01.02.2015, 19:55 #1021
01.02.2015, 20:04 #1022Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 296
- 416
А кто имел дело с такой антенной?
02.02.2015, 00:43 #1023Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 166
- 169
- 78
Спасибо за ответ!
Один трансформатор намотан ПЭВ 0,4, 4 провода рядом друг с другом намотка равномерно по всему кольцу 5 витков.
Другой шлейф 4 провода распределён равномерно по кольцу.
Находил в интернете вариант намотки на противоположных концах кольца, как лучше незнаю, этот вариант пока не проверял.UA0LHS
03.02.2015, 19:37 #1024Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Нашел кольца 1000 НМ3 размер 28 /16/8 мм . Схема без 3 транса который в конце линии . Т1 к которому подсоединяются полотна антенны сделал так: Обмотки мотал 5 проводами 5 витков по всему кольцу . Получилось первичка---5 витков , вторичка 10 плюс 10 . Нагрузил вторичку на резистор 820 ом ,т ак как коэфицент трансформации 1 /16 кабель 50 ом . Получился КСВ 1,2 в полосе 1----10Мhz Транс2 Кольцо такое же: 4 провода по всему кольцу 4 витка . Первичкка получилась 4, вторичка 12 витков . Нагрузил на сопротивление 430 ом КСВ1 ,2 в полосе 1---10 МHz. Соединил 2 транса вторичные обмотки . Нижние концы обмоток на землю Верхний конец обмотки Т1 через резистор 820 ом на землю А верхний конец вторичной обмотки Т2 на центральный отвод вторички Т1 . Обе первичные обмотки в воздухе никакой связи между ними нет. Анализатором смотрю , что со стороны Т1 ,что со стороны Т2 КСВ 1,2 . Нагрузил первичку Т2 на 50 ом . КСВ стал 2 !!!!. Поменял резистор и анализатор местами Картина таже . 50 ом заменил на 400 КСВ стало 1,2 .... Почему так ? Что я не так сделал Ведь первичные обмотки изначально расчитаны под кабель 50 ом и должны грузиться на резистор 50 ом. Да забыл ..... индуктивность первичек 30--40 мкн RA3Y
RA3Y
10.02.2015, 03:55 #1025Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,345
- 2854
- 860
Последний раз редактировалось RA0FF; 10.02.2015 в 04:01.
(((73!))) Евгений RA0FF
10.02.2015, 04:38 #1026Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6971
Вопрос, в продолжение темы. Кто прогонял анализатором, двойной флаг и записал картинку, скинте. Интересно посмотреть.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
10.02.2015, 06:02 #1027Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
10.02.2015, 06:05 #1028
10.02.2015, 08:53 #1029
10.02.2015, 09:13 #1030Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
10.02.2015, 10:05 #1031[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
10.02.2015, 10:11 #1032
10.02.2015, 14:33 #1033Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
отрываем полотно ант от транса и нагружаем на резистор , если норма - остается только сам провод. Если полевиком сделано срощеным - вполне может быть и х-контакт . Висел бевер лет 5 и рвали его и сращивали в нескольких местах на "скорую руку". Смотал я такой огрызок метров 150 в нем пять узлов , прозвонил - 2 Ком
, где были сростки - позеленел меди уже нет - одни сизые стальные жилы. Вообще-то при соединении стальку нужно выкусывать , хз какой "студент" и когда это делал . Последнее время такие соединения само-вулканизирующей резиной заделываем. Разгадка "чуда" где-то близко .
резистор сгорел .... может и транс спекся ?? Эмаль-провод в трансе если таковой - может и обшалушыца
Транс на кольце у меня рассыпался , от шека до запитки бевера метров 150 идет кабель . При соединении оплетки с землей на стороне транса искры летели . разность потенциалов земли была большая, даже дергало током . Да и кабель питания в земле проходит метров в 10 . Я транс с изолированными обмотками так и не поставил , этот бевер переключается, по полотну 24 вольта на другом конце реле - отключает резистор - делая его подобием 2напраленного. . Надо делать как положено , да как-то все не соберусь.Последний раз редактировалось R9IR; 10.02.2015 в 14:48.
Вованыч R9IR
10.02.2015, 15:00 #1034Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
Это да , но думаю , что у RA0FF "противовесы" это не противовесы в нормальном смысле , а просто провода раскинуты по земле , у него "емкостная шапка" связывающая нагрузку с землей, что весьма полезно даже при наличии хорошего заземления , нивилирует проводимость почвы и зимой и летом.
Вованыч R9IR
11.02.2015, 11:05 #1035Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,345
- 2854
- 860
Владимир, спасибо за участие.
Да мы так и делали. Потом все таки решили пройти по полотну до дальнего конца. Полотно из двойного полевика, не распускали, но есть несколько точек срощенных. Какие-то пропаяны, те что не пропаяны перекрутили заново. На дальнем конце на всякий случай поменяли резистор. Но х.з., картинка не поменялась.
Заменили транс, ничего не меняется...
Причем, с резонсом стало 2 бевера - на 30 и 60 градусов, те что на Америку. Оба в одночасье перестали работать...
Всего беверов 5 шт., в лесу они приходят в одну точку, к коммутатору.
На ближнем конце земля сделана для всех общая - кол, плюс штук 10-ть 15 метровых проводов, противовесов по кругу....(((73!))) Евгений RA0FF
1944Спасибо
