна. В принципе ( если кому-то интересно будет ещё ) и его можно вполне заменить двумя хвостиками.
  12. #1287
    Коротковолновик
    13.01.2016
    55
    110
    96
    Приветствую всех! Есть желание соорудить на даче подобную антенну, и пока только одна проблема возникает- не могу открыть такой файл. Буду очень благодарен если сможете мне сделать скриншот с размерами антенны.
  13. #1288
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Владимир, приветствую!
    Увы, я "лирик", для меня с того файла понятным оказалось только длинна основного полотна в 400 метров + хвост на дальнем конце в 26 метров
    Ни с ММАНой ни с НЕКом я не работаю, в ммане, конечно, пробую что-то крутить\вернеть, но не сам, а из готовых файлов и понятных мне конструкций...
    Сейчас мой бевер на NA (в понятном мне виде ) выглядит так. Готов его переделать.
  14. #1289
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Владимир, а можно для не владеющих ММАНой и НЕКом чертеж и словесное описание.
  15. #1290
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    В этом сезоне бевереджи 330 и 20 гр. "работали" пару раз. 300 чаше, но даже он в большинстве случаев проигрывал 270 гр. VY2ZM&USA упорно не хотели идти громче с тех направлений, не считая тех самых случаев, когда был К=0. Итог - 1.5 км провода коту под хвост, почти. Беверы исправные, и OH/LA/SM/RA1Z,O и OX3 это регулярно "подтверждали".
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
