Страница 198 из 297 ПерваяПервая ... 98148188191192193194195196197198199200201202203204205208248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,956 по 2,970 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2956
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    КОКОМ-овский давно сняли, но для нас наверняка уже придумали что-нибудь другое.
    Я как-то гуглил - вроде как 1500$ всё удовольствие.
    NEC4 не только землю лучше обсчитывает. Близкорасположенные элементы в многодиапазонных "ягах" беда, что для MININEC, что для NEC2.
    Там были скидки для университетов, думаю, если КОКОМа нет, могу попробовать через FAIRS.
    У меня в двухдиапазонных с 18/24 и 20/15 с front stagger-ом все получалось в пределах 1%
    Верхняя антенна 18/24, нижняя 50 МГц (пересчитанная под свои трубки 8 эл DK7ZB)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось US5WE; 27.10.2019 в 11:15.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #2957
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Двунаправленный BOG
  3. #2958
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Длина 89 м, длина противовесов 31 м., противовесы в одну линию с с полотном антенны. Высота 5-10-15 см от земли, после обсуждений здесь, притоптал, но все равно не до земли. Провод одиночный полевик в ПВХ изоляции. Резистор 470 Ом, трансформатор 50/400 Ом. Да еще у трансформатора и у резистора сделано заземление.
    если нет эффекта, радиалы уберите, раз есть заземление в обоих концах.
  4. #2959
    22.03.2010
    177
    120
    78
    вроде тема - приёмные антенны 80-160 ?
  5. #2960
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Координатор темы поднял вопрос о расчете близко расположенных элементов в многодиапазонных ягах. Я ответил и привел живой пример.
    Что Вам опять не нравится?
  6. #2961
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    А обсчитывать их чем?
  7. #2962
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    На всякий случай: я не являюсь координатором этой темы.
  8. #2963
    22.03.2010
    177
    120
    78
    это указано у вас в профиле....
  9. #2964
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    А в профайле слева написано "Координатор темы"
  10. #2965
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Так там не написано, какой темы.
    На самом деле, пока - никакой.
  11. #2966
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Владимир, добрый день! Сегодня добрался до вашей модели. Высоту установил 10 см.
    Как Вы написали - от 5 до 15 . В среднем 10. Больше ничего особо не притаптывайте, этого достаточно.
    Модель показала, что при указанных Вами данных подавление тыла составляет около 10 дБ.
    Бок подавлен относительно хорошо. ДН напоминает восьмёрку из маленького ( тыл) и большого ( фронт) кругов .
    Для обеспечения хорошего подавления тыла нужна нагрузка 320 Ом и последовательно с резистором 26 мкГн. Очень большой точности изготовления индуктивности не требуется, плюс - минус 1 мкГн более, чем достаточно.
    ДН при этом получается вот такая:
    Немного кривая, из-за того, что у Вас загнут противовес.
    При прямом противовесе бок тоже подавился бы лучше.
    Входное сопротивление получается 540 -j200, КСВ при 450 Омах 1,7.
    Если хотите добиться минимального КСВ, добавьте последовательно с началом провода АБ индуктивность 20 мкГн, или , последовательно с ц.ж. коаксиала примерно 2 - 2,5 мкГн.
  12. #2967
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Спасибо, Владимир.
    А что про 80 м получится. Можно посмотреть?
  13. #2968
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Чтобы получилось на 80, нужно будет коммутировать нагрузку. Вы готовы?
    Но прежде, чем это делать, нужно убедится в том, что антенна работает так, как "рисует" модель.
  14. #2969
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    ОК Владимир. На 160 и сейчас диаграмма вполне заметная. Но попробую изменить нагрузку и добавить индуктивность, из Вашей модели. Интересно будет посмотреть. Проверю в среду - четверг - отпишусь по результату.
    Коммутировать нагрузку на 80 м. удаленно я не смогу, а поменять руками и посмотреть, что получится - легко. Поэтому, если опять же, если не трудно, посчитайте, я посмотрю как это будет выглядеть на практике. Но я уже писал, что в принципе на 80 м. подавление хорошее, но почему то большой уровень шума, которого на 160 совсем нет. Причем на слух это не какая то помеха, а просто белый шум. Если крутить ручку настройки от 160 до 80 то увеличения шума нет, есть даже некоторое уменьшение, но при сравнении приема станций с вертикалом - на вертикал этого шума нет.
  15. #2970
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Никогда не делал БОГ, и даже не думал об этом. Но вот нет ни одной антенны на ЮГ, потому что нет там пространства. Однако посты RJ3FF потихоньку делаюс своё "черное" дело....
    В принципе можно бросить провод в канаву вдоль забора.. или даже положить на дорогу... есть как раз метров девяносто.
    Владимир, если... как нибудь....случайно... вдруг... посчитаете в NECе (которого у меня нет) модель, для 160, 80, и 40, то я бы попробовал.
    Исходный данные - длинна пусть остаётся 89м, высота - пусть 10см( мЕньше снега на дороге не бывает), без противовесов( мне нрАвится забивать колы для заземления), нагрузки бУду переключать с удовольствием, реактивность - тоже.
    Если нет времени или желания на мою ерунду - отнесусь к этому с пониманием.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
