Страница 197 из 297 ПерваяПервая ... 97147187190191192193194195196197198199200201202203204207247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,955 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2941
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Я бы сделал из тонкой арматуры U-образные шпильки и пришпилил бы к земле по максимуму.
    Сомневаюсь, что это кто то делал. Я вот - нет . Это к тому, почему (возможно!!), у одних BOG работает, у других - нет. Мне вообще показалось, что если его оторвать от земли (как раз на эти 20 см, т.е. на траву положить), то он работал лучше. Но проверить, так ли это.... А как?
  2. #2942
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Многие бросали такие времянки и знают, что это работает.
    Кидал, когда наст крепкий был и прокинуть можно было и вдоль соседского участка.
    Предус в коробке с трансформатором. Резистор не подбирал, возможно, что надо было, но холодно, без помощников, и не стал сильно маячить и привлекать внимание.
    Кстати - провод надо белый, у меня чуть серый - и то вплавлялся в снег. Идеально - самый гадкий ПВХ ТВ кабель по 4 руб за метр.
  3. #2943
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Уровни, однозначно, должны были заметно вырасти.
    Любая субъективная оценка чаще всего основывается на результатах анализа одного отдельно взятого частного случая.
    Однажды на коллективке кинули АБ на 220 градусов ( ждали экспедицию по редким VP8 ). Длинную антенну сделать не смогли. Получилось около 190 метров.
    Шум на 160 не исчез. Кое-кто сказал бы : "Антенна не заработала."
    Решил посмотреть как ведёт себя уровень шума в зависимости от частоты. Оказалось, что уровень достаточно высокий на всём диапазоне, но около 1,950 резко снижается и около 2,000 исчезает полностью . Я слышу тихие разряды далёкой грозы ( конец января) - идеальный эфир. Выше примерно 2.200 шум снова появляется, но с меньшим уровнем.
    Где располагался предполагаемый источник шума ( неисправный изолятор на ЛЭП) мы знали - примерно сбоку от основного направления АБ, чуть спереди. Получилось, что первый нуль ДН на частотах диапазона не попадал на источник, но при увеличении частоты основной лепесток сужался и на 2.100 нуль попадал уже точно на источник. Ещё выше по частоте мы слышали его уже первым боковым лепестком.
    получается, что нам не хватило всего-то метров 20 длины антенны. Но , увы, тянуть дальше было совсем некуда
  4. #2944
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RN3CT Посмотреть сообщение
    но этож в бесплатный
    моделировщик не забить... а при 3см это уже другая антенна.
    Вы явно преувеличиваете. Так было бы , если бы проводимость земли была ну оочень большой. В реальности провод можно даже чуть прикопать ( на 2-3см) и, если почва сухая, параметры не улетят в тар-тарары.
    Модель обеспечивает гарантированную точность при 2х см над землёй . При переходе от 3х см к 2м см сильных изменений нет.
    Вообще насколько я понимаю смысл BoG в том, чтобы использовать укорочение землёй,
    именно это даёт физически короткой антенне в-на земле диаграмму более длинной приподнятой...
    и параметры земли в данном случае так же важны, как например толщина изоляции на проводе резонансной антенны.
    100 % всё так и есть.
    А Владимир предлагает не учитывать это, а любоваться картинкам моделировщика.
    Увы, это уже пройденый этап. Проверено на практике.
    С чего Вы это взяли?!
    Это нужно обязательно учитывать. Нужно просто понимать КАК это влияет , а не утверждать голословно , что это влияет и поэтому модели врут.
    Прежде чем ответить на вопрос :"Стоит ли связываться с BoG?" , который мне не раз задавали, я в первую очередь проверил по моделям КАК ИМЕННО зависят параметры этой антенны от всех этих факторов. И только убедившись в том , что зависимость, несомненно есть, но устойчивость работы не нарушается даже при больших отклонениях параметров земли и при изменении высоты от 5 до 2х см, смог дать однозначный положительный ответ.
    Главное внимание нужно уделять именно электрической длине антенны, так что про изоляцию Вы абсолютно верно заметили . NEC2 позволяет её учитывать.
    Делать антенну как попало тоже нельзя. Просто кинуть на жёсткую траву и не прижимать - это полная халява ( извините) , а не антенна.
    И, главный вывод из анализа моделей: нагрузка должна иметь не только активную , но и реактивную составляющую. Тогда BoG будет работать при любой длине, в пределах разумного, а не только при мифическом резонансе.
  5. #2945
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4473
    3147
    Владимир, мне то со своим BOGом куда рулить? Длиннее/короче, выше/ниже? Как это выглядит в моделировщике, если это конечно не сильно в напряг. Я его через неделю конечно уберу, но хотелось бы какие то выводы сделать из этого эксперимента.
  6. #2946
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Владимир, напомните точную длину провода, какая изоляция, какая высота над землёй. Я посмотрю.
  7. #2947
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Владимир, я чувствую бесперспективность дальнейшей дискуссии... я не сторонник моделирования таких антенн, так как такие "модели" как правило не совпадают с реальными результатами. А потом ещё и меняются во времени .... среди американцев ходит шутка, что если вы не слышите DX на свой BoG , необходимо сбегать во двор и "помочить" его по всей длине.... увеличив таким образом его электрическую длину.
    Желающим считать виртуальные антенны - удачи!
  8. #2948
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Желающим верить в мифы (ну очень-очень всё влияет) и не верить анализу - желаю того же!
  9. #2949
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4473
    3147
    Длина 89 м, длина противовесов 31 м., противовесы в одну линию с с полотном антенны. Высота 5-10-15 см от земли, после обсуждений здесь, притоптал, но все равно не до земли. Провод одиночный полевик в ПВХ изоляции. Резистор 470 Ом, трансформатор 50/400 Ом. Да еще у трансформатора и у резистора сделано заземление.
  10. #2950
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Володя, у тебя движок NEC4 их считает?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #2951
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Нет, только NEC2. На NEC4 нет денег.
  12. #2952
    охотник за DX-ми Аватар для RV3FT
    20.12.2012
    СЕРПУХОВ
    75
    77
    33
    У меня предложение. Может кто то обобщит опыт настройки BOGа и разработает методику его настройки. Это было бы полезнее чем бодаться здесь. Начинающим это здорово помогло бы и тем самым внесли бы свой вклад в освоение Топ бэндов. А наработки есть у многих -- надо только собрать обобщить, опробовать и распространить.
  13. #2953
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Там еще был КОКОМ-овский бан для нас с вами.
  14. #2954
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Пытаюсь это сделать. Нужно только время.
  15. #2955
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    КОКОМ-овский давно сняли, но для нас наверняка уже придумали что-нибудь другое.
    Я как-то гуглил - вроде как 1500$ всё удовольствие.
    NEC4 не только землю лучше обсчитывает. Близкорасположенные элементы в многодиапазонных "ягах" беда, что для MININEC, что для NEC2.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
