Страница 90 из 297 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1336
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Всем GD!
    Приобретал года 3 назад несколько штук AD8129. Так и лежат пока без дела.
    Сейчас на больничном, дай думаю усилитель всё ж спаяю. Только серьёзно на крыше работать (почти в декабре) не айс, да и палки стеклопластиковые, которые готовил на 4 "флага", раздал (по доброте душевной ).
    Так вот у меня вопрос к практикам (да и к теоретикам): почувствую ли я разницу в приёме в городе, если (хотя бы временно) применю вертикальную T2FD (c AD8129) vs I.V. (160/80) на 12м мачте на крыше пятиэтажки? Или апериодическая антенна должна быть обязательно направленная (т.е. не всю хрень собирать)?
    Сильно не пинайте (больного человека)
    T2FD RX vert.maa
    З.Ы. Вертикальная T2FD тоже на крыше планируется.
  2. #1337
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Всем GD!
    Так вот у меня вопрос к практикам (да и к теоретикам): почувствую ли я разницу в приёме в городе, если (хотя бы временно) применю вертикальную T2FD (c AD8129) vs I.V. на 12м мачте на крыше пятиэтажки? Или апериодическая антенна должна быть обязательно направленная (т.е. не всю хрень собирать)?
    Сама микросхема AD8129 - не залог успеха, есть много других вариантов активной части, задача которой компенсировать
    отрицательное усиление приемной антенны (я делал на INA163 для 160 м, на AD8021 и 8022).
    Главное для приемной антенны на НЧ - максимально возможный коэффициент направленного действия и максимальное F/D - тогда возможна селекция по направлению (при этом желательно минимальный угол к горизонту в вертикальной плоскости ДН).
    С вертикальной T2FD ничего путного не получится. Есть смысл где нибудь раздобыть кабеля 7/8 или 1/2 и сделать рамку, желательно диаметром от 2-3 метров. Согласовать в CW участок 160м и развернуть ее так, чтобы местная помеха была в минимуме ее ДН. Резонансная рамка не требует предусилитель, при диаметре в 3 м шумы рамки уже превышают шумы трансивера при настройке рамки в резонанс. С рамкой проще найти место для ее установки вдали от железок и передающих антенн.
    Так как нет предусилителя ( который пригодился только бы для развязки рамки и кабеля) - выходящий кабель из рамки необходимо намотать на ферритовом кольце.
    Микросхемы пока поберегите для более лучших антенн типа флаг и т.д.
    Кстати, парадокс успеха магнитных рамок зачастую объясняется тем, что радиолюбителю проще поставить ее вдали (и повыше) от разного металла на крыше. Все флаги требуют места и часто на их ДН уже начинают влиять GP и диполи находящиеся за 30-40 метров !
    P.S> так что для рамки нужен кусок кабеля, электроустановочная коробка, пара конденсаторов и все. Берется деревянная рейка и рамка просто привязывается к этой рейке, за счет жесткости кабеля - держит форму.
  3. #1338
    QRPP
    24.09.2016
    9
    11
    Иван когда ко мне приедеш, шум на 80м, 9 и более про 160 вообще молчу, совет нужен по месту, нужен пока только прием, по телефону ты всегда занят,приезжяй жду.
  4. #1339
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Пусть антенна остается полноразмерной. Как неожиданно зашумела 80-ка - сделал это, а рамка луп маловата и толку мало для DX.
  5. #1340
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Тезка, уже третий год как поставил GP 80/40/17 в деревне - шум 9+20дб. На 40 неплохо получается слушать на яги 20/17/15/12/10, а на 80 (и теперь на 160) спасаюсь разными рамками. Приема на НЧ теперь нет, как в городе, так и в деревне. Кстати, на аэродроме ДОСААФ обстановка получше - там пока простые антенны, но на 160м есть прием.
    Вчера 6-7 баллов реально принимал на 1.809 8Q7DV , 3B9 скребся на шумах. Так что боремся! Насчет занятости, ты прав, времени ну вообще, ни на что не хватает !
  6. #1341
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Поставили недавно вращаемый двойной Валлер Флаг. Пока на мачте высотой 16м, весной "переедет" на высоту 30м. Конструктивно сделан на основе 4-х элементной яги на 20м с изолированными элементами. Статистики пока маловато, QTH возле Киева сложно уже назвать селом, помех много, постоянно боремся с появляющимися LED светильниками и т.д. Предусилитель на АД8129, диаграмма примерно как у 3-х эл Яги на 20м, то что видно по С-метру вперед-назад не хуже 25 дБ, вперед-вбок еще лучше. Кабель 7/8 100м, внешний проводник 7/8 заземлен в нескольких местах, питание по отдельному кабелю, 4 запорных дросселя на кольцах Т-250, три сверху, один внизу возле трансивера. При отключении питания предусилителя приема нет никакого, такое впечатление что закорачивается вход трансивера)) На 80м прием практически сравним с вращаемой Яги этого диапазона на высоте 75м, при условии отсутствия лакальных помех, на 160м выигрывает приемная антенна по сравнению с 4SQ из полноразмерных вертикальных диполей, на ней просто шум до 9 баллов и все. Т.е. слышны только относительно ближние станции (пару тыс км), Карибы уже только на приемную. Тестирование продолжу на выходных.
