Страница 169 из 297 ПерваяПервая ... 69119159162163164165166167168169170171172173174175176179219269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,535 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2521
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Вопрос Вопрос. Соединение двух антенн.
    Есть две антенны "длинный провод". Наклонные.
    1 - длина 41 метр, смотрит на север.
    2 - длина 20 метров, смотрит на юг.
    Как их объединить, какое устройство применить, чтобы сигналы с каждой антенны складывались, или, в отдельных случаях, вычитались ?
    Мне в голову не приходит ничего, кроме как два отдельных согласующих устройства типа Т или П-контура.
    Может, есть какие-то готовые схемы или принципы соединения ?
  2. #2522
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Антенна K9AY требует больше места для установки и противовесы под ней, имеет чуть худший F/B и требует подстройки нагрузочного резистора (у RA6LBS дистанционно)
    Иван! Увы, LBS уже давненько не ставит резисторные оптопары (((
  3. #2523
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Игорь, а что ставит LBS для подстройки максимума подавления ? Я слышал, что они часто горели(если их не отключать) во время работы передающей антенны на передачу.
  4. #2524
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На прием или на передачу ?
    Если на прием - то устройства типа MFJ-1025/1026
    Если на передачу - то коммутируемый фазовращатель на коаксиальных кабелях до согласующего к каждой антенне.
    Но MFJ-1026 - это устройство, которое может и ослабить сигнал, выигрыш в соотношении C/Ш будет, но можно потерять полезный сигнал по уровню в самом устройстве или потерять в общей динамике.
    Если хочется по честному - то надо идти к истокам радиотехники и вот такое устройство сделать (вращение фазы на 360 град при почти стабильной амплитуде)
    Здесь немного обобщил схемы приборов для фазового подавления шумов -
    NoiseCancel RA3WDK Home Page
  5. #2525
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    В своей самодельной конструкции K94 я ставил 6 дополнительных реле, которые переключали резисторы, меняя сопротивление.
    Сейчас точно шаг не помню, но от 400 до 900 ом что-ли было. Для управления антенной использовалась обычная витая пара, так что 2 провода на коммутацию направлений...а оставшиеся 6 на изменение сопротивления. Общий был по оплетке кабеля :-)
    Разница ощущалась, но не сильно. Скорее для 160 и 80 были "свои" значения..
    Тимофей
  6. #2526
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Иван! Знаю это, потому, что сам их спалил и обратился к нему за ремонтом, на что он ответил :- оптопар нет , и не будет. У меня стоит обычный резистор среднего номинала , из диапазона регулировки оптопары. Само-собой , это не совсем правильно, но другого варианта я для себя не нашел. Скажу честно, до того , как я спалил оптопары , я всегда пытался пользоваться этой фичей, но , какой то волшебной разницы я не заметил, и поэтому поставил постоянные резисторы без всякого сожаления.
    Так, у LBS-а, по крайней мере , было пару лет назад. Что сейчас , я- не в курсе. Вполне возможно , нашлась какая то замена этому узлу.
  7. #2527
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Здравствуйте всем
    Хочу повторить антенну "флаг" с сообщения 2506 размерами 4.5 на 3.5 как на рисунке .
    НО имею возможность увеличить или горизонтальную часть антенны или вертикальные на 1 метр.
    1 .. Посоветуйте какие стороны можно увеличить для улучшения характеристик антенны, или оставить всё как есть
    2 Какое нагрузочное сопротивление в родном варианте стоит ?? я не знаю где посмотреть . ??
    3.. если увеличатся какие то стороны на 1 метр то нагр. сопротивление изменит свой номинал ??.
    спасибо
    4.5+3.5=37.maa
  8. #2528
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    4.5+3.5=37.maa
    R = 800 Ом
  9. #2529
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Ну как-же.. в том самом посте вторая картинка с МШУ, там нагрузочное 820 ом.
    Но не факт, что именно оно должно быть, может это просто из ряда сопротивлений ближайшее.
    Сергей RW0LD по мамане показал, что оно должно быть вроде 800 ом. Для 160 м.
    Но. На схеме у Ивана по входу стоит еще сопротивление 8.2 к.. зачем?
    Меня в схеме МШУ больше другой вопрос интересует.
    Это сопротивления по входу по 150к - они подобранные, или как?
  10. #2530
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Здравствуйте всем
    спасибо
    4.5+3.5=37.maa
    Увеличение на 1 м по вертикали и горизонтали добавляет усиление почти 4 dbi
    4.5+3.5=37 + 1м вериталь+ 1 м горизонт.maa
    4.5+3.5=37 + 1 вериталь.maa
  11. #2531
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RW0LD
    спасибо
    Сергей я тут нашёл хороший кабель но 75 ом -военный толстый 13 мм -диаметр -75 ом .
    Я думаю можно его ставить . вроде все ставят 50 ом .
    Если пар-но 8.2 кил стоит 800 ом то точно это сопротивление никакой роли не играет . я так думаю
    ну а за 150к может сам Иван ответит .
  12. #2532
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    А схему где увидеть можно?
  13. #2533
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
Название:	Скриншот 06-04-2019 162101.png
    а сопротивление 800 Ом должно быть какое то особенное или набрать по 100 ом без индукционных можно
  14. #2534
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...ml#post1574031
    Авторство приписывают Гончаренко, но столь важно..
    Эта схема гуляет по многим конструкциям антенн
  15. #2535
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    150 кОм (на самом деле любое от 50 кОм до 220 кОм) подбирать нужно до 4 знака. К примеру -150.1кОм
    Резистор 820 Ом 1206 или МЛТ 0,5 вт безиндукционный.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
