Страница 192 из 297 ПерваяПервая ... 92142182185186187188189190191192193194195196197198199202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,866 по 2,880 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2866
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Можно такие фильтры:Вложение 241417
    Спасибо ! Но не для моих условий. У меня единственный коаксиал длиной 250 м уходит из шека в лес. По нему и питание и прием и коммутация направлений (по мотивам коммутатора RW3XA). УВЧ находится там же.
    Кабель, кстати, рекомендую для закапывания - телевизионный геленаполненный 75 Ом. Типа такого: https://radiomarket.net.ua/p16640983...j-f660bvf.html (12 руб/метр). В земле лежит годами без заметных изменений.
  2. #2867
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Извините, ссылка не работает почему-то.
    А что значит "геленаполненный"? Где там гель, какой и для чего.
  3. #2868
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Цитата Сообщение от RN3CT Посмотреть сообщение
    у меня под штырём 60 радиалов 12-30 метров длинной вносят 7 ом на 160м
    Ну, про 12-иметровые, наверное можно забыть, говоря о 160. Что они есть, что их нет.
    По поводу 10 Ом я вполне мог ошибиться. Пусть это будет 20, или даже 50 Ом. На усиление BevoG это не повлияет, он и так никакое. А при расчёте нагрузки легко учитывается.
  4. #2869
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    кстати у меня 21 метр на земле резонит на 1.9МГц
    На мокрой , наверное ...
    На сухой будет другая длина.
  5. #2870
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Извините , но не понятно, как подключалось удилище к кабелю ( приёмнику) и как располагалось при измерениях - горизонтально?
    Подключалось как диполь, в центре. Если ставить вертикально - шум не менялся при поднятии-опускании и он был значительно больше, чем когда в горизонтали.
  6. #2871
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    да нету там никакого геля.
    https://images.ua.prom.st/251271918_...alnyj-rg-6.jpg
    ни слова ни сказано.
    что то типа геля есть в оптических кабелях для прокладки в грунт. дажэ не гель, а что то типа солидола
    но там внешняя оболочка кабеля на порядок прочнее, чем у кабелей для спутникового ТВ. и насколько мне известно, кабеля для домашних систем спутникового ТВ не предназначены для прокладки в грунт.
  7. #2872
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Так в этом и вопрос - зачем нужны два провода по 30м , перпендикулярно полотну бевера , если они ни на что не влияют?... если есть просека шириной 60м , есть наверно другие антенные решения для такого пространства... ?
  8. #2873
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Много лет использую Commscope F660BE - гель есть !
  9. #2874
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    RN3CT
    F660BE этот вроде как декларируется как для прокладки в грунт.
  10. #2875
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Поэтому и использую 60 радиалов - какие влезли на участок ... чтобы не искать резонанс.
  11. #2876
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    RN3CT
    Тот кабель, что я покупаю - гель точно есть.
    По консистенции как силикон, только не твердеет.
    Когда его разделываешь, руки потом отмыть - только песком.
  12. #2877
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Сегодня продолжил эксперименты с BOGом. Перед зтим посчитал в MMANA возможный вариант и по нему сделал. Длина 100 м., трансформатор 50/400, нагрузка 470 Ом, КСВ 1,8 - 1,14; 3,5- 1,2 но увы не работает. Сильный шум. Если выровнять уровни по приему с вертикалом, то шум примерно на 5-10 dB больше чем у вертикала. Соотношение F/B очень хорошее - минимум 15 dB, а на отдельных станциях доходит до 25 dB - это все на 80 м. Противовесы по 30 м. в начале и в конце по одному, в линию. Подключение и отключение их на шум не влияет, если и влияет то на S метре не заметно. На КСВ они почти не влияют - КСВ чуть увеличивается. На 80 м. при приеме VP6R на этот BOG вообще не было слышно, а на вертикал его было вполне разборчиво. Сижу чешу затылок
    Хотел вставит сюда файл от MMANA, но почему то система не разрешает.
  13. #2878
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Ну как же, ни на что не влияют.
    К ним же подключается второй провод нагрузки ( спереди) и второй вывод нагрузки ( сзади).
    IV3PRK применял пары длиной по 20 метров.
    Для тех, кто не может посмотреть модели, которые я выложил а сообщении 2821, специально
    Сведу данные в таблицу и приведу расчётные ДН.
    Другой вариант тоже есть ( для тех, кто не может разбежаться в ширину) - сделать классические "звёзды" из радиалов ( метров по 12 - 16 ), или сделать коллинеарные противовесы , как в модели "BEV-500" ( сообщение 2836).
  14. #2879
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Владимир, в ММАНе низкорасположенные провода обсчитывать не получится . Для 160 минимум 60 см над землёй и даже при этом расчёт будет не точным.
  15. #2880
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Да, я делал расчет при 50 см. У меня совпала расчетная и практическая величины сопротивления нагрузки и входное сопротивление. И F/B хороший, вот почему шум высокий непонятно. Нет рядом источников шума. Ни на Флаге ни на вертикале такого шума нет.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