  7. #1342
    QRPP
    24.09.2016
    9
    11
    Иван, но приехать надо.
  8. #1343
    QRPP
    24.09.2016
    9
    11
    Спасибо, сегодня попробую.
  9. #1344
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
    Поставили недавно вращаемый двойной Валлер Флаг. Пока на мачте высотой 16м, весной "переедет" на высоту 30м. Конструктивно сделан на основе 4-х элементной яги на 20м с изолированными элементами. Статистики пока маловато, QTH возле Киева сложно уже назвать селом, помех много, постоянно боремся с появляющимися LED светильниками и т.д. ....
    Отличная антенна ! Хотя, везде, где видел ее описание - поляризация была вертикальная.
    Как удается бороться с появляющимися LED светильниками ? Какой калибр, класс ракеты ? Или что то иное ? Может агентура ?
    Когда приехал в частный сектор - был удивлен. Всю ночь иллюминация на каждом доме - светится все ! Кому это нужно ? Подсветка ворот, заборов, фасадов, козырьков над входом. Рядом с собой убрал LED и поставил "Кобру" ДРЛ . Но у каждого дома это не сделаешь .... так что могу только позавидовать !
  10. #1345
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    to RA3WDK:
    пока калибры не применяю, приходится договариваться и менять на не шумящие светильники, оказывается есть даже китайские и не дорогие и которые не шумят вообще! Такие у меня стоят на даче и все ОК.
    Тоже когда искал описание и конструкцию двойного Валлер флага видел конструкции с вертикальной поляризацией, а потом случайно наткнулся на описание горизонтального варианта с увеличенной площадью рамки. Ее плюс, что имеет лучше усиление, но для этого нужно ее поднимать повыше. И чисто из практики - на НЧ в моем случае гораздо меньше шумов в горизонтальной поляризации, чем в вертикальной.
    Вот ссылка на конструкцию:
    http://hfdx.at.ua/_ld/0/26_HWFAPRIL292009.pdf
  11. #1346
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    296
    59
    416
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Не ADG8129 - a AD8129 , есть фото на плате, есть из упаковки.
    Вложение 176582
    Вложение 176583
    Чипы не с ebay.
    28 дб КУ от 1 до 10 МГц, питание 20 - 27 В по центральной жиле кабеля, по центральной жиле кабеля также управляются реле (это для двунаправленного флага или как сейчас - просто нагрузка коммутируется в разрыв рамки).
    Вложение 176584
    Иван. как ведёт себя трансформатор с объёмным витком какие кольца и сколько витков? На что заземляли корпус его?
  12. #1347
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Александр, трансформаторы переделывал еще пару лет назад, вот тут остались кое какие фото и снятые характеристики.
    Кольца 1000 НН. Для меня главное было получить синфазную развязку побольше, так как эти трансформаторы применял еще на магнитной рамке.
    Намерял от 70 до 60 дб подавление (графики на страничке).
    LowBand DXing RA3WDK Home Page
    Экран трансформатора на данной плате (что выше давал) заземляю на землю схемы AD8129 (средняя точка). Выходная обмотка трансформатора с объемным витком уже не связана со схемой (кроме магнитного потока). Плата размещается в пластиковом корпусе на рамке, выходной коаксиал с платой контакта не имеет, кроме точек соединения с трансформаторами и развязывающими дросселями.
  13. #1348
    07.03.2007
    756
    318
    91
    to RA3WDK: а можно попросить файл печатки усилителя в layout ? Заранее спасибо!
  14. #1349
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Сейчас делаю такую конструкцию- экранированная рамка из кабеля(разрез в оплетке вверху) внизу в металлической коробке кпе для настройки в резонанс и усилитель на ad8129. В усилителе для развязки применяется трансформатор с объемным витком. Кпе вращается шаговым двигателем с помощью валкодера у трансивера. Вопрос -какой диаметр рамки сделать для 7 и 10 МГц?
  15. #1350
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Добрый вечер.На CQ HAMе есть реклама MAGNETIK-LOOP. Краткое описание и размеры и фото.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
