19.03.2020, 13:35 #3646Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Но а реальная жизнь не такая плоская как мы об этом можем думать.Вот я всегда считал и старался антенну поворачивать не столько на корреспондента сколько на минимум помехи от туда (речь о приёме конечно),и на160 у меня с направления VK ZL прет что то невообразимое и поэтому невольно стараюсь слушать на японский БВ, который сильно тише, но вот включая австралийский приём все же лучше. Наверное здесь, как вы раньше заметили, играют углы прихода. Так что , по жизни, бывает выигрывает антенна направленная и на помеху...
19.03.2020, 13:39 #3647Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Константин, так и я о том же. Кто-то упёрся в стену и пишет "RDF и ничего другого". Оказывается , надо давить то, что вне основного лепестка ( он, к стати , Вы верно заметили и в угломестной плоскости может сужаться). И это очень часто помогает без его сужения.
В Вашем случае восточный бевер надо было бы удлинить раз так в 30 ( сузить ДН раз в 5-6), чтобы подавить пресловутую помеху, оставив при этом самих VK/ZL. Проще его отвернуть от корреспондента и улучшить C/Ш. Тода источник шума окажется вне основного лепестка.Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.03.2020 в 13:49.
73! Владимир, RJ3FF.
19.03.2020, 13:55 #3648Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.03.2020, 14:14 #3649Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Ну, ДН сузится в полтора. Если источник с южного бока ( а это скорее всего так, если на японском слышно лучше), скорее всего уровень шума уменьшится. Всё зависит от того, насколько он далеко по азимуту от напрвления самого бевера.
Может быть его ещё и "отвернуть" на "чуть чуть" потом к северу если это реально. Так, чтобы VK подавились не более, чем на пару дБ, а помеха гораздо сильнее.
Из своего опыта:
Несколько лет регулярно работал на сороковке на HB9CV. Люблю SSB и собирать DX на CQ. Благо мощность позволяет. Заметил, что часто достаточно подвернуть антенну всего на 10-15 градусов ( это при такой-то широкой ДН), чтобы улучшился приём. Зовут то в основном 100-ваттники, а то и ещё хуже.
Он улучшается не от того, что сигнал становится больше, а от того, что источник шума уходит на край основного лепестка. Ну, или попадает ближе к нулю ДН , к тому, что строго с тыла.73! Владимир, RJ3FF.
19.03.2020, 14:44 #3650в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
19.03.2020, 14:57 #3651Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Владимир,по поводу полного подавления помехи история конечно интересная,но гарантированно ли что помеха исчезла именно из за подавления ее именно в бевере,да еще с такими слабыми параметрами.Пока еще в конец не развенчали "изв.автора" приведу некоторые цитаты(А вот растекание ВЧ тока по землям силовых сетей - очень распространенная проблема при работе НЧ вертикалов.)( При хорошей проводимости грунта и правильно выполненной разводке электричества у соседей ВЧ ток может протекать по следующему пути: точка питания антенны - труба - грунт под трубой - грунт у соседей электротехническое заземление у соседей - и далее везде по чужим розеткам по желто-зеленому проводу.
- Кроме прямого затекания ВЧ тока на провода земли других устройств, возможны наводки этого ВЧ тока на чужие провода. Например, если под противовесом идет линия питания 220 В, то на нее наведется много).Может,как вариант помеха перла через землю не к соседям,а от них на передающую антенну и смена антенны помогла.
19.03.2020, 15:35 #3652Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
19.03.2020, 16:36 #3653Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Вывод из написанного вижу один... и RDF (изв. автора) и КНД (по Айзенбергу) - основной параметр , определяющий способность приёмной антенны вытягивать слабые сигналы из шума...
19.03.2020, 16:46 #3654Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Да, это так. Но исключительно в искусственно моделируемой ситуации, в которой одинаковый по уровню шум приходит одновременно отовсюду. Это даже близко не похоже на реальность.
Даже , если у Вас всего лишь пять источников шума , а не бесконечно много, как в модели, они уж точно никогда не будут иметь одинаковый уровень. Тогда надо в первую очередь давить самый мощный.
А если сигнал хотя бы одного достаточно велик и приходит с того же азимута, что и сигнал корреспондента, никакой RDF не поможет никогда .
Но, если , напротив, ни один из заметных источников не попадает в основной лепесток, то RDF становится далеко не самым главным фактором. Какой фактор главный в этом случае, сами понимаете, но признать не желаете.Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.03.2020 в 17:00.
19.03.2020, 19:20 #3655Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3380
Владимир, мне понравилось, что изменяя в небольших пределах фазировку двух половинок флага Уоллера (178...190 град.), можно в достаточно широких пределах гонять по азимуту боковые нули, не вращая при этом саму антенну.
Всё это на модели, конечно -))Последний раз редактировалось UA4NE; 19.03.2020 в 19:27.
19.03.2020, 20:00 #3656Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.03.2020, 20:29 #3657
19.03.2020, 21:58 #3658Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Самый простой способ напрашивается из анализа модели в которой обе рамки "тупо" соединены перекрещенной линией. Если при помощи реле менять точку подключения источника к линии ( она не обязана быть такой точно, как в модели) в совсем небольших пределах можно заметно менять форму ДН.
Но я бы крутил такую антенну, всё-таки.
2flag fedphas.maa
Прошу прощу прощения за кривую линию в модели и кривоватую ДН вследствие этого. Я её делал ещё при Царе Горохе ( 2005 ?). Я тогда ещё не умел красиво перекрещивать линию
20.03.2020, 11:54 #3659Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
20.03.2020, 13:12 #3660Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
1944Спасибо
