19.01.2016, 16:46 #1171Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
19.01.2016, 16:51 #1172Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Владимир, поможет низковисящая антенна. Я как-то делал наклонные 3эл проволочные на 80м, центр висел всего 15м от земли - принимать было очень комфортно, шум балла на 2 меньше был. К4М я слушал именно на нее, т.к. на все остальное на крыше 9этажки не принимало.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.01.2016, 19:54 #1173Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
У меня, другая беда.
Частный сектор. INV V 80-40-20. Правда... мачта всего 8 метров.
Шум на 80 вечером 2...3 балла максимум.
Но приём тупой... Слышу VK ZL даже JA(на 80) не то что на уровне шума, а на уровне глюка...
Вроде, кто то есть... а не зацепить.
"Ближние" станции (нулевой район) слышу достаточно хорошо.
Уши чистил - не помогло. Караулил SR/SS... не очень помогает.
Преамплифаеры конечно дают прибавку, но и шум растет... Т.е. сигнал/шум остается на прежнем уровне.
Мачту поднять метров до 15? А будет ли смысл?
Изучив тему "Флагов" и прочих малых рамок, понял, что бояться они рядом стоящих резонансных антенн... а площади не разбежишься.
Беверидж влезет только короткий... метров 100 и в не очень нужном направлении (даже двунаправленный).
Что бы такое замутить на приём? Есть варианты?
19.01.2016, 20:23 #1174
19.01.2016, 20:36 #1175Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
19.01.2016, 21:10 #1176Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
Борис Григорьевич.
Моё мнение, что погоня с усилителем за улучшением соотношения сигнал/шум - ничего не даст.
Увеличится уровень сигнала, но и уровень шума вырастет пропорционально.
Скорее всего, рыть нужно в сторону антенн с хорошей ДН, даже... с значительно меньшим усилением, но с хорошими углами ДН.
Когда полезный сигнал будет превосходить шум хотя бы на 10...12дБ... можно колдовать с усилителями.
Пусть, шум будет "7" баллов, а полезный сигнал "9" уже можно жить.
INV V на низа, как не крути, как не поднимай (в разумных пределах), ДН в "потолок".
Не спорю, DX связи можно проводить, но хочется сделать следующий шажок в улучшении приёма.
19.01.2016, 21:22 #1177Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я не специалист в этих делах, чтобы вести серьёзную дискуссию. Посмотрите http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
Борис RU3AX
19.01.2016, 21:55 #1178Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
Тогда, вопрос к тем, кто делал и испытывал антенны рамки (типа "Флаг").
Насколько критично размещение антенны рядом с резонансной антенной этого же диапазона (допустим INV V)?
Пробовал рисовать в МАННА, при добавлении INV V на расстоянии в 15-20 метров, рамка ломает свою диаграмму... в клочья.
Возможно, в реальной жизни всё не так плохо?
Утащить далеко рамку? На сколько далеко?
Расстраивать (сбивать резонанс) INV V? Чем и где?
19.01.2016, 22:08 #1179Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Резонансная антенна конечно портит диаг. флага (и других EVE),но при наличии 30-ти метрового вертикала в 8-ми метрах от флага (8Х2.5 метра) вперед-назад ок.20-ти дб получалось,что позволяло "вытаскивать" вечером KH ,JA,конечно не Бевер,но тож хлебушко...Нагрузочный резистор отличался от Маманиного.Усилитель на мощном полевике необходим-без него туго (мА 50 был ток стока).Интервенты,дельты и проч. не годятся для DX приема от слова совсем.Неплохо работала Magnetik Loop,3 метра в диам.,но хуже EVE-шных антенн.
RW6HM
19.01.2016, 22:30 #1180Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
19.01.2016, 22:33 #1181Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Раз у Вас есть 100м, натяните бевередж в виде змейки, т.е. натяните веревку как бевер, а вокруг нее кольцами намотайте провода 160м минимум, чтобы и на 160 и 80 работало. Согласовывайте как бевередж. Уж во всяком случае будет лучше "флагов". ПРовод можно на платиковой трубе наматать кольцами, а потом надеть на веревку и равномерно растянуть.
19.01.2016, 22:37 #1182Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Михаил, чрезвычайно. Из практики, фирменная K9AY отказывалась работать в 25 метрах от передающей Инвертед Л. Тоже с EWE (EVE не знаком). Два решения если место не позволяет разнести прием - передачу: 1-й эффективный - расстраивать передающую антенну на время приема, 2-й менее, но... расстягивать рамку га той же виртуальной линии что и мачта передающей.
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
19.01.2016, 22:52 #1183QRP
- 01.03.2013
- 39
- 23
- 6
Никто не пробовал Weller Flag (Флаг товарища Веллера)?
Грозится что хорошая направленная альтернатива Бевериджу.
http://www.kkn.net/dayton2011/N4ISWallerFlag.pdfRA3DEM
19.01.2016, 23:01 #1184Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
Ой спасибо друзья.
А то, уже провод начал разматывать на "Флаги" всякие.
Было желание и К98 на гараж поставить в 5 метрах от мачты... Поставил бы...
Теперь еще вопрос...
А Беверидж не столь капризен к рядом стоящим антеннам? Ну в смысле, если запитка будет в 10-15 метрах от передающей антенны.
Можно конечно порисовать, но опытным "грабленаступателям" виднее.
Прикидываю направление, самое интересное для меня запад-восток. ЮА - VK.
Но влезет... тоже метров 100. Маловато даже для 80.
Еще "беда". Очень близко грунтовые воды. Говорят, что бевериджи этого не любят.
19.01.2016, 23:03 #1185в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Мало того, уже и за городом не всегда получится. Надо тщательно выбирать место для приёмных антенн. Чтоб "тихо" было, чтоб после того, когда ваши усилия по установке приёмных антенн будут закончены, не появился какой-нибудь люмпен-сосед, который на ваши увещевания о возможности подавить помеху собственными силами не пошлёт вас куда-нибудь. Мол у меня всё в порядке. Т.ч. никаких селений, заправок и всякого рода гаджетов поблизости.
Рамки хороши до определённой степени. Если место тихое, то с предусилителем работают неплохо даже на 160. Могут значительно увеличить кол-во стран на НЧ в логе. В своё время ставил К9АУ даже на крыше девятиэтажки. Но работали хуже, чем на земле. На даче стояли и двойные флаги в 50-ти метрах от вертикала. Диаграмма не портилась и шум не добавлялся даже без увода из резонанса вертикала. Это если места мало. Если есть место, то лучше бевера или фазированной решётки из 8 вертикалов ничего нет. Сравнивал беверы с рамками с предусилителями и без и беверы с фазированной решёткой, и всегда лучше, чем слушать на передающую антенну.
1944Спасибо
