29.01.2019, 17:16 #2416Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Реально я здесь ничего не моделировал и высказал мнение по наитию. Мне так кажется. Основываюсь на том, что в вашем варианте параметры получаются при явных резонансах , а они по любому весьма критичны к изменению условий. В случае правильного противовеса, что то похожее на резонанс тоже будет, но оччень тупой, да и сам БВ, усходя из его совсем не низкого сопротивления, не так уж критичен к качеству противовеса, соответственно и влияние условий будет куда менее заметным.
Последний раз редактировалось R3DE; 29.01.2019 в 17:20.
29.01.2019, 17:41 #2417Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Из выше прочитанного, я так понимаю в системе нужно скомпенсировать реактивность. И это можно сделать изменением как длины полотна/противовесов, так и сосредоточенным реактивным элементом включенным в систему. Нет? Что про это говорит NEC?
29.01.2019, 17:56 #2418
29.01.2019, 18:02 #2419Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вообще не понятна тяга к противовесам. Что мешает один раз забить трубу на глубину промерзания( у нас это по теории 1.8 метра, а по факту в 99% случаях гораздо меньше) и забыть про все проблемы.
29.01.2019, 18:06 #2420Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Речь идёт о бевере на снегу. Там не так всё печально.
Реактивность быть должна. Не нулевая ( кто не согласен, читайте ON4UN). Можно подобрать приблизительно по подавлению. Можно менять длину противовесов, можно подбирать реактивность, подключённую последовательно с нагрузкой. Сдаётся, что 55 метров противовесы длинноваты. Не уверен. Подавление можно оценить только при отключённом ( или расстроенном передающем GP).Последний раз редактировалось RJ3FF; 29.01.2019 в 18:09.
73! Владимир, RJ3FF.
29.01.2019, 18:08 #2421
29.01.2019, 18:12 #2422Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
В прошлые времена бевериджи я и делал в такой конфигурации, но такого подавления, как в этом BOGе, про который написал, никогда не было. И вертикалы вблизи полотна не стояли. Чистая тундра. Работа бевериджей устраивала, потому, что не знал, что подавление может быть больше. Вот и хочется понять - почему?
29.01.2019, 18:16 #2423Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
29.01.2019, 18:21 #2424Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я так думаю, что ваши 55 метров не являясь противовесом( ведь он явно не принимает втекающие токи), на самом деле фактически является продолжением полотна тем самым тупо удлиняют его. Думается если сделать полотно бевера до того места где заканчивается ваш противовес, там поставить нагрузку и забить кол, то получится нормальная, вседиапазонная, правильная антенна.
ON4UN у уже лет двадцать не читал, потому как отдал жене на растопку.
29.01.2019, 18:26 #2425Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
29.01.2019, 18:32 #2426Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
29.01.2019, 19:12 #2427Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Эквивалентное сопротивление заземления включено последовательно со вторичной обмоткой трансформатора,так что все что (потеряется)в системе заземления(на приемной стороне),то же и вычтется из полезного сигнала.Это не просто кол забить.
29.01.2019, 19:54 #2428Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Cуть БВ не в том что бы принимать что нужно( это и проволока умеет), а в том что б не принимать что не нужно. Усиления у него вообще нет, а подавление это единственное что он умеет. Влияние больших антенн все же должно быть, а если вдруг нетту, то похоже ваш БВ так... работает. Но причиной "не работы" могут быть причины далёкие и не относящиеся к собственно самой антенне.
Конечно. Потеряется сколько то. И чо? Тут проблемма гораздо хуже. Подавление изменится( речь о заземлении со стороны нагрузки). Вот куда смотреть надо в первую очередь.Последний раз редактировалось R3DE; 29.01.2019 в 20:09.
29.01.2019, 21:09 #2429Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Один тест, пара дней наблюдения - не показатель. В этот CQ WW 160 проход был никакой, особенно - 9 район жаловался.
Тестировать бевера на F/B нужно по станциям за 4-5 тыс км, желательно несколько недель, чтобы придти к итоговому выводу - работает или мог бы намного лучше.
Так как у BOG (и бевера) диаграмма направленности не кардиоида, а значит задник присутствует, то по приему (подавлению) станций с боков можно косвенно сделать вывод, что все же больше работает, чем нет, оценить общую диаграмму. Ну и как любая антенна на КВ, бевер/BOG не заканчивается на транформаторе 1:4. Фидер на снегу надо тоже отсекать по ВЧ, в какую бы он сторону не шел.
P.S> кстати, читал у иностранцев (по моему EI) , они колы забивали, пока не приехал кто то на тест и не предложил по 10 противовесов по 7 метров кинуть на землю с каждой стороны. Сразу на 2 балла шумов по S- метру ушли. Не стали сильно разбираться - Ground Noise сказали и тест отработали
На самом деле смещение по земле и протекание каких то токов может наводить в полотне антенны шумы, кстати, вот почему нельзя мельчить на магнитопроводах трансформаторов 1:4 и мотать обмотки раздельно.
Вообщем, кажущаяся простота беверов часто ставит в тупик в определенном QTH, хотя в другом QTH все ОК.Иван
29.01.2019, 21:55 #2430Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
1944Спасибо
