Страница 194 из 297 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195196197198199200201204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2896
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=YL2QN;1622263]Sorry, off-topic.
    А в средней полосе где-то встречаются такие джунгли, что в лес на 30 метров не зайти ???!!![/QUO
    У нас, приезжайте, покажу. А если зимой предите, еще лучше, можно зайти на 100м,... а потом... хрен выйдешь. Реально силы закончатся.
  2. #2897
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Резистор проверяли? Он вообще есть?
    Все там есть. Если резистор убираю, то КСВ становится больше 3х.
    КСВ от 1,8 до 7,0 меньше 1,5. Только на 10 увеличивается почти до 2.
    Пока оставлю как есть до конца экспедиции VP6R. Может пригодится.
  3. #2898
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Фигасе ... даже не предполагал о такой возможности ... А что там такого в этом лесу?
  4. #2899
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот, к стати, у меня вопрос.
    Как измерять задний лепесток... типа удаленно. Думаю надо сделать чонибудь простенькое, изменяющее тон в зависимости от уроня сигнала( типа нч генератор управляемый напряжением), передавать этот тон на УКВ и соответственно слушать и... чо то там на другом конце БВ делать.
    Хочется сделать... что б ничего не делать, может прогу какую использовать, или еще чего...
    Какой у кого есть опыт?
    Андрей, YL2QN, как думаете может, скеч какой написать для ардуино, будет измерять напряжение детектора и выдавать тон. ??
    Зимой в лесу.... снег.
  5. #2900
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Два смартфона и скайп.
  6. #2901
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    боги-шмоги
    Возможно шмоги это только у Вас.
    Вот мой bog восточного направления на 80.
  7. #2902
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Вот моё bog восточного направления на 80.
    Сколько метров и как практически выполнен?
    Да, у меня пока только шмоги
  8. #2903
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    230 метров примерно. Не раскрученная полёвка. Двунапрввленый bog, лежит на траве, зимой под снегом.
  9. #2904
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    На 40 уже чёрт знает что, диаграммы практически нет.
  10. #2905
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Есть/нет заземление в начале/конце? Противовесы? На сколько Ом трансформатор и резистор нагрузки? И в какой местности проложен? Как далеко от ЛЭП 220 в.?
  11. #2906
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Забит медный штырь в месте запитки. Штук 6 противовесов по 6 - 10 метров вначале, на дальнем конце только противовесы, так же 6 штук. Заземления на дальнем нет.
    Владимир, эти коробочки я выписывал от DX Ingenering. трансформатор там рассчитан на 200 Ом, это волновое сопротивление скрученного полевика. Ризистора нет, там нагрузкой служит инверсная линия для каждого направления.
    Расположена перпендикулярно лэп 220, метрах в 20 начало. От деревенского пятистенка по огороду в поле. Сейчас у него длинна всего 90 метров. ZK3A хорошо было слышно.
    Так же два подобных бевера на северо запад - юго восток и север - юг. По необходимости быстро бросаю северо восток - юго запад. (редко с этих направлений кто есть.
    Сегодня vp не слышал вообще, два раза пискнуло. Но успокоил Виктор UA4HBW он тоже сегодня их не мог принять, прохождения не было.
  12. #2907
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    На 80 м. почему то совсем плохо, высокий уровень шума по сравнению с флагом и вертикалом.
    BoG - однодиапазонная антенна. Почитайте у IV3PRK, ссылка где-то выше.
    Чтобы она работала на 80 нужно коммутировать нагрузку.
    Я рад, что заработала антенна на 160 - это с двумя парами противовесов по 30 метров, я правильно понял?
    Могу уточнить параметры оптимальной нагрузки и для 160 и для 80 ( если будете ставить реле).Но для этого нужно знать точную ( плюс минус 1 метр) длину самого провода .
  13. #2908
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    ОК Владимир, спасибо. Противовесов по одному в начале и в конце. Длиной примерно по 30 метров. Точную длину и полотна и противовесов сообщу завтра. Было бы интересно, что покажет расчет и какие величины должны быть. Но на постоянное время этот BOG не останется, если только зимой растяну по снегу, когда точно уже никто не будет ездить.
  14. #2909
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Владимир, а он идёт строго по земле ( прижат )? Или просто растянут очень низко? Есть большая разница.
    Если не прижат к земле, это не BoG, а простая АБ.
    Противовесы идут коллинеарно относительно основного провода ?
  15. #2910
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Нет он лежит не на земле, а на траве. Выше писал, что от земли 5-10-15 см. Противовесы в одну линию с полотном. Общая длина 160 метров Противовес у резистора загнут на длине 10 м. от конца.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
