Страница 97 из 297 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1441
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    SAL-30 имеет от -15 до -10 дб КУ в зависимости от размеров. Какой либо предусилитель использовался в SAL-30 в процессе сравнения с бевером ?
    У меня предусилители используются на беверах и был такой же на SAL-30. По мотивам W7IUV, только на КТ911 - он и шумит меньше и более устойчив к перепадам температур. Усиление его 16 дБ - вполне достаточно для уровня шума той местности. На беверах можно отключать дистанционно. Пробовал по-всякому - бевер в любом случае лучше.
  2. #1442
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Подсмотрено...
    https://www.dxengineering.com/parts/dxe-yccc-cmbnr
    А тут описание и то что внутри https://static.dxengineering.com/glo...cc-3inline.pdf
    Да, проблема свободного места для приемных НЧ антенн как никогда актуальна ! А лет 20 назад хватало Inv V на прием и GP на передачу.
  3. #1443
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    это так кажется, что хватало. У меня пока нет никакого шума на даче, но на прием даже передающего 4SQ не хватает )))
  4. #1444
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Роман, всем по разному не хватает , хотя даже трудно представить как может не хватать, если у тебя далеко за 300 CFM на Топе
  5. #1445
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    согласен, инвертеда хватит на 200 стран )))
  6. #1446
    EY8MM
    Гость
    Если в Европе-то хватит. У вас там 60 стран "через речку". От нас хватит стран на 50-100.
  7. #1447
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    у меня до сих пор не вся Европа сработана, есть одна чудо страна для пополнения списка взятых )))
    А про Азию тоже можно сказать, что у вас там за перевалом...)))
  8. #1448
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Про центральную Сибирь и говорить нечего, кое как до 60-ти добрался
  9. #1449
    EY8MM
    Гость
    Поэтому выход один - делать приемные антенны. Тогда и 200 из Азии наработаем.
  10. #1450
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Кто бы против был
    У меня, на севере Кузбасса, в радиусе трёхсот км., не реально место под бевер найти, даже просто на одно направление. Перечислять причины - страницы не хватит.
    Да и мощность у меня только low, кого я слышу - меня не слышат
    На сегодня применяю вертикальную рамку 20*60 м (1:3) и на rx и на tx.
  11. #1451
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Пару дней потратил на модернизацию флага, поставил стеклопластиковые трубы и из 10мм трубки нарезал изоляторов, все покрасил в гараже и как раз успел перед вчерашней вьюгой переделать старую конструкцию из палок. Сложность была в том, чтобы передвинуть флаг в дальний конец
    огорода - подальше от передающей антенны 160м и сделать это за светлое время суток, так как флаг нужен все время на 80 и 160м.
    Короткое видео приема 9M2AX
    ra3wdk.qrz.ru/9M2AX.avi
    Звук ужасный, так как отключен фильтр по CW (чтоб было видно S-метр) и использовался внутренний динамик трансивера, TS830 не подключен к компьютеру, для этого использую IC745. Но в наушниках и с фильтром - прием очень комфортный.
    По приему - шумит прилично, много вокруг помех, усиление как раз то, что шумы почти равны шуму GP, так что коммутировать комфортно.
    Минус, что когда работаешь на CQ и включен восток, запад может звать меня очень долго .... нет его просто, все DL EW G F - просто не слышны,
    наоборот то же самое. Так что приходится оперативно щелкать тумблером - проверять.
    Пока главный плюс - в довольно шумном месте слышны на 160м HL 9M2 VK JA - на западе USA и VE . На GP слышны в шумах только JA.
    По приему неплохо на 40 и 30 м, хотя почти нет диаграммы, но прием вполне сносный, если кроме GP на передачу нет ничего.
    Под разными вертикальными углами совсем разное соотношение вперед-назад, есть сигналы приходящие под таким углом, что F/B около балла, а есть и 3-4 балла.
    Желательно крутить, есть минимум в ДН и теперь я знаю, кто из соседей использует плазму или еще какую помехо-машину
    Вывод - если места под бевереджи нет - нужно делать ! Хоть какой нибудь, но прием будет.
    P.S. кстати, когда неделю назад крутил SSB участок на 80 и 160 м, понял , что многие живут в ужасной помеховой обстановке, половина друг друга слышит на пределе. Так вот - эта антенна точно подойдет любителям поговорить "об урожае", на нее прием как в консерватории
  12. #1452
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Иван, а не пробовали флаг горизонтально ставить? В моих условиях (много металла) вертикальный флаг по приёму был не лучше GP.
  13. #1453
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сергей, горизонтальному флагу нужна высота, на высоте 5 м у него не сформируется диаграмма. Я экспериментировал с магнитной рамкой в 1,5м диаметром, подальше от всего металлического работает сносно, чистый прием, но не для DXing. Максимум -JA, Африка и еще у кого энергетики через край. Если уложить в горизонтальное положение - нет возможности повернуть для подавления помехи с определенного азимута. Для этого надо уже систему из двух фазированных рамок мудрить, типа Waller Flag из двух магнитных (КПД будет никакой даже при хорошем RDF)
    Но магнитная антенна тоже имеет право на жизнь, минус, что ее подстраивать по диапазону надо постоянно.
  14. #1454
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот модель моего флага, старался не отступать от размеров, но получился чуть больше (на 10 см стороны).
    В середине смоделировал кабель с ферритовыми трубками - смотрел влияние на диаграмму.
    Да, кстати, когда включаю направление на передающую GP - есть прием с нее, при переключении коммутатора на ягу - шум у рамки при приеме с этого направления уменьшается на слух, по S-метру не заметно.
    Вложения Вложения
  15. #1455
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Сергей, а как это флаг ставить горизонтально? Что, надо поменять поляризацию на горизонтальную?
    У меня двойной флаг, в аттаче его фото.
    Последний раз редактировалось UN5J; 08.01.2017 в 19:39.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
